die zündboxen sind die grössten scheissteile, was die einem alles vorgaukeln! :-D
ich werds am WE mal antesten denk ich mit dem koso. werd ich ja dann sehn :-D
hier mal ein in knapp 10min zusammengeschmissenes video des plastikrollerspasses :-D ... keine zeit gehabt
Is bei meiner PX mit dem Mikuni ähnlich... 17,5er ND, Nadel auf 2tem Clip und 230 HD (ohne PJ). Leerlauf ok, Zwischendrin zu fett, und wie schon geschrieben fängt sie im 4ten bei 128km/h zu klingeln an, die anderen 3 gänge dreht sie aber klingelfrei...
Als sie nach Kerzenbild noch viel fetter lief, schaffte ne neue Zündbox Abhilfe... :-D
Aber doch kein 200er, oder?!
also wenn man mit "kopfexperten" redet, dann sagen die, dass das kopflayout für sowas ausschlaggebend ist wegen schlechter und besserer spülung und so ... ich bin bis heute noch imme rzu blöd das ganze mit den kopflayouts so wirklich zu verstehn oder gar zu BERECHNEN! :plemplem: ich weiss was n grösserer und kleinerer quetschwinkel und ne grössere oder kleinere quetschfläche macht und was die spalte tut und wie sichs in etwa mit der verdichtung verhält ... aber ansonsten hab ich keinen plan! auf einer Rennmoppeten-Seite hab ich neulich mal gelesen, dass die Aprillia und RGV tuner usw sagen "der kopf, der am magersten zu bedüsen ist, ist für die jeweilige wetterlage der ideale" ... wenn man sich das mal anschaut wie so ein zylinder von der RGV bedüst is .... zB der mikuni 34SS steckt da mit ner 195er HD drauf ... auf den 125ccm. ich hab keine ahnung ob das jetzt "toll" oder "garnich toll" is, dass meine möhre so mager bedüst werden will, ich weiss nur, dass es mir immerwieder etwas angst macht :wasntme: , aber ich weiss auch, dass es ja zuverlässig (genug) tut :-D . und ich habe nie ein klingeln ... ausser beim wetterumschwung muss ich die nadel ab und an dann mal eine raste fetter hängen.
das intressiert mich jetzt aber mal! werde da mal ein topic dazu eröffnen :-D
Zur Kopfform: Fahre nen alten Devil-Inside-H2O-Kopf. Der hat ein dermaßen kleinen Brennraum, daß ich ne Quetschspalte von über 3mm brauche, um auf eine geom. Verdichtung von ca. 12,25:1 zu kommen. könnte natürlich daran liegen...
Hui, 3mm ist schon mächtig, da ist die Löschwirkung eher gering.. gibt
natürlich höhere Temperaturen...
@Exkwisa: Geil das Kanonenballrennen, frag Mirko und Conrad nach wertvollen Tips...
Beiwagen und Fast-Glatze sollen hier gelegentlich schon von Vorteil gewesen sein :-D
Bearbeitet von lima
Das war aber die Jackassrally *klugscheiss* beim cannonball gehts schon mehr um die schnelligkeit und so.
War 4 Tage offline... hab´sch was verpasst?
jjk Nadeln warn keine dabei Cox?
:sabber:
Samstag nachmittag? :love:
Irgendwie so, ja.
@ LIMA.Was ist`n biddeschön die Löschwirkung ?
Ansonsten:Freitag 19.00 Uhr,wißter bescheid,Loc. steht noch nicht fest.
Die Löschwirkung demonstrieren wir dir am Freitag. Wir ham Brand, du löschst... Wirkung siehse dann...
Davon ab, wissmer, ja!
Achja, stimmt :shit: Frag trotzdem mal, wenn Du die Geschichte nicht
kennst, ist hörenswert :-D
Tach
Ui, das muss ich erstmal wieder zusammenkriegen.. das kommt davon, wenn
man mit Begriffen um sich wirft :-D Also:
"Löschwirkung" ist einer der schönen Effekte, die eine gut bemessene
Quetsche mit sich bringt: Das kühle Frischgas wird vom herannahenden Kolben
in letzer Sekunde Richtung Innenraum gedrückt, streift an Kolben und Zylinderkopf
vorbei und kühlt diese dadurch. So werden auch Hitzenester unterdrückt,
die sich gerne in denen andernfalls nicht gut durchfluteten Aussenbereichen des
Zylinderkopfes bilden. Hier entsteht meistens das Klingeln. ->Löschwirkung
Im Idealfall drückt die Quetschfläche das Gas genau zum Zündzeitpunkt in
Richtung Kerze, was
a) die Klopfneigung reduziert durch Gaskonzentration an der Zündkerze
b) Kolben und Kopf kühlt und Hitzenester vermeidet
Irgendwas war noch mit Leitung der Flammenfront, aber das hab ich vergessen.
Hab ich mir nicht ausgedacht, sondern gelesen... Cristian Rieck und Konsorten...
Aber frei ausm Kopf zitiert, also ohne Gewähr. Diskutiert wird das am Freitach mit
freiwilligen Zünd- und Löschversuchen :-D
Bearbeitet von lima
Achja, und am Polterabend sollten wir auch die KickTipp-WM-Rechnung
ausgleichen, da endlich mal ein Gros der Teilnehmer an einem Platz versammelt sind...
Also, mit knapper Mehrheit wurde sich beim Spielleiter fuer 2/3 und 1/3 - Ausschüttung
ausgesprochen.
Ich weiss erstmal nicht, wie wir Blankys Einsatz handhaben, da er nur die halbe
Runde mitgemacht hat.
Ich sag vorerst, wir waren 6 Spieler, der Einsatz war 5 Euro. Macht 30 Euro und
nach A.Riese 20 Euro für den ERSTEN und 10 für den ZWEITEN.
Glückwunsch!
Zusätzlich würde ich sagen, Blanky gibt jeweils Cox und Bug ein Bier
annaBar aus und jut is. Gegenstimmen? Wenn nicht, Samstag-Abend
n Fünfer anne Sonne!
Gruss, dHerr Spielleiter!
Bearbeitet von lima
ausgesprochen.
Glückwunsch!
Ahäm Hüstel Räusper...
Ich wär dann doch eher für die 50%, 30% und 20% Variante. :-D
Alternativ würd ich auch ne Bronzemedaille nehmen... :-D
@Exkwisa: Als Trost hast Du doch schon den schönsten Badeanzug bekommen...
Ne Bronzemedaille kriegen wir aber auch irgendwoher. Beim Radfahren werden doch
in letzter Zeit immer wieder nachträglich welche "obsolete"
geil, ne handy-hardwaredose für Qt-software testen.
Da würd ich mich sogar kostenlos als beta-tester zur verfügung
stellen :-D
Obwohl... wahrscheinlich könnte ich dann nur die Hälfte der Zeit
telefonieren, weil ich mir die andere Hälfte der Zeit das System
experimentell zerschossen habe...
So ähnlich wie mit meinen Motoren diese Saison :-D
Dazu passt das hier aus einem interview zu "25 Jahre PC":
"Ich habe immer den Traum gehabt, dass ein Computer so einfach zu benutzen ist wie ein Telefon", sagt Bjarne Stroustrup, Erfinder der Programmiersprache C++. "Heute ist mein Traum wahr geworden: Ich verstehe nicht mehr, wie ich mein Telefon benutzen kann."
Bearbeitet von lima
cox ... das packerl is angekommen! jetz rat mal wie lang ich gebraucht hab um zu raffen , WAS ZUR HÖLLE du mir da im blauen tüchlein mitgeschickt hast!? :plemplem:
der poppa stand daneben als ich das packet aufgemacht hab und beide ham wer in etwa so :haeh: geschaut :-D ... ich hatte als geräuschreduzierung und deiner vorabbeschreibung vonwegen "konstruktion" was GANZ ANDERES erwartet :-D ... cooler lärmomat!
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
Um Himmels Willen, wat is dat denn? Und vor allem - Warum?
Das kommt dabei raus wenn man kurz vor Stockach noch übern TÜV muß um den Puf einzutragen. :-D
Sowas würde doch keiner hier machen :wasntme:
Aber lustig zu sehen, wo in der Republik mein "Spezialwerkzeug" so rumreist :-D
Du musst den rundrum-draht wieder gut festmachen, der ist beim rausiehen rausgerissen...
Das "Wollknäuel" hinten ist schon etwas zu viel des Guten, da kannste um gut ein Drittel
abspecken. FALLS jemand sowas in den Auspuff schieben würde zwischen Krümmer und
Körper würde der Auspuff so laut wien orischinaler und hätte auch den Durchzug.
Die Düsenwirkung vorne direkt auf das Verwirbelungsknäuel macht mal jede
Resonanz zunichte...
Beim PM ist das so passgenau und kann spack auf das Ende vom Krümmer gesteckt
werden, bei anderen Puffs bin ich mir nicht so sicher. Macht auf jeden Fall
*flüsterleise* :-D
sag dann mal wos sonst noch passt, wär auf jedenfall interessant... Ich denke das
"Düsenloch" kann auch noch was größer um die Hitze zu reduzieren und das
Wollknäuel kann auch abspecken. Angeblich soll schon jemand rund 10 Kilometer
damit gefahren sein, ohne Probleme. :wasntme:
Aber ohne Gewähr... :-D
    • Das sind bei diesen Gewächsen die sogenannten Luftwurzeln und für die Pflanze von entscheidender Bedeutung ! Nur abgestorbene Teile entfernen (meist eingetrocknet und bräunlich)
    • Nicht wie angezeichnet schneiden!   Nimm stärkere Äste in den entsprechenden Astgabel raus und leite auf kleineren Trieb ab (ca. 1:3 im Durchmesser) Verbleibende Triebe ebenfalls einkürzen in Gabelungen.
    • Ach komm, noch ein' ...
    • Hallo zusammen, Meine Sprint Veloce, war vor vier Jahren beim Motorspezi zur Revision, nach Abholung ist mir aufgefallen, dass sie ganz schön vibriert.   Da ich mittlerweile mich dann doch an die Motoren gewagt habe und einen Light Frame und zwei Small Framemotoren selbst revisionniert habe, habe ich mir nun gedacht, ich gehe mal den Vibrationen, auf den Grund und wollte eigentlich bei der Gelegenheit gleich auf Langhub umbauen.   So habe ich heute den Motor ausgebaut und geöffnet und muss auf der Limas Seite feststellen, dass rund um das Kurbelwellenlager überall Risse sind, da die Risse innen und außen sichtbar sind. Bin ich mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um Risse handelt oder ob lediglich was am Guss ist.  Ist natürlich klar, dass man mit ein paar Handy Bildern keine echte Diagnose stellen kann. Aber vielleicht hat jemand von euch sowas schon mal gesehen und sagt im Idealfall ist bekannt. Kommt öfters vor kein Problem oder eben schmeiß weg und kaufe ein neues Gehäuse.   viele Grüße und vorab danke fürs anschauen, Frank
