Wer von Euch hat noch ne PX Bremstrommel hinten liegen? Meinem Bruder sind während der Fahrt alle Stehbolzen abgeschert :-D
Ich tippe mal auf wenig bis gar nicht festgezogene Muttern?! Den kann man auch nix tun lassen... :-D
Wenns Unterschiede gibt zwischen Alt und Lusso, isn Alt-Moder.
Danke!
Und ey Ferry mach ma Deine Krawallbüchse leiser - jeden Tach um 17 Uhr störst Du mich hier bei meiner Nachmittags-Siesta, wenn Du unten vorbeibraust!
Du mit Dein knatterich Moped!
Bearbeitet von Manuel136
:-D Tschulliigung. Fängst ja schon an wie meine Nachbarn. :-D
Wer von Euch hat noch ne PX Bremstrommel hinten liegen? Meinem Bruder sind während der Fahrt alle Stehbolzen abgeschert :shit:
Danke!
Alt-BreTro hinten hab ich zwar keine, aber hab auch schonmal eine
mit abgescherten Stehbolzen bekommen. Hab ich folgendermassen gelöst:
Bolzen von hinten (da wo gestanzt ist) angebohrt und mit nem
Gewindelinksrumrausdreher (wie heissen die nochmal richtig?) rausgedreht.
Die sind nämlich nur eingeklebt und dann von hinten angestanzt.
Dann gute Schrauben nehmen, Kopf mit Dremel bearbeiten so dass es nicht
schleift (keine billige Gewindestange nehmen, sind immer weich die Sch..dinger!).
Vielleicht gehts auch ohne Kopf anschleifen, weiss ich nicht mehr.
Dann rein damit, einkleben (!!) und ab dafür. Nach 1, 10, 100km nochmal checken :-D
Edith sagt: Das war ne Lusso-BreTro, müsste bei ner Alt aber auch so sein...
Edith sagt weiter: Vergiss das andremeln, muss man hinten glaub ich nicht...
Allen Düsseldorfern, Meerbuschern, Exil-Hamburgern, Wahl-Würtembergern und sonstigen,
hier regelmäßig lesenden ein schönes Wochenende!
Wünsche Dir auch ein Rüdes Wochenende! :-D
Bearbeitet von lima
Na den Huddel würd ich aber bei nem 10 Oiro Gebrauchtersatzteil nich anfangen. Lohnt doch nich wirklich...
Davon ab gibts die Stehbolzen für 60 Cent beim SCK zu kaufen. Hab bei meiner auch einen getauscht.
Na, wir sind ja inzwischen auch vereinzelt Halb-Edelschrauber und
bemühen uns ja schon regelrecht um einen Hauch von Ranz..
Früher ALLES gemacht, da hab ich die Mark noch 2mal umgedreht
bevor ich sie im hohen Bogen ausm Granada-Fenster geworfen
habe, aber da hatte ich auch noch nicht die güldene Kunden-
karte beim Rollerteilefachverkaufsgeschäft meines Vertrauens :-D
Aber das entscheidende ist: es geht auch umsonst & ordentlich
(wenn man die Schrauben stilecht klaut) :pfeif: :-D
Bearbeitet von lima
Das wird schwer für Dich, dann muzzu nämlich den Eid schwören,
nie wieder bedenklich- ranzige Teile in Motor und Fahrwerk zu verbauen :-D
Beim Rahmen ist eine gewissen künstleriche Freiheit
erlaubt :-D
röchtög, bretro, revision: neue bolzen, feddich.
gerne auch genommen: lammy bretro stehbolzen!
Für 10mal 60 cent zum echten Herrenfahrer avancieren,
klar dass das alle gerne nehmen :-D
Mein Fahrwerk is das einzige was aus Neuteilen besteht :-D
Der Motor nach dem anstehenden einkauf eigentlich auch so gut wie :-D
Das "So gut wie" kommt in dem Eid leider nich vor...
Auch "Gut, das Kickstarterritzel hat keine Zähne mehr, aber ich kann
ja auch anschieben" gildet nüsch :-D *duck und wech*
Najut, ich geb zu ziemlich grosse Sprüche für den diesjährigen ADAC-König :shit:
Bearbeitet von lima
Ich wär mit der äußerst nasalen Französin vorsichtig mit solch "weitausdemfensterlehn" Aufsprecherei...
Aber auch Hoch auf dem gelben Wagen machen deine Roisen ja noch ne gute Figur... :-D
Eben... an dem Motor den der da schlecht redet waren ja schließlich auch deine Skillz (alldaaah) maßgeblich dranne bei beteiligt! :-D
Ist ja ganz süß hier Eure PX-Motor-Aufsprecherei, aber hat denn nun einer ne Alt-Trommel? Hab keine Lust für so n Billigteil noch Porto zu latzen und so.
Ihr seid mir ja schöne PX-Fahrer!
abe rdie ohne gigt glaub eh kaum!
Was genau bedeutet das?
Hat David15 deinen Account benutzt?! :-D
War da nicht der Unterschied das man mit verschiedenen Trommeln verschiedene SiRis hernehmen muss?
Ich will das der so wenig wie möglich an dem Ding schraubt! :shit:
Dat muss plakkenpläi gehen! Kann der dann trotzdem ne Lussotrommel nehmen?
Grüße! :-D
Wenn du 1,5 mm spalte zwischen Lauffläche und Siri magst schon, ja :-D
Ok, danke, ich wusste doch da war was. Und den alten SiRi soll der ma schön drinlassen... Hast Du nix mehr in Deinen Hochregalen, Bug? :-D
:shit: ... ey, ich bin grad erst aufgewacht gewesen! da is da mitti tasten noch nich so easy :-D ! nein das war kein schwäbisch! :-D
der siri is in ungefähr 30sekunden gewechselt .... und wenn du da jetz ne trommel zu dem verbauten willst mussu erstmal ansagen ob 27 oder 30mm , Borat! ansonsten eben den richtigen siri dazu reinkloppen .. wo is das problem? trommeln hab ich auch keine ... zumindest keine die ich abtreten könnte :-D
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
