Si tacuisses philosophus mansisses........ :-D
Hatschiii!!
... endlich, meine Schatzkiste ist angekommen! :-D
Ansonsten hab ich nu genau auf den Tag nur noch zwei Monate hier.
Wahnsinn wie die Zeit vergeht...
Viel Spaß heute abend in Kölle! :-D
Bearbeitet von Manuel
Ahoi Brause? Willst die jetzt kurz vor deiner Abreise noch umbringen
da unten mit Wodka/Brause? :-D
Danke gleichfalls! Bis auf Kölle halt!
Einige hab ich schon erwischt, es sind aber immer noch welche
übrig die erlegt werden müssen. :-D
und das hörnchen setzt noch ein drauf...
nur für den MANU
Ooh, ich bin ja ganz hin und weg! :-D
Jetzt weiss ich auch warum ich gestern ganz
plötzlich und instinktiv diesen Anfall von Heim-
weh hatte. :-D
(Mit Schnürriemchen an der Seite! :-D;-) )
Ich glaub dem Bug sollte mal jemand ne PM schicken
Seite 1333 nicht zu öffnen. :-D
Alle richtig gefallen gestern in Köln oder warum
hat hier keiner mehr betrunken reingehorstet?
über die gewohnte Seite, denke ich
also die neue hab ich ja selber ... aber für die alte bitte ich um meldung der gewohnten seite (die kenn isch niüsch)
des weiteren würde ich doch drum bitten, dass ihr am freitag das loop loop sein lasst und auch allesamt schon nach minga kommt! so jung kommen wir nie wieder zusammen!
Morgähn!
An mir solls nich liegen. Denke aber mal das hängt davon ab wie wir Freitag
durchkommen. Werden gegen 10 Uhr starten. Schaunmermal!
cox ... tu mal bitte links :-D
Gibts heut Abend, hab ich gestern nimma geschafft.
Und sonst so?
fein. bin freitag ab mittag daheim!
Vor 18 Uhr brauchst denk ich mal nich mit uns rechnen.
Gehts der Muddi besser? Ein Neu-Ravensburger Vögelchen
zwitschert mir da gestern was. Gute Besserung jedenfalls!!
ooooh muddi wieder krank? gute besserung!
immernoch, eher. seit november zeit'se das jetzt rum :-D
Die Rechte für den Roller hab ich, weil meiner.
Wer die Rechte an der Frau hat ist mich nicht bekannt. (Sorry Hörnchen, aber das bild muß sein!)
über sowas muss man stolpern wenn man zeit hat...
Bearbeitet von hörnchen
Jou, diesmal sogar mit gelbem Schein!
Aber doch langsam auf dem Weg der Besserung!
Schöne Grüße aus der Runde!
P.s. Vögelchen hat schon gezwitschert dass es gezwitschert hat :-D
dann ab marsch in die koje. schwitzen und auskurieren. :-D
stolper doch bitte mal an mich dran, wenn du mal wieder zeit hast :-D
ne frisch gelackte PX müsst man sein :-D
b
gute besserung Honighase! ... ich will dich in einwandfreiem zustand am wochenende,
sonst bekommt dein pfleger nen schlafplatz im freien und kein bierchen zum keks :-D
Bearbeitet von Bluenote
b
frisch gelackte px oder n keks...
gibts kekse? JUHU....
Morgn.
cox? was war denn nu am samstag?? wo warst du? :-D
Hat leider nich gepasst, Sorry. Holen wir am WE nach! :-D
WANN gehts freitag bitte los???? :-D
Zu spät? Kann sicher noch ne Stunde bei den Jungs rausholen wenn
du früher starten möchtest... :-D
Und sonst so?
holt mal schön auf der richtigen rheinseite raus ... wenn ihr das unterhalb des weisswurschtäquators
macht könnte das missverstanden werden ... und wenn dann andere jungs den knüppel rausholen,
dann könnte das auch nicht zwingend so sein wie ihr euch das so wünscht - auf die eine oder auch
die andere spielart :-D
b
    • Kann es Dir nicht mehr genau sagen, habe mir die alten Achsen angeschaut und an der verschlisseneren Seite das breite verbaut. So aus dem Bauch heraus würde ich sagen, macht es dort wo der Stossdämpfer die Kraft einleitet am meisten Sinn das breitere zu verbauen...
    • wobei die sonne seit geraumer zeit ein fest integriertes lager hat. damals in den kinderschuhen konnte man das lager noch seperat entfernen.    standard version der sonne auf egig/drt/bgm nebenwelle könnte zu hoch bauen. deshalb gibt es ja die angepassten kl körbe auf längere nebenwellen.
    • Hallo  Habe diese Polinibox für die Vnl1 bekommen  Muss diese Delle im Krümmer sein ? Oder ist das ein defekt .?
    • Ich bin sowas von bei dir mitˋm Fuchs Silkolene.
    • All right.. noch ein paar versprochene Bilder  Etwas durcheinander vom Ablauf aber nach Themen!   ASS: Umgearbeitete 10,9er M6 Schrauben mit 643 eingeklebt. Somit passt das gut zum 24er Malossi ASS       Schaltgabel:   XL2 Siri geht beim SIP Gehäuse ohne Probleme Hier auch der neue Kegelstift       Kurbelwelle: Nicht ideal beim SiRi Sitz. Hier habe ich schon noch weiter zu KuWe Wange gedreht. Ich muss da auf Übermaß bleiben da ich nicht so genau auf den Radius komme. Kontrolliert mit aufgeschnittenem SiRi Noch mal mit 800er Schmirgel sauber gemacht. DS Spalt dann wie schon geschrieben 0,04-0,05 Stümpfe vor dem Einbau noch mal kontrolliert, Danke für den Tipü @lukulus Beidseitig 20,004             Seilhalter Kupplungsdeckel:   Vor dem verschließen vom Gehäuse ausgerichtet und verstärkt. Das Seil fluchtet sehr genau mit dem Hebel.         Kupplung:   5 Scheiben Polygon von Egig mit 6 Federn             Bremstrommel: Innen mit Sandpapier zum Anpassen der Beläge. Dann hat man von Anfang an ordentlich Bremswirkung. Schleifpapier kommt natürlich dann wieder raus   Zylinder: Dichtungen von @Gaeskits per Scann angefordert und selber nach der Schablone genau zugeschnitten. die 0,75er verlieren etwas nach dem Zusammenbau also erst mal trocken montieren und die QK messen. Ich komme hier sauber auf 1,20mm Kolben macht UT Schön auf. Kolbenringe auf 0,22 Kolbenstoßspiel eingestellt.                       SiRi Lima:   Das Sip Gehäuse ist extrem scharf und zudem auch recht knapp bei den Sitzen. Schön finde ich die Nut beim LiMa Sitz! Und damit auch nichts passiert schleife ich die mit 1000er Papier und einem Tool noch mal glatt und mache eine schöne Rundung.   Gesetzt habe ich den SiRi LiMa Seitig mit dem Tool welches einen 0,30er Absatz hat. Dann kommt man Eben am Gehäuse raus.         Abdichten: Da hatte ich ja wieder Spaß.. nach dem ersten Zusammenbau undicht bei Lima, hinten beim Gewinde für Zylinderhauben und bei den Stehbolzen. Stehbolzen könnte der Zusammenbau auch gewesen sein aber ich war da sehr sehr genau, wäre untypisch aber passiert. Um hier sicher zu sein: Überall Madenschrauben mit 648 rein und alle Querbohrungen gebuchst. Vorgebohrt mit 8,3 dann Buchse mit 7mm bzw. 7,2mm und zusammen durchgebohrt/kontrolliert.                         KuWe könnte ich mit de Tool sauber ausdrücken und bei dem Übermaß von 0,004 saß die auch nicht so stramm im Lager was das Lager auch heile ließ!     Beim Zusammenbau noch mal extra Dichtmasse um jede Bohrung aufgetragen damit hier etwas mehr Masse ist. Dafür habe ich solche Spritzen. Damit kann man fein Masse auftragen     Anbdrücken:   Noch mal ein Tool gebaut um auch ohne SiRi Abdrücken zu können. Dazu einfach nach mal einen Zylinder gedreht für mein Auspresswerkzeug.   Ich habe auch meinen Blutdruckmesser umgebaut. Ich pumpe quasi mit einem zweiten das System auf und stecke den dann ab. Somit ist nur noch eine Messuhr am System und kein Balg oder sonst was was undicht sein kann.   Hält 280mmHG für 10min ohne Verlust, passt!
