Soll ich oder soll ich nich?
Laut Fotografin vor Ort "kein Rost".
Kann ich machen, klar.
Bin gespannt wie lange es braucht bis der Meister hier auftaucht - ob das auch mit xxxxx Fotos klappt, ohne dass man das Wort ausschreibt? :-D
Schaut doch gut aus, putzen, Motor machen und fertig!
Sieht nach ner echten Rarität in diesem Zustand aus.
Deshalb schrob ich auch kein Wort von "L....", mal sehn wie gut der Alarm funktioniert! :-D
Preis wäre noch interessant, aber sonst: Sicher!!
Ist die wo weit im Süden selbst abzuholen wäre, von der seit
längerem Fotos versprochen wurden, korrekt?
Preis tut hier nix zur Sache, gerne per PM oder so. Aber ist selbige, ja.
ja!
1) steht dir!
2) ich hab's auch nicht gedacht, aber jetzt: lieber 5 lamy-motoren revidieren als 1x largeframe oder 0x smallframe.
kooofen, großer!
Cox is doch ne 2.Serie die gefällt dir doch!
Wenn dir das Ding dann doch auf den Sack geht kann du sie doch immer noch verschachern.
Warum sehen die Kaskadenrippen denn so komisch aus, sind da nich sonst mehr drin?
Die Karre ist bestimmt was Besonderes! :-D
der deckel is weder frühe noch späte s2. is eigenbau oder was ganz seltenes. :-D
hier war heute hochzeit:
Bruderherz! Ist Sabine wieder mal unterwegs oder ist Dir einfach nur so langweilig?
Meldest Du Dich mal die Tage???
@ Cox: Tu es,tu es !!!
Ma kieken, überleg noch, läuft mir ja auch zum Glück nich weg.
Dann simma ein Team:
War heute eher mit dem hier beschäftigt:
Hoffe es bringt was, sonst landet der Ofen bei Ebay! Bei dem
Radau machts doch kein Spass zu fahren! Das Loch unter der
Sitzbank ist auch zu, bin gespannt. War heute leider zu spät
für ne Testrunde.
@Chris: Sieht beim Patrick genau so aus:
Ausprobieren würd ich sagen.
Unsere Premiumranze ist jetzt auch so gut wie komplett zerlegt.
Aber keine Angst, die wird nur technisch überholt! :-D
moin!
cox ... dämm mal da unterm tank .... teroson antidröhnmatten und dann so schaumstoff teroson gedöhns drübber. hat bei mir echt viel gebracht. was meinst du mit "loch unter der sitzbank zu" ? da musser doch jetzt ansaugen? oder meinst du das loch unten zum tunnel hin?
@Chris: Den kannst Du mal ausprobieren und wenn`s paßt kofen:
Oh, das sieht interessant aus! Werd das Angebot gerne annehmen und's ausprobieren.
Ab wann bist Du diese Woche Abends daheim, würd dann mal rum kommen und's abholen.
Morgen gegen 18:00?
für ne Testrunde.
Oha, der Trend geht ja momentan schwer zum Rüsselansauger.
moin!
Genau das Zeug hab ich auch unter meiner Motorbacke und kann das Gleiche berichten. Wesentlich leiser - und die Backe ist immer noch unten offen.
Hab diese Motorraumdämmmatte aus dem Online Shop mit klebender Rückseite genommen: Motorraumdämmmattenshoop *KLICK*
Danke fürs Foddo!
Hab die Bilder mal nebeneinander gelegt und es sieht beim Elastogaser doch a weng besser aus. Der Ansaugstutzen ist auch ein anderer... Ich werd mal den vom Meister testen. Einer von beiden wird schon klappen. Könnte es sein, dass der Motor plötzlich total abmagert wenn die Schwimmerkammer durch den Schrägstand bedingt nicht ganz voll läuft? Oder läuft sie immer voll weil genug Druck aufm Schlauch ist und der Schrägstand ist eher ein Überlaufprobelmfaktor?
Wenn der Vergaser so schräg steht, werden dann die Spritteilchen durch die Anziehungskraft der Erde im Fallen beschleunigt und ich hab hinterher den Terralader erfunden?
Bearbeitet von exkwisit
ich hab in der backe noch garnix gedämmt, nur unterm tank. das brachte ja aber auch schon einiges. kann ich nur empfehlen, jo.
Ich werd mich die Tage auch nochmal um den Keihin auffa Rally kümmern. mir scheint es als hätte ich da dir richtige Nadel noch nicht gefunden. Die ausm 33er tuts zumindest im 35er nicht zufriedenstellend. Mal schaun wie ich dazu komme, ansonsten wandert eben der 33er fürs Sauerland wieder auf die Möhre :-D .
habt ihr auch so n kack wetter????? ich will wieder auf Elba!
Lametta Lametta!
Auch auf den Schlauch gekommen? Ist bei mir ein deutlicher Unterschied,
vor allem wenn das Loch am oben Tank zu ist... Der reingesteckte Dämpfer im
Schlauch ging bei mir ja garnicht, auch nicht fürn TÜV. Bin gespannt wie
Deine Variante aussieht, so hatte ich mir das auch eigentlich vorgestellt...
Bei mir ist das oben am tank auch zu, er saugt jetzt Frischluft aus dem Tunnel.
Ist ja nicht so, als sei der Rahmen vorne auch nur ansatzweise dicht, bei dem
Riesenloch hinterm Schutzblech...
Da die Fallrichtung nicht nur nach unten zeigt, sondern nach unten/hinten und nur auf der Feuchtseite des Motors
arbeitet (nicht am trockenen Auspussgasteil), würde ich eine Namensänderung in der Patentschrift
zu "feuchter Hinterlader" erwägen :-D
Au mann, ich hab bei keihin.de die 5 Nadeln angefragt, die ich gerne hätte und zurück kam:
"Volltreffer... alle nicht auf Lager. Lieferzeit min. 14 Tage". *kotz*
Bearbeitet von lima
das is schon klar dass der rahmen da nich zu is :-D . bei mir dröhnte es nur deutlich mehr als ich durch den tunnel ansaugen liess und das loch unter der sitzbank mim lappen zugestopft hatte. das ging bei mir garnich. nunja ... so is jede mopete annas, wa? :-D
lima ... welche nadeln wolltest denn haben?
Nadeln:
> EGK
> FEJ
> GFN
> CGK
> CGL
Beim LTH war nur die CGK verfügbar, die kommt jetzt und die CGL die Tage...
Das hier:
keihin jetting excel sheet
kennen wahrscheinlich alle hier, oder?
Und ja, Jede Mopete ist anners, über Mopeten kann man sich nicht streiten +
Fahren und Fahren lassen :-D
Bearbeitet von lima
Jo, kenn ich.
ich habe als "Geheimtip" die nadel "R1172N" bekommen .... das is allerdings glaub entweder "die alte bezeichnung" oder die Kawasaki-Bezeichnung und man müsste mal aufschlüsseln welche Nadel das dann in der normalen Keihin-Verschlüsselung sein soll. hier findet man bisschen was dazu ... habe aber jetzt im detail noch nicht nachgeschaut:
klick
aufn ersten blick müsste es so sein Taper-L1-Diameter in der neuen schreibweise und Taper-Dia-L1 in der alten ... umgeschlüsselt dann:
R1172N = BGN ? kann das sein?
die Nadel soll wohl optimal passen. wollte ich auch schonmal bestellen bei keihin. also wenn einer bestellt ... ich will auch eine :-D
100 Punkte, R1172N = BGN mit herstellerspezifischer Bezeichnung.
Die hat in etwa den gleichen Verlauf wie die cgl, nur "extremer".
Im Vergleich zur Originalnadel:
bis 1/8 magerer, bei 1/4 fetter, ab 3/8 bis Vollgas deutlich magerer.
Würde mir evtl. nicht viel herlfen, da hich im Reso ein starkes Klingeln habe.
Kann aber auch mit an hoher Verdichtung liegen, da muss ich auch nochmal nachmessen...
Edith sagt: CGK ist gerade auf meinem Schreibtisch gelandet :-D
Bearbeitet von lima
so schauts mir aus, ja. bis 1/8gas magerer wäre schon was feines. der rest käme auf nen versuch an. meine karre is bis 1/4gas auf jeden fall nur am rotzen und rotzt vor der reso auch nochmal ordentlich ab, bei vollhahn bimmelts aber (je nach wetter) bissl. das sollte ja aber über die HD in griff zu bekommen sein. der 33er lief ja ansich prima, den hab ich aber auf den t5 moddor umgeplanzt und dem 200er nen 35er spendiert. dann bau ich eben wieder zurück :-D
Dat sind echte Luxusprobleme :-D
Bearbeitet von lima
Moin!
Wer noch Lust hat morgen zum Schnacken in meine neue Bude zu
kommen, treffen uns so zw. 18 und 18:30 dort!
Keine große Nummer, hab ja noch nicht mal nen Kühlschrank. Halt
hier mal ne Gardinenstange anbringen und dort ne Schranktür fest-
schrauben und ein Bierchen auf der Terasse schnappen, sowas halt.
Richtiges Einweihungshappening folgt dann noch wenn ich den Kopf
mal wieder etwas freier hab und ne Küche drin ist.
Adresse am besten per Telefon dann!
Achso, suche auch noch Hausrat:
- Badezimmerspiegelschrank und Unterschrank
- Terassensitzerei und Tisch aus allem außer Plastik
- evtl. Kühlschrank, aber nen Kleinen
Grüße! :-D
Bearbeitet von Manuel
Hab noch nen Holzliegestuhl, so mit Leinen und Kopfstütz. Komplett schwarz muß nur mal gereinigt werden.
Nen alten Fernseherfuß (70'iger) in silber mit Holzplatte druff und so ne Ikea Wäscheholzkiste!
