hi leute!
will nen 24er TM auf meiner stadtmopette verbauen. 225er rapido klassik cylander, casa clubman und ori. liftfilter.
bin hauptsächlich im stadtverkehr unterwegs. soll wenig verbrauchen aber auch mal den einen oder anderen heizer auf der landstrasse überleben.
gibts hier erfahrungen zwecks bedüsung oder sonstiges?
danke und grüße
motorpsycho
Ich fahr den auf nem Alu Stage4.
Mit folgendem setup:
HD 170
ND 35
Nadel j8-4dh7
Ist aber noch nicht perfektioniert. Werde demnächst noch weitere Nadeln probieren, mit der originalen gings überhaupt nicht.
hallo psycho,
fahre auf stage 4 mit casa clubman & std. lufibox folgendes setup:
17,5er ND (schraube ganz drin, damit es fett genug ist)
4F15 Nadel 2ter clip von oben
165 HD
hat sich immer ganz gut bewährt.
viel erfolg, philipp
lief für einen Schuß ins Blaue gleich ganz gut mit
HD 190
ND 25
Nadel J8-4DH7 2. clip von unten
mittlerweile HD und Nadel noch etwas magerer
  • 9 Monate später...
ich greife dieses topic nochmal auf.
gibt es mittlerweile weitere setups für den 24er?
besonders die nadel ist interessant da ich schon 5 verschiedene varianten gefunden habe.
danke schonmal
danke schonmal
Gefunden oder getestet??
Fahre den TM24 aktuell auf einer 210er Wiseco Conversion mit obrig genannter J8-4DH7 Nadel und läuft damit recht gut
ich muss am samstag einen motor machen und da den vergaser wenigstens grob abstimmen.
deshalb wollte ich wissen welche nadel in frage kommt.
die 4dh7 habe ich schon und wenn es bei dir läuft wirds schon klappen.
danke für die hilfe.
Könnte auch mal ein paar Vergleichswerte gaybrauchen, nur so zur Bayruhigung:
200ccm Stage 4 indisch, nur entgratet
Mikuni TM24 mit Schieber 3,0; Nadel 4DH7 (Clip 4. von oben); HD 150, ND 15
GP 22er Schlauch mit Ram-Air drauf
Scooter Surgery Clubman
Mal kurz in der Garage angekickt, läuft etwas zu fett beim kladivieren und Standgas hält der auch nicht. Habe noch nicht rumprobiert, was Gemischschraube und Nadelposition betrifft – wieviel Umdrehungen raus ist denn so normal bei der Gemischschraube? Ach ja, der Ram-Air ist der zum in den Schlauch reinstecken. Werner meinte irgendwo, der wäre zu klein und problematisch beim Warmstart (war derselbe, der auf meinem Rally Drehschiebermotor mit TMX30 und PM Puff genau richtig war). Meinungen, bitte :-D
Bearbeitet von sähkö
vielleicht hat wernherr recht. mit meinem ramair gabs bei warmstart auch immer probleme und der roller lief teilweise viel zu fett und rauchte wie sau.
wollte nach langer tüftlerei nie so richtig funktionieren.
jetzt hab ich wieder dir ori airbox mit filter drauf und komischerweise läuft das teil jetzt.
Beim Warmstart habe ich keine Probs bisher, allerdings fährt sich der Motor ziemlich ruckelig solange die Betriebstemperatur nicht erreicht ist. Muss die Nadel noch mal einen Clip tiefer hängen ?
