Es muss doch jemanden geben, der das weiß......
>hallo zusammen
>hab jetzt meinen alten kaputten regler von meiner lusso gegen nen >neuen getauscht. jetzt weiß ich bloß nimmer wie die kabel da drauf >kommen. aus dem schltplan geht nix hervor.
>also die zwei kleinen anschlüsse sind mit 85 und 86 bezeichnet und die >zwei großen 87 und 30.
>wär nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte
>danke
Eigentlich sind Regler und Kabelschuhe farblich gekennzeichnet ... kannste normalerweise nix falschmachen. Aber im Schaltplan stehen die Farben normalerweise auch drin.
Welche Farben hast Du? Wenn's schwarz, weiss/rot, rot und ein doppelt belegter Stecker mit 'nem grünen und 'nem grauen Kabel sind, kommen sie in genau dieser Reihenfolge von links nach rechts dran (Regler liegt vor Dir mit Anschlüssen nach oben).
also der regler ist definitiv nicht farblich gekennzeichnet. Im Schaltplan stehen zwar die Farben der Kabel, aber nicht welches an welchen Stecker gehört...
Ich hab auch nochmal die Kabelfarben nachgeschaut, die da wären:
große Stecker: 1. schwarz (dick)
2. dünnes Rotes + dickes Rotes
kleine Stecker: 1. weiß (dünn)
2. schwarz (dünn)
danke
Sers,
Für mich hort sich dein "Regler" eher an wie ein Relais für nen E-Starter!
Gruß Tom
P.S. ist das Ding würfelig und hat keine Kühlrippen -> Relais
So n flaches Alu-Teil mit Kühlrippen -> Spannungsregler
