  • Antworten 129
Welche Firma war das denn ?
Ich bestelle regelmäßig Fräser bei Gödde/Hoffmann etc und kann eine Sammelnummer veranstalten, sollte sich sonst keiner finden.
Greetz,
Armin
Das ist ne Ansage! Wär super wenn so ne sammeldings stattfinden würde!
Wie schon erwähnt....kann ich machen.
Kennt einer eine Seite wo die Fräser aufgelistet sind ?
Bei "hoffmann" muss man wohl registrierter Kunde sein......
@bcs.....gibst du ir ne Tipp wo Du bestellt hast ?
Greetz,
Armin
Doch, so könnte es gehen:
Gödde / Hoffmann Werkzeuge
Dort auf E-shop und über den Registrierfreien ""Gastzugang"" in die Suche.
Dort mit zB Frässtift in die passende Produktgruppe.
Mit den passenden Bestellnummern frage ich gerne an und gebe dann weiter.
Für Alternativen bin ich dankbar!
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
Greetz,
Armin
Katalog den wir benutzt haben, läd bei mir grad aber nich wirklich
Seite vom Hersteller
Der Laden bei dem ich bestellt hatte, bin bis vor 2 Wochen täglich dran vorbei gefahren.
wirklich viel lust es wieder zu machen, hab ich keine, würds aber schon machen, besonders, wenn wer anders die listen macht.
hätt auch gern wieder welche.
Gut....bin jetzt einige Tage in Urlaub, vllt haben wir ja bis danach ne Liste wer was will. Bitte die Gödde/Hoffmann Nummern raussuchen und die Anzahl dazuschreiben. Hier ins Topic.
Bitte bedenkt alle, das die Frässtifte sehr hochwertig sind, Geld kossten und einige Dinge vorrausgesetzt werden müssten. So habe ich schon einige Gesichter gesehen, die verwundert die Abtragleistung bewundert haben.....weil die Schnittgeschwindigkeit etsprechend war. Das Thema ist in dem Katalogauszug in dem Link von bcs mit angegeben, der Link braucht nur ein paar Minuten. Ist VC nicht ausreichend, solltet Ihr Schneidöl dazu ordern. WD40 oÄ hilft auch, ist aber kein Vergleich zu echtem Schneidöl. Ist VC zu hoch, hilft nur ein neuer Fräser. Sowas fände ich halt schade, wenn die Stifte völlig unterfordert in einem Akkuschrauber ein Stück Alu zerhacken.
Oche Alaaf !
Armin
ich bild mir ein, dass die guten dinger, iwas zwischen 8-11? gekostet haben.
ich kann mir aber auch sehr gut irren, bin mir nämlich absoult nich mehr sicher, kann auch nich sagen, ob da der rabatt schon dabei war oder nich.
    • Zuwenig licht und evtl generell zu warm.   Meine Chilis mögen es nicht zu oft und in zu grosse Töpfe umgetopft zu werden.  Deine kannst du sicher noch retten.
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
