Hallo Leute,
wollte mal eine COSA 200 reaktivieren, aber leider springt das Ding nur mit Startpilot an und läuft dann auch nur mit Startpilot.
Zündfunke da, Kerze mehr oder weniger trocken.
Leider habe ich von diesem Vergaser mit seinen vielen elektrischen Kabeln keine Ahnung. Elektrischer Bezinhahn / CHoke, was
ist das ? ;)
Wie kann man testen ob der Benzinhahn funzt?
Habt ihr eine Idee wie ich an die Sache rangehen kann?
Mfg
m875
Wie lange ist die gute denn gestanden?
Altes Benzin raus und neues rein geschüttet?
Vergaser gereinigt?
Das wären mal die ersten Sachen die ich vor der Wiederbelebung machen würde.
Edit schreit gerade noch rein das Du vielleicht auch den Benzinschlauch mal tauschen solltest, ausserdem gibts am Vergaser/Benzinhahn eine Schraube die kannst Du aufmachen dann läuft der Sprit auch so :-D
Bearbeitet von VespaFreakMuc
Hi.
Vielleicht ist der elektr.Benzihahn hinüber.Am Gaser ist eine Schraube mit der Du die Spritzufuhr manuell sicherstellen kannst.
Probiers mal aus.Wenn er dann läuft ist´s der Benzinhahn.
Dirk
JA
evt. hängt die Schwimmernadel :-D
Moin,
hört sich nach defektem el. Benzinhahn an. Am Benzinhahn ist eine Schraube (kommt oben aus dem Vergaserwannendeckel raus), dreh die mal etwas heraus. Damit wird der Benzinhahn überbrückt.
Micha
danke Jungs,
werde mal den Tip mit dem Bezinhah überbrücken versuche, ich schätze ja auch, dass da der Wurm drinnen ist.
Vielen Dank
Mfg
Ps: Melde mich wieder wenns geklappt hat, oder auch nicht.....
    • Der Hersteller wird da schon passende Federn eingebaut haben. Der verbaute Parmakit ist jetzt kein Leistungswunder...   Deckel und Arm ist vollkommen frei
    • im twin habe ich sae40w-10 von der tanke, im bfa 80w-95, alles vom Baumarkt (beide mit derselben Kupplung), läuft identisch. den Hebel muss ich tatsächlich nicht ganz durch ziehen - dh ein längerer arm ginge wahrscheinlich und somit leichtere Betätigung. im twin halten 5 weiche federn, im BFA sind 10 weiche drin, weiss nicht ob das mit weniger auch geht.   vielleicht liegt's auch einfach daran dass wir hier das beste öl haben, Leute sagen, sie haben noch nie besseres öl gesehen? und auch die besten Strassen, und die besten Fahrer mit den schönsten Kupplungen. die welt ist neidisch darauf
    • Paßt schon, nur muß man etwas UMBAUEN! Bodenblech ausschneiden, damit der Gaser platz hat. Wir haben eine Deckel gebaut der unten dann dran geschraubt wurde. (mit Abstand wegen ZUSATZLUFT     Viel Spaß beim Umbauen!
    • Das kann so nicht funktionieren, Du spielst mit dem Leben Deiner Motoren UND Deiner Gesundheit! Ganz zu schweigen von der Geruchsbelästigung für Björn und Silke...
    • Ich möchte in der Bremssattelaufnahme/Bremsankerplatte auch gerne ein Fettreservoir beibehalten und dem V Ring seinen Platz nicht nehmen. Deshalb die Frage ob nicht die Kombination aus 16mm und 12mm eine Alternative darstellt? Damit bleibt dann zwischen den Lagern etwas Platz. Hat das jemand so schon verbaut?
