Hallo!
Ich suchen einen originalen T5-Auspuff.
Aber bitte keinen schlechten Sito-Nachbau.
Angebote an: AboriginalSC@gmx.de
oder an meine PM
oder hier.
mfg
Markus
@HerrDerKolbenringe:
hab noch einen vergammelten T5 Auspuff von meinem Italienimport.
Kann aber nicht sagen ob Sito oder Orgi, der Krummer ist aber top!!!!!!!
Hilft Dir das was???????????
Gruss Schnippel :-D
Moment mal!
Hinten anstellen.
Hallo Schnippel!
Das haben wir gleich. Meß doch einfach den Durchmesser am Krümmerrohr. Ich sag Dir dann ob es sich um einen originalen oder Sito-Auspuff handelt.
Falls es ein originaler Auspuff ist, geb ich Dir auch ein paar Euro dafür.
mfg
Markus
Hallo Markus,,
hab mal genauer nachgeschaut, ist ein Sito !!!!!!!!!!!
Nur der Krümmer ist noch gut, da der Auspuff dicht ist hat man
mehrere Löcher hineingebohrt und natürliche lose Siebe (eben Sito)
Gruss Schnippel :-D
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
