Hallo!
Ich habe folgendes Problem. Mein Starterritzel wird komischer Weise nicht ganz nach unten gedrückt, sodass es immer am Tannenbaum reibt. Was kann das für Gründe haben.
Wieviel Abstand zur Oberkante der hohlen Welle (wo es drauf sitzt) sollte es im "Ruhezustand" haben?
MFG
Markus
Hallo!
MFG
Markus
Wenn der Kickstarter nicht betätigt wird drückt es das Kickstarterritzl so weit nach unten so das es am ersten Gang (Kleines Zahnrad 10 Zähne auf der Nebenwelle) nicht mehr streift, das muß genügen!
Hallo!
MFG
Markus
Hast du einen Rep Kit mit Beilagscheiben unter der Nebewelle verbaut?
Bei manchen Motoren geht es sich nicht aus
Ich hab alles probiert, neues ritzel und neuen Starterkranz, beilagscheiben hin und her, letztendlich habe ich das Zeug jetzt raus geschmissen und renn sie halt an.
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
    • Es ging mir auch eher ums einrollen, damit ein paar Kilometer auf den Motor kommen, bevor ich das Ding Richtung Tüv abgebe. Ohne LuFi wollte ich nicht fahren und so ne Schaumstoff-Socke bin ich früher schon auf meinem ersten Hobby-Auto mit Doppelvergasern gefahren... bzw. damals vier Socken.. Ich habe gelesen, dass hier der Fabbri LuFi empfohlen wird, kann ich mir ja mal kaufen, ist am Ende aber doch auch erst mal nur ein Stück Schaumstoff welches geölt wird, oder?   Ölwechseln beim Getriebe eig. eher als eine Art Einfahr-Ölservice gedacht, da ja alles neu ist und ja evtl. noch irgendwo was einlaufen muss. Macht man beim Auto ja auch so...
