Brauche Gleichstrom DC aus AC-SIL Zündung
Hallo, habe nicht wirklich was brauchbares in der Suche gefunden.
benötige aus meiner SIL-Zündung die ich bisher an einem 3-poligen Regler ( G/G/Masse ) der NUR Wechselstrom liefert angeschlossen habe und die gesammte Elektrik bisher so mit Wechselstrom versogt, klassisch wie die meisten Lammys die auf Elektronische Zündung umgebaut worden sind.
Benötige jetzt aber einen Gleichstromausgang um einen KOSO EGT-Messer (12V DC) anzuschliessen.
Weis jemand ob man den Vespa-Regler mit ( G / G / B+ / C / Masse ) verwenden kann ???
Ich würden dann einfach den positiven Pol der Batterie an B+ anschliessen und Baterie-Minus an Masse anlegen. So wird die Batteie geladen und ich kann mein KOSO dann direkt von Batterie aus bestromen.
und was heissen eigentlich die Kürzel G und C ???
Geht das ????
Hat wer Erfahrungen mit diesem Vespa-Regler ( G / G / B+ / C / Masse )
der hier:
Bearbeitet von domy
Dann steht ja alles in dem Link, was du brauchst. Noch nen Tipp am Rande. Bau dir ne Sicherung ein. Die Batterie hat soviel Saft, dass da bei einem auch nur noch so kleinem Kurzschluss ein feiner Kabelbrand drin ist. Ein Kollege von mir hatte da gerade erst Riesenschwein, dass nicht mehr passiert ist als Kabelbaum im Sack.
wie gross sollte die Sicherung sein ? 5 Ampere ? will wie gesagt NUR einen KOSO Abgasmesser damit betreiben. ich denke das eine 12V Battrie mit max. 5Ah reichen sollte.
Danke
für den relger muss eine leitung von batterie + übers zündschloss zu anschluss C gelegt werden, damit der regler bei zündung ON "eingeschalten" wird. px alt zündschloss in italy ausführung hätte die benötigten anschlüsse.
keine ahnung ob ein bertenzündschloss das auch hat.
alternativ einen automatenregler verbauen, die haben das nicht.
aber achtung, die können bei gleicher optik sehr unterschiedlich beschalten sein.
siehe motelek.net
http://www.motelek.net/schema/spannung/
Bearbeitet von gravedigger
ich habe den Regler den SCK für den KOSO EGT angibt verbaut
und habe:
an AC das GELB Kabel der Zündung (max 35 Volt ) angeschlossen, vorher am 3-poligen Regler an G
an GND Masse
an DC meine Verbraucher, Licht, Hupe Bremslicht
an B+ nix, bzw. Multimeter zum schauen was kommt.
Licht geht nicht, Hupe geht nicht, Bremslicht geht nicht, und aus B+ kommt auch nichts.
SCK verkauft den Regler speziell für den KOSO
Danke für eurer Bemühen.
Bearbeitet von domy
was am G und G ist gehört beides!!!! an den AC anschluss.
B+ an batterie und masse an masse.
nur bin ich nicht sicher was an DC gehört.
entweder die DC spule von der grundplatte oder ein SENSE eingang wie auf motelek.
der vom SCK müsste der linke sein und ist eigentlich völlig ungeeignet für deine grundplatte.
der ist passend für z.b. eine px alt grundplatte mit 2 stromkreisen.
evtl. mal steve fragen wie sie sich das gedacht haben, denn der SCK verkauft doch sicher nichts, was sie nicht auch selber getestet haben.
alternativ könnte man mal eine strippe von AC auf DC (ladeanker) legen und schauen was passiert.
Danke
Habe auch ein Koso EGT an der Batterie, mit 3A abgesichert.
Bei mir lädt der kleine Regler der Varitronic auch die Batterie nicht.
(zumindest ist die Spannung bei laufendem Motor nicht höher als die Batteriespannung)
Weiss da jemand nochwas?
alternativ könnte man mal eine strippe von AC auf DC legen und schauen was passiert.
das ist ein Malagutiregler, habe den Schön öfters auf PX eingebaut/ batterie nachgerüstet
läuft ohne probleme
auf Ac hast du einen 12V Wechselstromregler, wie orginal, dort fährst du erstmal rein mit der limaspannung, und hängst auch Licht und den alten Kabelbaum drann, davon dann brücke zum Anschluss Ladeanker und am Batterieanschluss hast du dann die ladespannung anliegen!
meines erachtens der einfachste weg wenn man ne batterie nachrüstet
@gregor dann ist die Vari falsch angecshlossen, wie wurde verdratet?
Bearbeitet von Werner Amort
läuft ohne probleme
d.h. alle Kabel vom Kabelbaum + Kabel von Lima zusammen füren und in AC rein,
zusätzlich Brücke/Kabel von AC auf Ladeanker und an Batteianschluss eine Batterie anschliessen die dann geladen wird.
Habe ichs richtig verstanden ?
mach das ganze mal so wie ohne batterie und dann B+ an batterie und eine leitung von AC nach DC/ladeanker oder sense (verkabelung solltedann ja nach werner A gleich sein, egal ob der regler für lichtanker oder sense ist) .
hier aus einem hans55nachfolger topic eine anleitung:
http://www.lambretta.it/special_parts/vespatronic01.pdf
das weiss rote weg lassen und dafür von 3 nach 4 eine brücke.
aber so einen regler gibt es auf motelek überhaupt nicht.
wäre dann noch eine zusätzliche variante :-D
ich habs genau nach schema angeschlossen und Top Ladespannung
wobei ich auch eine Batterie dranhängen musste um auch wirklich 14V zu haben...
momentan läuft der Motor mit der vari grad net, kann also nix messen momentan, aber das hat schon funktioniert
hier noch ein alternativer anschlussplan für mit batterie, hab ich aber nicht getestet
hier mehr
http://www.germanscooterforum.de/index.php...t&p=1387383
habs hinbekommen, mit einem selbst gebauten Regler, der nur 4 Bauteile braucht, war in 5 min. zusammen gelötet.
ist halb so gross wie eine Strichholzschachtel und hat 2 Euro gekostet.
Wer braucht ein Blockschaltbild ?
Eingang: 12 AC
Ausgang 12 DC / max. 1,5 A
da kann man also noch was dran hängen, der KOSO EGT zieht nur 50mA. Für Wasserpumpen bzw. Verbraucher die mehr als 1,5A ziehen, konnte man den auch selber bauen mit mehr Stromaufnahme.
Ebenso kann die Ausgangsspannung auf etwa 13,6V angehoben ( Poti ) werden um eine Batterie zu laden.
Habe den KOSO EGT jetzt aber direkt dran, also ohne Batterie und funktioniert 1a. Licht, Bremslicht, Hupe usw. weiterhin mit 12V AC.
Grüße
Bearbeitet von domy
