also der lucifer hält sich ja sehr bedeckt bezüglich seines twinspark-kopferls, mit der such-funktion hab ich nichts gefunden!
und weil ich so ein "will-haben"-einzelkind bin, naja, deswegen will ich auch!
also die zweite spule für die variable zündung liegt schon zu hause, der strom reicht dafür aus meint lucifer!
der vergaser wird wohl neu eingestellt werden müssen - denk ich mal, bzw. würd mir logisch vorkommen!
mein brennraum ist ähnlich dem des gsf-kopfes mit 1,4 mm quetschkante. nun mal zum eigentlich:
WOHIN MIT DER ZWEITEN KERZE?
zentral? vis à vis der ersten?????
was sollte man noch beachten?
Also würde das alte zentrale zuschweißen. Und dann 2 neue löcher (die sich gegenüberligen) bohren.
Die Frage ist nur jetzt ob die kerzen entlang (wenn man sich eine linie vorstellt) des auslass anzuordnen sind oder quer zum auslass. Könnt mir beide möglichkeit vorstellen, glaube aber das quer am sinnvollsten ist.
Vieleicht findest du was bei Götz, der verkauft köpfe mit 2 Zündkerzen.
mfg Christoph
HI
ein Freund von mir ist so nen Kopf auf einem 200 Polini gefahren.
wobei ein Loch zentriert lag und das zweite wie bei nem Originalkopf.
ich seh mal ob ich ein Fotos davon auftreiben kann.
Hab ich auch schon gesehn...
Weiß aber nicht mehr wann und wo...
Zündkabel: siehe Technink allgemein, dort gibts ein ausführliches Topic dazu
Twinspark: bringt wohl was, aber NUR wenns richtig gemacht ist, und hier kann wohl keiner sagen wie's gehört, ausser dem der viel Arbeit und Geld in die Sache reingesteckt hat und sich nicht weiter dazu äußern möchte, was ja auch verständlich ist.
java script:emoticon(':-D') :-(
ein zündkerze sitzt dort wo es am verbrennuns günstigsten ist!!!
also dort wo das gemisch am besten ist!!!
wenn ich man sich das bild der gemisch zusammen setzung im brennraum anschaut kurz bevor es zündet gibt es immer eine " ecke " wo das gemisch später zündet und dort ist theoretisch der platz für die 2.kerze!!
nur das problem bei einem zweitakter ist das sich das gemsich mit der drehzahl ändert und somit auch der PERFEKTE platz für eine zweite kerze!!!
da das gemisch nicht wie bei einem ventil gesteuerten motor nur von einer seite kommt wird es noch schwieriger da die gemisch konzentretion im brennraum herraus zufinden!!!
ist so eine theorie von mir wenn ihr was mit anfangen könnt gut...
wenn nicht auch gut.........finger wund heul
Vor ca. 8-10 Jahren hatte ich den Twinspark-Kopf für 211 Malossi besessen. Dort war eine Kerze original, die zweite versetzt nachträglich eingearbeitet. Wurde damals so verkauft. da ganze wurde aber nur mit einer Spule bearbeitet, was gar nicht klappen kann.
Ich weiß zwar nicht, wie du die zweite Spule vernünftig ansspeuern willst, aber wenn es klappt ist es nciht verkehrt (siehe Alfa).
Sven
Zwei Zündboxen parallel an die Zündgrundplatte anschliessen - also entweder gleich die Kabel ab Zündgrundplatte verdoppeln oder (falls der Querschnitt ausreicht) einfach in die Stecker zur ersten Zündbox zusätzliche Kabel reinmachen die dann in die zweite Spule gehen. Sofort gedoppelte Kabel wären natürlich besser!
Gerhard, auch mit Kohle wirst du mich nicht aus der Reserve locken :-D , verkaufen hätte ich das auch schon öfter können.....
Von mir geistern übrigens etwa 10 Prototypköpfe und zwei ziemlich perfekte herum, von denen durchaus der eine oder andere von euch einen haben kann! Außer mir hat nur eine mir bekannte Person damals mit den TS-Köpfen experimentiert.
Ich glaube auch, daß man dabei nicht viel falsch machen kann, außer daß es eben gar nix bringt! Die Kopfform ist zudem mitentscheidend, abgesehen von der Kerzenposition,....!
Daß man Zündfunken nicht teilen kann ist wohl klar! Deshalb sind auch die für SF und auch die 177er mal erhältlichen Köpfe Sch..., abgesehen davon daß die derart miserabel verarbeitet und völlig falsch konstruiert waren.
Einen etwa auf Malle perfekt funktionierenden TS-Kopf kann man übrigens auch nichtmit analogen Ergebnis auf andere Zyl. einfach übertragen!
So, genug verraten, aber ihr macht das schon.....
Gerhard, auch mit Kohle wirst du mich nicht aus der Reserve locken  :-( , verkaufen hätte ich das auch schon öfter können.....
weiß ich doch :-(
cool, hätte dann gerne einen, einen von den zwei ziemlich perfekten! :-D
erhlich gesagt bin ich dazu gerade zu faul, mir geistern viel zuviele andere Projekte im Kopf rum, irgendwann mal schon! Ich lass erstmal die Jungs hier machen... :-(
zum fahren schon noch! von marchtrenk (des wirst ned kena) nach wels oder nach linz, und da soll die mühle dafür volle press gehen! und was tät ich denn sonst mit meinem geld! nein mal im ernst zum touren ungeeignet, also richt ich mich über ein zivilisiertes T5 projekt! :-D
da bin ich aber froh, daß ich einen malossi, einen polini, einen zylinderkopf und den kudlicka neben an hab, der verlangt zwar den doppelten preis von den siplern, aber er hats!
mein twin spark hat nach ca 30 km extremo angriebn; und das nach ca 1 Stunde Pause und danach 2km fahrt. was konkret schuld war kann ich nicht sagen.
das ganze war auf polinibasis. mit ein bißchen bemühen stell ich morgen fotos davon rein... falls wenn interessiert.
greeze
Hi Sepp
Möchtest Du Dir das wirklich antun ?
Halte ich eher nicht für sinnvoll, da ersten der Brennraum ja eh nicht der größte ist und der Zylinder eventuell Probleme mit der Thermik bekommt !
Ist halt meines erachtens in erster Linie ein Hingucker mit nem AHA -Effeckt, aber sonst wirds wahrsscheinlich nichts bringen, außer einer erhöhten Kolbenklemmgefahr !
Wäre aber trotzdem sehr interessiert wie das Teil abgeht !
Woifal
@ woifal: der brennraum beim taffspeed-tourenkopf ist denk ich schon groß genug! hoffentlich! ich werd mal vor weihnachten "meinen" go-kart-oldie aufsuchen, vielleicht hat der weise ratschläge und eine weihnachtsbock hat der bestimmt auch! :-D:-(
der luci fährt verstellbar mit 2 spulen, soviel mein ich schon rausgehört zu haben!
aber die PLAZIERUNG der zweiten kerzen, wenn ich doch nur einen tipp kriegen könnte,....... :-D:-(
@ lucifer: um wieviel mußtest du ca. rauf beim bedüsen?
    • Hallo Schumi, lieben Dank für deine Antwort und Einschätzung. Was meinst du damit, "das wäre regelbar"?   Puh, keine Ahnung was für ein Motor da drin steckt, Ich dachte eigentlich an "Matching-Numbers"  Der Motor springt mit einem "Tritt" an und läuft auch im Teillastbereich sehr sauber.  Kannst du von außen erkennen was das für ein Motor ist? Werde mal die Backe runter nehmen und ein Bild machen und hier reinstellen...
    • Standort ist beide Male so auf Höhe der linken Durchfahrt zum ehemaligen Polizeirevier Gartenallee 14.   Blickrichtung Kirchen (auf dem ersten Ausgangsbild)     Blickrichtung Lichtenbergplatz (2. Ausgangsbild)
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
    • Keine ahnung… lös mal auf bitte… bin neugierig
    • Hallo liebes Forum,   ich habe mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllt und mir eine Vespa gekauft. Es ist eine deutsche 72er Sprint VLB1T35... Ich finde die Sprint wirklich toll aber ehrlich gesagt, kenne ich mich mit den Details (noch) nicht so gut aus. Ich wollte meine Vespa hier einmal vorstellen und hoffe, dass mir jemand jemand mit Fachwissen etwas mehr zu meiner Vespa sagen kann     Laut Fahrzeugschein sind 34 PS eingetragen? Ist das überhaupt möglich?? Ich bin schon einiges gefahren (nicht Vespas) aber das Teil geht wie Hölle. Nichtsdestotrotz macht die eingetragene Leistung mich stutzig. Die Sprint wurde angeblich bei Scooter&Service in Bispingen aufgebaut. Ein alter Tüv-Bericht aus Bispingen war auch dabei. Ansonsten weiß ich über die Historie nicht viel. Den Fahrzeugschein und ein paar Bilder habe ich mal angehängt...    Es sollte alles eingetragen sein, jedoch ist das verbaute Fahrwerk von BGM schon mal nicht Malossi/Bitubo   Keine Ahnung wie streng das in einer Kontrolle genommen wird bei dem Baujahr?    Danke für eure Einschätzung und viele liebe Grüße!
