moin leutz...
habe grad beim wechsel der bremsbeläge festgestellt das die O-ringe an meinem bremskolben nicht mehr ganz so dicht sind....hab dort einen leichten dot film drauf....
wer hat mit sowas erfahrungen und wo kann ich ersatz O-ringe bestellen....
Gruss Timo
und da du ja in zwei topics postest,hier auch noch mal die Frage nach dem typ des bremssattels
dachte mir doppelt gemoppelt hält besser....
handelt sich um einen bremssattel von der "sfera rst" da ich auch die gabel verbaut habe... ähnelt der et2-4....
Ist doch der Gleiche Bremsattel wie bei der SKR oder? Hab mir da einen Dichtsatz beim Piaggio- Händler für knapp 10 geholt. Bestellnummer Dichtsatz: 498434
Gruß Carsten
würd ich jetzt nicht drauf wetten.... allerdings glaub ich auch nicht das piaggio für jedes modell andere bremssättel herstellen läst....
bei pis und co hab ich leider nichts gefunden was repkit betrifft... werde das dann montag mal in angriffen nehmen....
hast du eventuell noch die maße von der dichtung bzw o-ring...???
Hab ich in der werkstatt, ist noch nicht verbaut (Projekt ruht schon fast ein halbes Jahr). Werd morgen mal schaun und dir Fotos und Maße schicken.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
super ich dank dir.....
Gruss Timo :-D
Ich hole das nochmal hoch.
Bin auch gerade dabei nen Sattel neu zu dichten, und zwar von ner PX MY mit 30mm Kolben.
Dichtsatz hab ich, da sind auch zwei Ringe dabei, die im Bremssattel montiert werden.
Nu hab ich hier aber auch noch nen SKR Sattel, da sind auch "außen" noch Gummidichtungen über den Kolben, die Kolben und der Sattel sind so bearbeitet, das man den Ring festklemmen kann.
Weiß jemand, ob bei der MY Zange auch noch Dichtungen nach außen gehören und wenn ja, wo man die bekommt?
Bearbeitet von Hannibal
ja die my hat auch diese Staubschutzdichtungen wie die skr!
bei mir waren sie im repsatz dabei.
gruss
jens
  • 8 Jahre später...
Uralter fred, aber egal:
Wie (wierum) kommt das blech (Kolbenrückstellung?) in den Grimeca Sattel? Hab den Plastikrücken entfernt, dann kam das Ganze herausgeflogen, ist nicht intuitiv klar, wie des wieder 'neinkommt...
