Auch das "nicht ständig an- und ausschalten nervt mich. SOonst gehen die DIinger angeblich wohl auch schneller schrott...
du hast auf vielen Lampen 2-5 Jahre (!!) Garantie. Einfach beim Kauf darauf achten - steht groß auf den Packungen drauf.. Und wenn kaputt, hingehen und umtauschen.
Energiesparlampen flackern. Alle. So schnell, dass man es bewußt nicht merkt. Daher sollte man sie nicht als Leselicht und Arbeitslicht an Schreibtischen einsetzen.
Fast noch besser: die Elektroniken der Sparlampen strahlen. Um einen vielfachen Faktor der alten PC-Röhrenmonitore. Daher sollte man in den Bereichen der Wohnung wo man sich am meisten aufhält, auf Halogenstrahler wechseln und ebenfalls keine Energiesparlampen einsetzen.
Bearbeitet von Mozzer
LED Birnen oder Spots am Arbeitsplatz, sind aber leider schweineteuer, verbrauchen aber weniger Strom als eine Energiesparlampe.
Eine 5-6 Watt LED Lampe ist so hell wie eine 60 Watt Glühbirne (ca. 600 Lumen).
Hier in der Arbeit haben wir im Stiegenhaus auch Engeriesparlampen, sind regelmäßig nach spätestens einem halben Jahr hinüber! Wir sammeln dann ein paar Lampen zusammen und tauschen sie dann in der Garantie gegen neue um!
Heute ist :-D weil ich die erhofften ? 720,-- doch nicht bekomme, da ich brutto um 10 Euro zu viel verdiene!!!
Das ist echt mal scheisse!!! und ich mir deswegen auch keine Nikon D5000 kaufen kann!
Weil ich mit meiner neuen Brille noch nicht den richtigen Durchblick habe und deswegen heut nach der Arbeit zum reklamieren und neu vermessen fahren muss !
Und vor allem weil mir meine "Arbeits-Abschnitts-Gefährtin" grad eröffnet hat, das sie schwanger ist. :-D
Nein, ich wasche meinen Schwengel in Unschuld, aber man gewöhnt sich in den Jahren aneinander. 26, blond, gutaussehend und nicht zickig. So wie man sich seine Arbeitskolleginnen eben wünscht (o.k., blond muss nicht sein) :-D
Und das passt nicht zu Deiner roten Fuffi oder wie :-D ?
Naja, musst ja nur ein Jahr "leiden".
da hilft nichts, da wird er wohl seine fuffi umlackieren müssen.
grün würde sich doch empfehlen.
ich hab gerade eben wieder gemerkt, was für ein Vollidiot ich bin.
Seit ner Woche bin ich hier mit dick Schnupfen und gekeuche in der Firma (3Mann Betrieb) am arbeiten.
Keiner verliert ein Wort darüber, jetzt ruf gerade ein Kunde an und Cheffe zu Ihm: "oh Sie hören sich aber sehr krank an, sind sie erkältet?" blaablupp "Gute Besserung blabla..." :-D
Ich bin und bleib ein Psychopatenmagnet.
Da biste nicht allein :-D
Hab vor zwei Wochen durch Zufall ne richtig richtig schicke Frau kennengelernt... wenn man vergeben ist flattern die Angebote nur so rein und wenn man solo ist klopft niemand an der Tür. Da wir uns jetzt so kennengelernt haben ists rein freundschaftlich. Am Ende des Gesprächs kommt dann auch noch der Satz von ihr, "...wenn du vor zwei Wochen solo gewesen wärst, wärst du es jetzt nicht mehr". :-D :-D :-D :-D :-D;-) ;-) ;-) ;-) ;-):-P
Bearbeitet von Senior Gomezz
Hab vor zwei Wochen durch Zufall ne richtig richtig schicke Frau kennengelernt... wenn man vergeben ist flattern die Angebote nur so rein und wenn man solo ist klopft niemand an der Tür. Da wir uns jetzt so kennengelernt haben ists rein freundschaftlich. Am Ende des Gesprächs kommt dann auch noch der Satz von ihr, "...wenn du vor zwei Wochen solo gewesen wärst, wärst du es jetzt nicht mehr". :-D:-D:-D:-D:-D;-);-);-);-);-):-P
Das sollte Deine Holde aber besser auch nich lesen :crybaby::alien:
Wer, was oder wo is knuddels ??
P.S.: Es geht in manchen Lebenssituationen echt nix über ungezwungene F***beziehungen wo ganz klar für beide Parteien feststeht wie der Hase läuft, gern auch im Plural ! :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Ja, schön gedacht. Nur, dass das in der Regel nicht klappt weil einer von beiden dann irgendwann doch mehr will :-D
@ Motorhuhn
Alder, Alder, was machst Du immer für Sachen? Wo findest Du denn immer diese halben Hähnchen?
Edith: Wenigstens wird das Wetter besser und wir können demnächst ein wenig durch den Wald krachen, wenn Du Bock hast...
Bearbeitet von Stefan_73
Ohne Witz, es gibt Geschichten die sprengen ganz klar mein Hirn. Saufen gestern war scheisse, muss mir was anderes überlegen.
Glaub mir Alder, ich weiß was Du meinst...aber ich hab festgestellt, dass Saufen einen da nicht unbedingt weiter bringt, Sport schon eher...aber Du machst das schon...
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
    • Das die Batterie bei Zündung off immer vom Kabelbaum  getrennt wird.   M.M. nach technisch nicht notwendig um einer Batterieentladung entgegen zu wirken. Bei ausreichendem Basteltrieb kann man das so umsetzten.
    • Das war halt die Grundlage die ich in diesem Internetz gefunden habe….und das dann eben hinterfragt habe….ist nicht auf meinem Mist gewachsen 😁   Helf mir Mal noch schnell: was hätte das Relais an der Stelle für eine Funktion / Vorteil?
