Danke für die Genesungswünsche, mit härteren Schmerzmitteln ist es jetzt auch einigermaßen erträglich. Mir als passioniertem Raucher graut es nur jetzt schon vor dem allmorgendlichen "produktiven" Husten. :-D
Ich kann dir aus Erfahrung sagen: Niesen ist noch viel gemeiner. Das sollte man echt vermeiden.
Gute Besserung!
Kenn ich auch nach Rippenbruch...aber es wird täglich besser!
Richtig schlimm ist niesen.
Wünsche schnelle Genesung!
Ne Freundin meiner Ex hat sich beim, oder unterdrücktem, Nießen die Rippe gebrochen.
Da könntest dir ja die Rippe auf der anderen Seite brechen, dann ist´s nicht so einseitig.
:rotwerd:
Meine besten Genesungsgrüße :cheers:
Weil ich mir durch die gefühlt schon einen Monat dauernde Erkältung einen durch Röntgen bestätigten Rippenbruch (!) erhustet habe. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass sowas geht.
Na herzlichen Glückwunsch.
Das ist echt kacke und hindert dich an allem.
Ich habe, abgesehen von einem entzündeten und eiternden Auge jetzt dermaßen Halsschmerzen, das ich nicht einschlafen kann.
Da ich die Alkoholbestände von der letzten Festivität verwalte kam mir eben die Idee mal mit dem Korn zu gurgeln.
Das sollte außer der Desinfektion auch noch soviel Alkohol im Blut bringen, das ich einschlafen kann.
:wacko:
Die meisten von euch würden den wohl eher reinkippen, aber ich bin da ja anders.
Edith: Geschmacklich irgendwie unspektakulär.
Betäubt dafür ein bißchen.
Vielleicht hilfts.
Gute Nacht.
Bearbeitet von dreckige13
Auf so'ner Intensivstation hört's sich an wie bei MCdoof hinter der Theke. Ohne Witz - ich bin mir sicher die machen hier irgendwo burger und Pommes :-D
was machst du auf der Intensiv? :blink:
war nicht meine Idee und wird wohl auch noch paar Tage so bleiben. Nix wildes, ich bin mir sicher die übertreiben nur :-D
KölnerKurs dürfte aber selbst als Besucher gelaufen sein.
Darf man auf der Intensiv das Handy anmachen oder haben die WLAN? :sigh: Auch wenn's nix Wildes ist, meine besten Wünsche da schnell wieder raus zu kommen - lebend und fidel, meine ich!
Das einzige was es hier gibt ist ne Glotze. Und ne fette Nachtschwester :-D. Gegen Handy haben die aber nichts hier. Die Zeiten sind eigentlich auch vorbei - das letzte mal wurde da so vor 5 Jahren gemeckert.
Edit: Das man das Ding auf stumm stellt versteht sich von selbst.
Bearbeitet von Motorhuhn
wenn ich's selber beurteilen müsste, dann würde ich meinen das immer noch alles ok ist. Da gehen die Meinungen aber stark auseinander - diskutieren bringt da nichts. Hab ich schon versucht :-D
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
