Wenn schon dann richtig, oder?? :sly:
Auf jeden Fall mal gute Besserung...
Wie zur Hölle hast Du das eigentlich geschafft? Überschlag? Sturz mit Hindernis im Weg? Roller auf dir gelandet? :???:
Die haben wohl die Maschinen von Lauda-Air oder so aufgekauft.
Leider sind die auch völlig unterbesetzt mit Mechanikern und ich habe gehört, alle Piloten
nutzen die Gelegenheit sich im Ausland billig mit Schnaps abzufüllen.
Guten Flug aber trotzdem.
Edith sacht noch: keine Angst, blieb bisher noch keiner oben.
Bearbeitet von cal
wasn da kagge dran?
Ich hatte übrigens gestern nen Tag als ob ich für etwas büßen sollte. Alles dabei was man nicht brauchen kann.
Ich habe gerade das Licht an meinem Fahrrad repariert: Miniatur-Modellbau ist ja ein Scheiss dagegen!
Winzigste Plastik-Steckerchen in filigran, so'n Dreck!
Weil heute der unwürdige Abschluß einer beschissenen Rollersaison war. Der Mitteltank, der seit über 15 Jahren in dem Roller verbaut ist, wird plötzlich an einem Falz undicht und saut mir Trittbrett, Schuhe und Hose mit 1:50er voll. Bei der eh schon panischen Rückfahrt reisst mir auch noch das Kupplungsseil und ich muß mich ohne kuppeln durch den Stadtverkehr schlagen.
Heuer war echt der Wurm drin, bis auf Dreisbach kein Treffen ohne Defekte von Zündproblemen bis zerbröselten Kolben. Dann noch der komplett verregnete Sommer. 2014 wird jetzt abgehakt.
gerade erst winterreifen neu aufziehen lassen, ist die steuerkette verschlissen. außerdem ist ne neue lambdasonde fällig, und die bremsen hinten sollte ich in absehbarer zeit mal neu machen, inklusive trommeln. und das bei 215000.. aber ein neues gefährt ist nicht drin.
ISO 9000 Recertifizierung
Die TÜV Tante, die mit dem obersten Chef in den Raum kam, landete gleich vor dem Tisch mit den (bisher) 23 "Haribo - Kamasutra Stellungen"; die anderen Tische sahen ähnlich aus...
p.p.s.: Zwei Tage später gab es vier fristlose Kündigungen. Eine parallel, drei in gerader Linie über mir nach oben. Da half dann auch eine Firmenzugehörigkeit seit 1978 nichts. Wir sind schon gespannt, ob das alles war. Eine Stunde nachdem die Herren das Haus verlassen hatten, gab es bereits Anfragen, wie man sich auf die freigewordenen Stellen bewerben kann...
wurden die Entlassen wegen den Gummibärchen oder einfach wegen dem Einsparpotenzial? :blink:
Hier herrscht striktes Alkoholverbot - außer unter Aufsicht der Klinikleitung in der Cafeteria, wo man die Pißplörre von Warsteiner zu überteuerten Preisen kaufen kann...
Ich krich ja von Zeit zu Zeit Besuch von "normalen" Leuten, dann ist das erträglicher, außerdem kommt meine Frau mittwochs und sonnabends vorbei, sonst hätte ich schon nen Koller hier...
Ich hätte mich doch für Heiligendamm anner Ostsee entscheiden sollen...
Wie schon geschrieben, hält mich der Gedanke an das Schmerzensgeld und den Verdienstausfall halbwegs aufrecht, auch wenn sich das versicherungstypisch vermutlich hinziehen wird... Wird sich aber lohnen...
Du bist noch nicht in Heiligendamm gewesen, oder? Schon mal irgendwo tot überm Zaun gehangen?
    • Seit dem Vorfall habe ich nichts mehr in die Richtung gehört. Scheint ein Einzelfall gewesen zu sein. Also wahrscheinlich unkritisch. Zumal VMC das sehr kulant geregelt hat. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit den VMC Zylindern.
    • Der macht Chrom, ich will den Chrom wech haben.
    • Hab ne vnb3 o Lack übrig
    • Hier zu sehen 2 verschiedene Motoren die aber baugleich sind, lediglich hat einer die Stege von der Lüra abdeckung noch drinnen, der andere hat mein offenes drauf, dadurch kommt um die 20-30% weniger Luftdurchsatz zu stande und durch den geringeren wiederstand entsteht mehr Leistung. Jedoch bei heißen Motor wird sich dieser Leistungsvorteil aufheben und zum schlechteren wenden.   Im 2. Diagramm ist der Motor mit offener Abdeckung mit verscheidenen HD, je kleiner desdo weniger rpm. Was aber ungewöhlich ist, dass das Anfetten kein Leistungsverlust mit sich bringt, sieht man so eigentlich nie und war bei beiden Motoren gleich Hauptdüsen im Test: 140 160 164 174     Setup von beiden  CP58 (p&p) Italkast 30mm Ansauger Phbh30 (Straßensetup HD164 ND48 AS266 X2 ganz 1clip v. oben 27-69 mit 18-21 Sip Vape mit egig high flow 23° Superbanana Touring Überströmer und Einlass wurden im Sip Gehäuse angepasst    Die Zylinder sind leider 1mm zu kurz und ich musste einen Spacer einlegen, so dick Papier einlegen kann man schnell vergessen und sollte man auf keinen Fall machen
    • Conti Twist Reifen in 3.00-10. Super profil, aber DOT 0615   Wurde schonend von der Felge getrennt.  Als Prüfstandsreifen oder für unerschrockene.  Versand vermutlich um die 7€
