vor 3 Stunden schrieb Dr. Hawk:
Ab und zu kann es zu blutergussbedingten Schwllungen kommen...
Kein Blutschlauch? Für mich immer das Schlimmste...
Gute Besserung!
....weil es heute schon wieder den ganzen Tag geschifft hat und das Radio für kommenden Mittwoch Frost im Rhein-Main-Gebiet angekündigt hat.
In dem bisherigen Frühjahr könnte mann fast schon vom Roller auf Motorschlitten umhobbyen.
... weil ich seit 8 Jahren überhaupt erstmal einen Platten am Roller hab. Trotzdem doof, hab keine Lust zu schrauben.
Gerade erfahren das der Onkel mit 58 Jahren an Krebs gestorben ist.
Und auf einmal ist man der älteste männliche Nachkomme...
...Das stimmt mich nachdenklich
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Weil ich heute schon zweimal beim Rollerausstatter meines Vertrauens war, um einen falsch aus dem Regal gegriffenen Artikel zu tauschen und dann beim Schrauben merke, dass die Kolbenclips auch falsch sind. Huarrgh! Dann eben Montag noch mal hin. Sind ja im Berufsverkehr grade mal anderthalb Stunden im Auto:wallbash:
Weil es wieder schüttet ohne Ende und die Spacken vonne Großbaustelle nebenan jetzt noch mehr Lüfter auffahren um das Wasser aus dem Bau zu wehen.
Als wär's nicht so schon laut genug.
Bearbeitet von oehli
...weil mein schöner Autowagen vorne schrott ist.
Nach einer ausgedehnten wunderschönen Rollertour hing mein Magen auf halb acht. Also Roller abgestellt, ins Auto gesetzt und zur Pizzeria gefahren. Nach 200m Fahrt wegen Gegenverkehr hinter dem vor mir fahrenden Auto angehalten. Abstand zum Vordermann ca. 6 Meter. Dieser legt den Rückwärtsgang ein und knallt mir trotz dauerhupen voll vorne rein. Dieses Geräusch von zersplitternden Kunststoff war nicht wirklich schön. Jetzt beginnt die Rennerei, schon x Telefonate mit der gegnerischen Versicherung geführt, als wenn man am Feiertag nix besseres zu tun hat...
vor 3 Stunden schrieb Jogi67:
Wenigsten noch Pizza gegessen ?
Weil meine "Kleine, 13 Jahre" heute im Freibad von 2, 15-17 Jährigen Schwarzbart,Oberlippenbartträgern, massiv "begrapscht" wurde.
Mir hat es darauf massiv die Kette ausgehängt.
Es gab ein ordentliches Backpfeifenkonzert bei den Jungz.
Letztendlich bin ich der Gayfickte, da ich mehrere Anzeigen wg......bekomme.
Egal, das strahlen in den Augen meiner Tochter bei der Retourkutsche entschädigt.
Nur weiter so.
Shitstorm welcome.:wheeeha::cheers:
Bearbeitet von tittndidi
  • Like 24
Eine Backpfeife war meiner Jugend ein völlig normales Erziehungsmittel und wurde auch angewandt....dies führte in keinem mir bekannten Fall zu einer Anzeige. Man bekam zu Hause eher noch ein bisschen Nachschlag.
  • Like 3
vor 10 Stunden schrieb tittndidi:
Nur weiter so.
Als Justizvollzugsbeamter muss ich dir natürlich sagen, dass ich deine Reaktion ausgesprochen scheiße finde und im höchsten Maße missbillige. Stichwort Selbstjustiz!
Als normaler Bürger und Vater einer in etwa gleichaltrigen Tochter hätte ich sehr wahrscheinlich genau so, wenn nicht gar heftiger reagiert. Hoffentlich komme ich nie in so eine Situation.
Ich wünsche dir, dass es für dich glimpflich ausgeht.
LG der Jörg
@oehli
Ja, Pizza war sehr lecker
vor 3 Stunden schrieb Rita:
gut gemacht
Gegenanzeige wegen sexueller Belästigung erstatten!!!
Rita
Sicherlich wurde ebenfalls Anzeige  wg sexueller Belästigung und Körperverletzung gemacht.
vor 17 Minuten schrieb Jogi67:
LG der Jörg
@oehli
Schauen wir einmal wie es weiter geht.
Zumindest war einer der Jungs den Polizisten schon namentlich bekannt.
Also dürften sie schon öfter mit der Exekutive zu tun gehabt haben.
Grüsse Didi
Leider sind diese "Einzelfälle", wie du sie gestern erleben musstest mein täglich Brot. Drücke dir ganz fest die Daumen.
vor 11 Stunden schrieb tittndidi:
Nur weiter so.
Korrekt reagiert, sicher nicht im Sinne unserer Gesetzgebung aber auf jeden Fall menschlich genau richtig reagiert. Wie heißts so schön bei den Urteilsverkündungen? IM NAMEN DES VOLKES....ich glaube dass diese Reaktion ganz im Sinne des Bürgertums war!! GEIL gemacht!! Genauso hätte ich auch reagiert. Und genau weil sich sowas niemand mehr traut, wird's diesbezüglich immer wilder bei uns. Ansonsten kann ich auch nur dazu raten, Anzeige wegen sexueller Nötigung zu erstatten. Was für Landsleute das jetzt waren, frage ich erst gar nicht......sonst flippe ich diesbezüglich eh wieder aus....
vor einer Stunde schrieb heizer:
Glaub da wird dir nicht soviel passieren. Oder hast sie krankenhausreif geschlagen?
Nein habe mich da halbwegs unter Kontrolle gehabt.
    • Wenn man das nachrechnen würde (2 Passfedern mit einer leichten Klemmung und damit Kraftschluss über die radiale Flächenpressung), käme da vermutlich eine nicht dauerhaft funktionale Verbindung raus.   Eine Hirth Verzahnung wird nicht geklemmt, sondern axial Verschraubt und dadurch vorgespannt. Wikipedia sagt " Im Gegensatz zur Klauenkupplung benötigt die Hirth-Verzahnung zum Kraftschluss eine axiale Verspannung, deren Stärke vom Drehmoment sowie der Reibung der Zahnflanken abhängig ist."   Ich habe selbst schon eine Zweizylinderkurbelwelle konstruiert und gefertigt und mich mit dem Thema lang Beschäftigt. Ich habe die Kopplung mit "Grundlagen des Konstruierens" nachgerechnet und für mich kamen eigentlich nur drei Verbindungen in Frage:   1. Pressung der Kurbelwangen "ineinander" Hier eine Yamaha RD350 Hoeckle Welle. Bild von Martin Kieltsch. Oben Mitte wird in oben links eingepresst. Kraftübertragung via Kraftschluss. Ist kniffelig für die Lagerluft.   1.1 Einpressen eines Zentralzapfens in eine hohle Wange. Bild ist Netzfundstück. Ist problematisch, weil der Abstand vom Zentralzapfen zum Hubzapfen zu gering war.   2. Hirth Verzahnung mit Axial sitzender Schraube. War mir damals nicht möglich, das fertigen zu lassen.   3. Zentrale Schraube für Flächenpressung, Passstifte zur Positionierung und für die Kraftübertragung auf Scherung. So sind VHM Wellen für Yamaha TZ gemacht. (Dafür habe ich mich entschieden, das Bild ist von mir)
    • Gibt es dazu nähere Informationen?  Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Blechbecher das Gehäuse so weit staucht, dass der Gummi SiRi nicht mehr hält...
    • Du hast Recht, ich glaube das Moment auf die Zahnstange wäre wohl etwas übel. Entweder über eine recht gute Zange, oder lieber doch nochmal ausbauen. Ich würde es nochmal ausbauen.
    • ESC - Euro scooter challenge     NEW 2025  -》 egig170     Ab 2025 hällt der egig170 auch Einzug in die ESC, in Österreich konnte er sich schon in 2 anderen paralell laufenden Meisterschaften behauhaubten und somit sind es 2025 ganze 3 verschiedene Meisterschaften,  in denen man sich großteils mit einheitlichen Motoren gegenseitig batteln kann.   Es gibt aktuell auch eine Idee,  in italien eine neue Meisterschaft in den Boden zu stampfen und den egig170 auch dort eine eigene Klasse zu spendieren
    • Moin Zusammen, hab gestern meine Black Friday Lieferung aus Italien bekommen. Zylinder sieht top aus, aber der Kopf. Keine Ahnung ob das so sein muss. Das reißt doch durch die Vibrationen ganz durch oder nicht.
