weil ich grad per PC versucht hab das Steuergerät in den griff zu bekommen. zig mal die Karre zeroppt und nix läuft. für mich steht fest, weg mit dem scheiß und nie wieder ne Karre mit programmierbaren Zündungen,Steuergeräten, e-Starter und sonstigem Nippes.
(null)
weil ich heute "nur mal eben" nen Motor in ner Smallframe tauschen wollte.....dabei bemerkt habe das 3 Züge und eine Hülle neu müssen....
und diese ver :shit: neue Hülle zuerst zum verrecken nich durch den Rahmen wollte.....und dann beim letzten Stück durchziehen kapott gegangen ist :wallbash:
...weil ein durchgeknallter Anwohner schräg gegenüber seit Wochen regelmäßig seine Polenböller aus dem Fenster schmeißt und damit die ganze Straße weckt, gestern hatte ich bereits Druck auf den Ohren nach der Explosion...
Dabei lacht er laut und schräg in seiner Wohnung - der muß so megadurch mit der Welt sein... :wacko::censored:
Dabei ist das eigentlich abends eine relativ ruhige Gegend, von den Schärgenkarren mal abgesehen...
...Jetze hats mir gereicht und ich hab 110 gewählt...
Ist normal nicht meine Art, aber jetze hats mir wirklich gereicht... Das hat auch nüscht mit B&S und ähnlichem Kram zu tun, der Magger ist einfach durch mit der Welt.
Ab und an zündet mal irgendein Honk hier im Kietz schon mal nen Böller - mir latte, aber in schöner Regelmäßigkeit und gestern abend auch nochn fetter Polenböller von schräg gegenüber, bei dem mir selbst in meinem Wohnzimmer fast die Ohren weg geflogen sind (richtig Druck auf den Ohren), war mir dann doch zuviel.
Der Typ ist meines Erachtens kein Fall für den Staatsanwalt, sondern für die Klapse...
Auffer 1. Mai-Demo sind doch nur verlauste Antifanten-Zecken.
Spielt auch keine Rolle, aber der Typ ist mir aufn Zeiger gegangen in den letzten Wochen.
Ist das nicht schon fast Björn-like sich darüber aufzuregen? ;-)
eher Silke oder, so von wegen rumzicken.....
steht alles hier ;-)
dazu kommt noch ne Bronchitis.....auf Deutsch...es hat mich ordentlich erwischt....
Den Mist hatte ich auch erst... aber da weißt du wenigstens das es in ca. zwei Wochen gegessen ist...
In diesem Sinne... Gute Besserung :)
Und die Nasendusche lass bei einer akuten Nasennebenhöhlenentzündung weg...
Und dann die Schmiere rufen?
Biste mal rüber, hast geklingelt und den gefragt, ob er das lassen könnte?
Du hast ACAB in der Signatur stehen und rufst die Schmiere wegen Böllern!?
:laugh::laugh::laugh:
André, der war daneben, aber weit daneben.
"Aushorcher und Angeber sind Teufels Netzeweber."
Herr dreckige13:
Ein Fehler ist aufgetreten
Du hast die Maximalanzahl an positiven Bewertungen für heute erreicht.
Für den o.g. Beitrag. :thumbsup:
weil ich den ofen in meiner werkstatt doch zu arg mit holz gefüllt hab, so das ich nu 29°C hier hab, und versuch, im T-shirt nen roller zusammen zu bauen
:wacko:
:wheeeha: mach die tür auf
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
