Ich wegen so einer dummen Ftze seit Tagen nicht in meine Garage komme und mein undichtes Cabrio draußen stehen muss..die Donutfresser haben auch keinen Bock was zu machen, Abschleppen kostet mich Geld..
Naja, die Alde hat jetzt ne Parkkralle dran, mal schauen wann mein Handy klingelt.. für'n Fuffi befreie ich sie :-D
  • Like 3
lieber einen Rangierheber nehmen und die Karre mitten auf die Fahrbahn umsetzen....
Rita
  • Like 4
Weil gestern wegen der :shit: "Altersheimfraktion" in unserer Wohnanlage der Sandkasten abgebaut wurde.
Würde ja nach 10 Jahren 3.000 EUR kosten den zu erneuern - dann lieber für die Hälfte weg :wallbash: - "spielen ja eh immer nur die Nachbarskinder" - ich könnt :repuke:. Sollen doch alle ins Heim gehen. Ich hatte als Einziger gegen den Abbau gestimmt.
Bearbeitet von Komalainen
Ja, die Vorgabe kenn ich schon.
Nur haben die ja die Schaukel stehen lassen...
Und außerdem will ich mich bei den nicht gänzlich unbeliebt machen. Hat mich ja letztens beim Schrauben in der TG aus heiterem Himmel die geschätzt 70-jährige Nachbarin angemotzt, weil ich "immer" hier schraube und der "Stromverbrauch" und sie wäre ja beinahe gegen meinen Roller gefahren etc. blabla. :wallbash:
Is eigentlich nur traurig.
Wenn unser kleiner Rotzer im Dezember auf die Welt kommt such ich mir in den Sommer Monaten eben nen Sandkasten bei den Flüchtlingskindern auf der anderen Straßenseite. - sind wahrscheinlich toleranter.
Weil ich vor zwei Wochen eine Grippe übergangen habe und jetzt die Rechnug presentiert bekommen habe zum Wochende,
war gestern beim Arzt und pumpe mich voll mit Augmentin, Parkemed und ein paar Kleinigkeiten,
verdammt tut mir die Fresse weh hat sich alles ins Unter- und Oberkiefer verlagert :-(
Eigentlich bin ich sehr gesprächig aber momentan bin ich froh wenn ich nix sagen muss und mich keiner anredet und was will,
Krankenstand geht momentan überhaupt nicht und schon langsam habe ich eine Dauerkarte am WC.
Jogl, aber Danke sagt auch keiner, wenns an Schnalzer mocht.
Überleg dir das Nochmal.
Bekannter von mir, ist während dem Übertauchen der 2.Grippe an einem Herzkasperl gestorben.
Bearbeitet von tittndidi
Ich weiß dass ich ein Volltrottel bin, :wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
Fieber und Gelenkschmerzen habe ich überhaupt keine mehr nur die Fresse tut mächtig weh
als ob mit jemand einen Baseballschläger durchs Gesicht gezogen hätte.
Es ist mir eine Lehre beim nächsten mal gehe ich gleich zum Arzt bin icht so der Typ nach Krankenstand aber ab und an ist es doch die bessere Lösung.
Die nächsten zwei Tage habe ich eh kurzen Dienst zum Glück da kann ich nachmittags etwas relaxen auf meiner Hazienda,
nach großartigen Leistungen zu Hause habe ich eh keine Lust und ist momentan auch nicht nötig.
    • @zimbo Vielen Dank für deine Antwort.   Dass es eine ABE für die BGM Stoßdämpfer gibt, habe ich bereits rausgefunden. Allerdings steht da für vorne und hinten eine andere Nummer des "Feder-Ausführungs-Code". --> Feder-Ausführungs-Code 42-100-180 Eingebaut ist aber 42-100-130 ?
    • Fast exakt wie im von Grubi_67 verlinkten Thread. Allerdings läuft meine mit einer anderen Nebendüse deutlich kraftvoller von unten raus, ich glaube es ist eine 45er von der PX. Weiß nicht mehr genau.
    • Ja, Du kannst über die Höhe dieser Scheiben die Kupplung "versetzen", so dass der Druckpilz früher in Kontakt kommt. Man kann das auch über die Beläge und Zwischenscheiben "regeln"- die Belagsstärken sind zum Teil recht unterschiedlich: Je dicker, desto mehr wandert der Kupplungskorb Richtung KuWe, also weg vom Pilz - und umso "ungesünder" wird die Hebelstellung unten. Bedenken muss man, dass mit der Abnutzung der Beläge der Korb wieder Richtung Pilz wandert, man also Gefahr läuft, dass der Korb irgendwann am Pilzsitz kratzt! Da muss man also das richtige Mittelmaß finden! Eine weitere Möglichkeit ist die DRT +1 Druckplatte. Die verbaue ich gerne je nach Kombi (Korb, Belagsstärke etc.). Dazu die DRT U-Scheiben. Die SIP sind zum Teil etwas bombiert, was wieder andere Probleme mit sich bringt.   Ich schau immer, dass ich den Kupplungshebel so einstelle, dass der Pilz "vor 90°-Stellung" anliegt, also etwa so: 1-2 = Leerweg ab etwa 2 = Kontakt Pilz an Druckscheibe Ausrückweg dann bis zwischen 3 und 4 Liegt der Pilz erst nach 3 an der Druckpatte an, dann zieht man den Hebel bis nach 4. So wird die Mimik dann geometrisch schon sehr ungünstig. Und in der Situation rutscht der Nippel dann gerne raus.     Das klingt nach dem Problem: https://www.germanscooterforum.de/topic/241715-die-cosa-cnc-kupplungen/page/54/#findComment-1069829880
    • Du hast recht. Probier es aus.   Jedoch behaupte ich, dass das in die Kanne geht. Wenn man mit dem Auge sehen könnte, wie stark sich die Kurbelwelle verwindet bzw. schwingt im Betrieb, wäre damit sofort klar, wieso es mindestens ein C3 sein sollte.    Aber: try and error 😉   PS: was stört dich an dem minimalen Spiel der Welle, wenn du die Kupplung ziehst?
    • Habs ja eigentlich schon geschrieben, aber bei uns ist das Problem das keine „echten“ Grundstückswerte zum errechnen der Grundsteuer genommen werden, sondern einfach Fläche mal Bodenrichtwert für Bauland, das ufert dann leider darin das Flächen im Aussenbereich die nicht bebaubar sind voll als Bauland berechnet werden. Ich hätte ja nicht einmal etwas dagegen wenn sich die Grundsteuer verzwanzigfacht bzw vervierfacht wenn die Grundstücke soviel Wert wären, aber Jahres Grundsteuer im Bereich  von einem fünftel des Grundstückswerts ist schon erschreckend. Das schlimme ist aber das auf die Einsprüche einfach nicht reagiert wird.
