...weil mir das Innenfutter bei einer Handtasche gerissen ist. Eigentlich nicht so schlimm, weil die meisten Läden das aus Kulanz so fixen.
Sollte halt die Rechnung finden. :wallbash:
Werd' da morgen mal hingehen.
...weil ich gerade draufgekommen bin das der Simmering zur Kupplung im Arsc... ist und ich mitten in der Saison den Motor spalten muss :-(
vor 2 Stunden schrieb TU ES!!!:
Kenn ich. Deswegen geht der Trend zum Zweitmotor. ;-)
vor 23 Stunden schrieb Marty McFly:
an den Motoren liegt es sicher nicht, da ist eh einiges im Talon. Nur eben der Motor war halt gerade optimal für das Moped...
ist eh schonwieder zerlegt jetzt wird bestellt und gleich noch ein wenig optimiert... ;-)
Was macht man wenn man hämmern will aber mit rechts nicht kann weil da die Schulter noch beleidigt ist? Klar man nimmt einfach die linke Hand.
Beim zuschlagen dacht ich mir noch ob das nicht eine blöde Idee war.
Naja jetzt ist die rechte Hand halt auch beleidigt.
Idealer Zeitpunkt um sich mit der theorie "die Fremde" näher auseinanderzusetzen
vor 3 Minuten schrieb heizer:
Na ja stell dir vor du hättest dir auf die rechte Hand gemottet... Dann wärst du jetzt ein einseitiger Totalausfall....
So stimmt wenigstens die Balance :whistling:
:cheers:
Am 27/06/2016 um 19:27 schrieb TU ES!!!:
Patient 1: Hatte gehofft, dass nur irgendwas am Unterbrecher nicht stimmt, weil die Zündung komisch war, allerdings hat die Welle radiales Spiel (Lager im Arsch, kam mir grad entgegen) --> Motor 1 muss gespalten werden
Patient 2: Lüfterrad wandert nach außen, befürchte hier auch Lagerschaden --> Motor 2 muss gespalten werden
Na klasse...
vor einer Stunde schrieb Marty McFly:
Na klasse...
Uh das hört sich auch nicht gerade nach einem entspannten wochenede an...
Ich bin bei meinem Motor schon wieder beim zusammenbauen....:satisfied:
Mir hat's grad die SS zerlegt, also zumindest den Motor. Hat bei grob 130 mal kurz geknallt, danach keine Kompression mehr. Ich tippe auf ein mal mindestens 2teiliges pleuel - bin gespannt.
So, zylinderhaube großflächig geschmolzen, Kopf auch halbwegs undicht, Kolbendach gelocht und pleuel hat geschliffen. Zylinder und Kopf sind ok.
Der Knall mit dem sich das Dingen verabschiedet hat, war ziemlich ordentlich.
Am 3.7.2016 um 00:15 schrieb Schlosser:
Mein reden, ein Roller reicht nie aus, man hat ja auch nicht nur ein paar Schuhe :whistling:
Und zum weiteren Abpuffern hat man noch Tauschmotoren.
In die MV werde ich auch schnell zuerst meinen Tauschmotor rein hängen, dann bin ich flexibel mit der Reparatur, für meine Fuffi hab ich leider keinen (Memo an mich selbst: Bei Gelegenheit nen 50er Motor besorgen)...
hätte nicht gedacht, dass ich sowas hier mal posten müsste. :-(
Letzten Montag ist ein guter Schuldfreund mit dem Motorrad tödlich verunglückt.
Mist. Schon wieder den ganz schwarzen Anzug raus.
vor 14 Minuten schrieb FlorianD:
Beileid.
Darf meinen auch rauskramen, zwar nicht Unfallbedingt aber der Krebs hat Sie eingeholt :???:
