Schwalbe ist hin.
Vespa kriegt erst n neuen Motor.
Jetzt ist der Touran wegen LagerGeräusch beim auskuppeln in der Werkstatt. Man machte uns Hoffnung auf nen Getriebeschaden.  Ich wär froh, wenns nur das Ausrücklager wäre.
bj 2006 :repuke:
Meine Frau kommt inne Werkstatt:
Frau: Was ist das denn?
Ich: Ein Vergaser
Frau: Wie funktioniert der?
Ich: erkläre so gut ich kann
Frau: Das ist kein Vergaser!
Ich: gucke doof
Frau: Der mach kein Gasgemisch, sondern Luft mit kleinen Benzintröpfchen und das nennt man Aerosol!
Ich: gucke doof
Frau: schüttelt mit dem Kopf und geht
vor 1 Minute schrieb Alrik:
Ich: Ein Vergaser
Ich: gucke doof
Ich: gucke doof
Schöne Grüße an die Dame, aber dann hast du es nach meinem Verständnis nicht richtig erklärt. Ich verstehe die Funktion eines Vergasers so, dass er eben kein Aerosol bildet, sonder ein gasförmiges Benzin-Luft-Gemisch, die Verdampfungsenthalpie (schon mal die Hand an den Ansaugstutzen eines gerade ausgestellten Motors gehalten?) des Benzins trägt maßgeblich zur Innenkühlung des Motor bei.
vor 38 Minuten schrieb CDI:
Ich dachte Lehrer hätten sonntags frei? Aber können nicht aus ihrer Haut?
In der Luft schwebende Flüssigkeiten werden, werden zusammen mit dieser häufig auf deutsch als Nebel oder Dampf bezeichnet. Und alle beide gehören zur Gruppe der Aerosole. Kann sie in Wikipädia nachschlagen.
Es gibt nur drei Aggregatzustände: Fest, flüssig und Gas. Wenn es sich nicht um Gasgemisch handelt, was dann?
Und Bier ist ein Flussigkeitengemisch.
Prost! Auf den sonnigen Sonntag.
Es gibt noierdings mehr wie die klassischen drei Aggregatzustände.....
Vielleicht hätte ich erwähnen sollen, dass ich Frau und Herr Alrik persönlich kenne und er sie tatsächlich grüßen soll?
Dass die Stoffgemische Gas/Festkörper, bzw. Gas/Flüssigkeit allgemein als Aerosole bezeichnet werden, ist bekannt. Nur passt das nicht mit meinem Verständnis eines Vergasers zusammen, vllt. kann man es sich so erklären, dass die feinen Benzintropfen spätestens dem Weg in den Zylinder verdampfen? Sonst kann ich mir das Abkühlen des Vergasers und Ansaugstutzens im Betrieb nicht erklären...
@CDI Danke für den Hinweis, Berufsklugscheißer bleibt Berufsklugscheißer...
Am ‎08‎.‎07‎.‎2017 um 13:19 schrieb BerntStein:
bj 2006 :repuke:
Ich fahr meinen 1.6er Truthahn seit über 2 Jahren und 30000 km mit dem Geräusch. Angefangen hats bei 96000. Hörbar eigentlich nur beim Auskuppeln im Leerlauf und bei niedrigen Drehzahlen? Mal mehr, mal weniger laut? Sag Bescheid wenn es nur das Ausrücklager war, dann geb ich unseren vielleicht auf mal zum Reparieren (Diagnose VW Werkstatt war wahrscheinlich Gaytriebe, evtl. auch Kupplung).
Am 8.7.2017 um 13:19 schrieb BerntStein:
bj 2006 :repuke:
War bei unserem 2011er genauso. Gab ne neue Kupplung mit Druckplatte und Schwungrad, zum Glück aber auf GW-Garantie...
Is wohl heile jetze.
Billig wars nicht. Getriebe ist zum Glück nicht getauscht.
Aber man hört schon das nächste Ding. Er sacht abwarten, und wenn deutlich hörbar: machen. Könnte der Klimakompressor sein:wallbash::shit::wallbash:
Heute ist wirklich kagge, Steuerkette beim TSI Motor hat sich gelängt.
Dat wird nicht billig. Zumindest fällt es mit dem Service zusammen
und das Motoröl musste eh gewechselt werden.
Ein hoch auf VW / Skoda! Zitat: "Nein, nicht bei diesem Baujahr, die Probleme sind behoben"
Da gibt es einige Topicw zu, die mit dem Verkäufer und dessen Versprechen ins Gebet gehen.
Im Zeitalter des Indernetts muss man sich nicht unbedingt auf die geschönten Werbesprüche eines Herstellers achten.
Spätestens 6Monate nach Erscheinen eines Fahrzeuges werden solcherlei Dinge in den Foren kommuniziert.
Scheisse ist so was allemal.
Hast du den Firmeninhaber mal vorsichtig darauf angesprochen, oder war er am Ende selbst vor Ort? Sollte sich doch am Stundenzettel o.ä. ablesen lassen, den deine Mutter nach Abschluss der Arbeiten unterschrieben hat... also zumindest kenne ich es so von Handwerksbetrieben, dass da die Namen der Monteure auch aufgeführt sind.
Noch nicht, nein der war nicht vor Ort.
Gab keinen Stundenzettel weil's ein Pauschalpreis war (Fenster) kanns ja auch nicht beweisen das die es waren bzw. Wer von den zweien
Hab die zwei aber drauf angesprochen ob sie "versehentlich" mein Werkzeug eingepackt haben.."Kann ja mal passieren"
Bearbeitet von Kon Kalle
Ach ja und wenn wir grad dabei sind , man klaut auf keiner Baustelle Werkzeug !
desweiteren ist morgen Heimfahrt aus dem Jahresurlaub angesagt 1100km
:thumbsdown:
Ich würde den Firmen Inhaber damit konfrontieren, diese Erfahrung zu teilen.
Mund zu Mund Propaganda kann einer Firma rasch das Genick brechen.
Heute ist Kagge....
......weil es in die Halle der Moppetten reinregnet und ich mich dann mal um das Dach kümmern darf.
Aber erst morgen. Jetzt geht's dann erstmal zum Saison Auftakt...oh Lilien  oh Lilien ....oh Lilien.....:cheers:
Bearbeitet von oehli
vor 7 Stunden schrieb ludy1980:
Highsider ???
Ja schon des Öfteren, aber dieses Mal hat wohl der Lenker kapituliert. Ist halt doch nur eine Plastikbomber...
    • So fertig und passt perfekt   Diese Kunststoffabdeckung des Reserverad lasse ich ab, ist ja eh nur ein Staubschutz.
    • und was sagt das jetzt aus ??   also ich kann nur sagen nach 2000km das das Öl super ist auch das Getriebeöl. weil ich es wissen wollte ob es das verspricht was dargestellt.   erst mal selber testen und dann. was dazu sagen 😉   was das Öl besonders macht das es nicht mit Spiritus verdünnt ist . Spiritus wird dazu verwendet das Zweitaktöle Selbstmischend sind . Problem ist das es auch Negative Eigenschaften hat .  Die Unterschiede werden ja im Video beschrieben .    Ich weiß noch wo ich hier vor 20 Jahren mal geschrieben habe wie toll Nordlock Scheiben sind .   wie immer hier im Forum wird man belächelt . Heute ist das schon Standart geworden .    Seit 20 Jahren wird z.b. meine Kupplungsmutter mit einer Nordlockscheibe gesichert . Hat bis jetzt immer gehalten.   wo immer ich Nordlock verwenden kann wird Sie verwendet.      und ich kann nur sagen das die Öle super sind .    und ich hab nix gegen Werbung wenn ein Produkt gut ist .
    • Ist jetzt schwierig zu ermitteln, ob wir hier über Äpfel oder Kartoffeln reden. Ich persönlich vermute, dass ein 125´er Nachbau mit OEM-Qualität und 121 ccm ein PK 125 Zylinder aus dem Restbestand von LML sein müsste.   Mit falscher Bedüsung lief der bei mir ebenfalls anfangs wie eine "Wanderdüne". Jetzt hätte ich gerne oben raus etwas mehr Power, aber dafür ist die Beschleunigung gut und ich hoffe, dass der Zylinder mit einem etwas fetteren Gemisch auch lange Vollgasfahrten besser wegsteckt.
    • Aber bei Dir eine andere Vorwahl.... Habe grade mal gegoogelt:     Und ich komme auf amazon auf keine AI/KI Telefonnummer. Das Endet immer in irgendwelchen Dialogen, wo es darum geht, dass mein eigenes Konto gehackt wurde....
    • Ich frage hier auch nochmal nach einer genauen und einfachen Anleitung zum Anschließen einer LED Nummernschildbeleuchtung an eine standardmäßige 12V Zündung ohne Batterie in einer PX 200. Das erste Dingen hat jetzt schon nach weniger als 500km den Geist aufgegeben, deshalb würde ich's gerne beim nächsten Einbau richtig machen...
