also jetzt mal keine Panik !!! ich komme aus dem Schwarzwald ( übrigens laut der bunten Karte im Wartezimmer,das schlimmste Zecken- und Borrellien Gebiet in ganz Europa ) und als Kind hatte ich im Sommer fast täglich eine oder mehrere Zecken weil ich andauernd im Unterholz zugegen war.
Wenn ich sehe was da für eine Angst verbreitet wird, dann bekomme ich schon wieder den Verdacht, daß da die Pharma kräftig mitmischt.
Grusse Franco
Du hast gesehen, dass der Post mehr als vier Jahre alt ist?
heut is kagge !!! weil, ich hab tatsächlich aus Versehen auf eine Nachricht geantwortet, die mehr als vier Jahre alt ist !
....sonst is alles ok, weil ich in der letzten Woche beim Arzt war und erfahren habe, daß ich keine Borrelliose habe.
...weil ich so unglaubliche Blähungen habe, dass ich mich vor mir selber ekel und die Katzen selbst bei Paltzregen nach Luft hechelnd auf dem Balkon hocken.
d.h. du stinkst noch mehr als sonst?
puh das ist hart, die armen viecher...ich glaub da sollte jemand den tierschutzverein verständigen.
mehr stinken als sonst geht eigentlich gar nicht und wenn doch will ich das jetzt geruchsmässig auch nicht testen wollen!!!
Ja und? Rostet das sonst im Knie...?! So ein scharfer Schnitt ist doch innerhalb eines halben Tages zu...
ralf, der jung ist doch auch kein jung, sondern ein muschiträger.
nix adennen 1880 und so :wacko:
Bearbeitet von PXler
eine Woche nicht duschen wegen 4 stichen? hab ich was verpasst?
meinung des arztes...
so hab ich mal die erfahrung gemacht wie es dir ergehen muss :wacko:
naja, da musst du aber noch ein paar Nähte aufholen, um zu wissen, wie es mir gehen muss, Hase :wacko:
ich meinte den gestank...
:wacko:
das mit arterie und vollnarkose hast mitbekommen?
Schon, aber mal ernsthaft, der Dok hat dir gesagt eine Woche nicht duschen und danach mit Folie? Wunder mich grad nur, weil ich das bei geschätzten 20 Nähten zwischen 2 und 7 Stichen kein einziges mal hatte.
Hm, warst du auch beim richtigen Dok? Also nicht der, der dir die Titten machen wird und den kelinen Schnippel abnimmt, da würde es mich nicht wunder, wenn der auf schöne Nähte aus ist...
das war ein unfallchirurg...
also wenn der sich nicht auskennt dann weiss ich auch nicht..
ich mein klar bei euch auf dem land da läuft sowas anders ab, da wird die arterie mit sekundenkleber selbst zusammengeflickt...
    • Totales Adlerauge! Jo, das sieht stark nach einem spanischen PV Motor aus. Die 9NV läßt da nicht viel Spielraum zu. Auch sieht es auf dem Bild danach aus, dass vor dem 9NV kein Piaggiozeichen ist, was typisch für die spanischen Motoren ist. Hab da ein paar spanische Motoren liegen, keiner hat ein Piaggiozeichen vor dem Präfix.
    • So weit ich mich erinnern kann, steht hier im Forum irgendwo, dass der Torks einem PM40 nahe kommt. Dann sind 2mm höher legen auf jeden Fall gut. Die 3,2 und 1,8 benötigen dann eine 5mm dicke Fussdichtung. Das war damals so gedacht, dass man, wenn man den Zylinder verbaut, sieht, dass der Kolben in den Überströmern steht. Das gilt es zu vermeiden, oder zu verbessern. Die 3,2&1,8 sind aber Richtwerte, die aber bei jedem Zylinder individuell anders ausfallen können. Ich hatte bei einem Zylinder die besagten 3,2&1,8. Bei einem anderen aber 2,8&2,2. Da gibt es auch Toleranzen, die sich einbringen können. Drehzahl verschiebst Du damit nicht zu weit. Ich würde eher sagen, dass mit der Maßnahme der Zylinder erst richtig frei atmet.   Die 2mm kamen von dem Umstand, dass es leichter ist, eine 2mm Distanz zu bekommen (zumindest damals). Die Kanäle gehen aber schon bei den besagten 1,8mm auf und der Kolben steht nicht mehr im Weg. Die Idee hier war dann 3,2mm abzudrehen und das dann 5mm höher zu legen. Dann haben wir die 1,8mm um die Kanäle zu öffnen sehr genau. Da wir aber den Zylinder um dann 1,8mm höher legen, müssen wir den Zylinder oben dann um das Mass von 1,8mm abdrehen.   Ganz nebenbei verschiebt das auch die Steuerzeiten in resoauspufftaugliche Regionen, wenn man den Auslass noch etwas nach oben zieht. Ich bin ja immer noch ein Fan vom Gebastel und ein GG Polini so bearbeitet bin ich ne Weile mit Hammerzombi, 30 TMX mit was zwischen 18-19PS gefahren vor 20 Jahren  Aber man muss auch sagen, dass man diese Leistung Plug & Play (VMC, Italkast, Egig170 (sogar deutlich mehr als die 18-19PS), etc...) haben kann. Da muss man nichts mehr abdrehen und fräsen.   Aber wenn Du das machen willst, ist das immer noch ein valider Weg aus dem Polini deutlich mehr Leistung zu kitzeln und das bringt Dir Sympathiepunkte, bei den alten Hasen hier ein
    • Deswegen gehe ich auch Amazon aus dem Weg. Wenn @flip84 nichts mehr findet, nehme ich einfach Silent Sport.
    • Servus zusammen,    kann mir eventuell jemand sagen, aus welchem Material die Dichtungen für den Bremssattel besteht?  Zudem würde mich eine direkte Bezugsquelle von verschiedenen Baugrößen interessieren.    Kennst sich jemand damit aus??    Gruß Marc
