bitte kurz ne info,
bin gerade am restaurieren meiner sprint 150,italienische version.
leider ist der roller ohne motor.
habe jetzt einen motor gefunden
motornr.VBC1m
soweit ich weiss ist dieser aus der 150 super.
wer kann mir sagen
a.) wieviel leistung der motor hat (sollte ja nicht untermotorisiert werden)
b.) ob dieser motor mit 2 oder 3 überstromkanälen ist
und zu guter letzt
c.) hat vielleicht jemand einen passenden motor für mich........... :-D
gruss
thomas
www.Scooterhelp.com sagt:
S p e c s: VBC1T
1965 - 1979
engine: single cylinder, air cooled 2-stroke
barrel: 2 transfer ports
induction: disc valve
bore: 57 mm
stroke: 57 mm
cubic capacity: 145.5 cc
compression ration: 6.5: 1
bhp at rpm: 5.5 @ 5000
lubrication:2%
transmission: 4 speed constant mesh
primary drive: 22 clutch - 67 input shaft
primary drive: 22/67
1st gear: 13.35: 1
2nd gear: 9.32: 1
3rd gear: 6.64: 1
4th gear: 4.73: 1
clutch: wet - multiplate
carburetor: Dell'Orto SI 20/15D
main jet: 88
slow running jet: 42
diffuser: E1
main air bleed: 160
starter jet: 60
ignition: contact breaker & coil
ignition timing: 22 deg. BTDC
breaker gap: 0.3 - 0.5 mm
voltage: 6 volt
max stator output: 6v - 50w
danke für die schnelle antwort,...
d.h. damit hätte ich weniger leistung wie mit dem original motor,....... :-D
wäre aber durchaus möglich einen 177dr draufzubauen,oder?
jetzt nicht gleich wieer "stöhn schon wieder dieses thema "
gruss
S p e c s: VBC1T
1965 - 1979
bore: 57 mm
stroke: 57 mm
lubrication:2%
1st gear: 13.35: 1
2nd gear: 9.32: 1
3rd gear: 6.64: 1
4th gear: 4.73: 1
main jet: 88
diffuser: E1
main air bleed: 160
starter jet: 60
voltage: 6 volt
der motor hat zwei überströmer,
bin ihm selber mit einen dr gefahren.
das größte problem sehe ich darin der der super motor für 8'' ist,
wenn du ihn auf 10' fahren willst musst die das primär tauschen usw.
  • 15 Jahre später...
Habei einen Motor gekauft mit dem Präfix VBC1M, hat aber 3 Überströmer und das Nadellageer Kuwe Limaseitig. Schaut auch alles original aus. Gabs sowas?
Hätte noch einen gebrauchten Dellorto si 20/17C rumliegen.
Schwimmerkammerdeckel fehlt ansonsten komplett
Schieber lässt sich leicht bewegen und hat keine Schleifspuren.
  Am 9.10.2023 um 19:08 schrieb luigi88:
Aufklappen
Gab es. Soweit mir bekannt sollte das dann ein Motor aus Asien sein. Motornummer würde ich auf mindestens jenseits der 80.000 schätzen (eher höher) und der sollte dann auch schon das Piaggio-Sechseck gestempelt haben. Hier ein Bild aus einem Video:
