ich baue gerade meinen T5 Motor wieder zusammen und habe mit den original T5 Dichtsatz von Piaggio gekauft.
Der alte O-Ring vom Kupplungsdeckel hatte schon Materilaverlust. Man konnte da richtig kleine Gummifetze weg frimmel.
Und da ja im Dcihtsatz die O-Ringe drin sind, hab ich den neuen drauf gemacht. Ganz normal für den 200er Deckel, der ja bei der Pfünf verbaut ist.
Jetzt schließt aber der Deckel nicht mehr bündig zum Gehäuse. Mir scheints, dass der O-Ring zu labrig ist. Vielleicht auch zu dick?
Sven
also wenn der deckel ohne ring passt, ist das schon ok. schau mal ob die nut sauber ist und der ring überall gut liegt. den deckel dann mit LIEBE (langsam und immer im Dreieck abwechselnd)verschrauben und gut. Manchmal hilft auch ein klopfer mit dem hammerstiel auf die mitte des deckels das er seinen platz findet.
gruß
Also ich habe die Nut überprüft und auch die Größe des Rings.
Den Deckel habe ich ganz vorischtig über Kreuz fest gezogen. Normalerweise macht es doch irgendwann "plopp" und das din sitzt plan drin.
Hier nicht. Anbei die Bilder....
also mit 16 hab ich sowas akzeptiert. Verbau doch lieber den alten und nimm etwas dichtmasse. Ist wohl besser als da Spannungen in den Block zu bekommen! Gruß Jo
So denk ich auch.
Nur leider habe ich grad keine Dichtmasse zur Hand.
Wird hoffentlich auch so dicht bleiben....
Hatte das Problem auch mit einem neuen O-Ring, hab dann noch einen gekauft der hat dann perfekt gepaßt. Bevor du mit Dichtmasse hantierst etc würd ich des noch versuchen.
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
