Müßte - wenn überhaupt - ein frühes Modell (48 bis 51) noch vor der 51er Ufficiale sein, wegen der "Serienschwinge" und der tiefgezogenen Backen. Was mich aber stutzig macht, ist, daß bereits die frühen Modelle den Zusatzzug für die Bremsluftsteuerung (zum innensitzenden RB-Vergaser) hatten, dafür aber keinen Tacho. Das letzte Übergangsmodell mit der alten Schwinge (aber schon mit Tacho), das Guiseppe Cau zuletzt in Monza (Oktober 51?) fuhr, hatte bereits die Periskoplampe. Leider sieht man die Gaserklappe nicht deutlich genug (ausgebeult mit Luffi-Einsatz, geschlossen oder perforiert). Aber gewiß ist bei der gegebenen Dokumentationslage mal nichts (habe auch nur alte Rennphotos und die Typenbilder aus dem bekannten Buch der "Päpste"). Ich nehme aber mal an, die haben damals bestimmt auch nur getuned, wie jede® andere (noch heute) auch: mit dem, was grad da ist. :-D
"Müßte - wenn überhaupt - ein frühes Modell (48 bis 51) ... sein":
kann m.e. nicht sein, oder der seilzuglenker wurde nachgerüstet. schau dir auch mal den winkel der bremshebelaufnahme im vergleich zu dem daneben stehenden vxxt- modell an.
die "Serienschwinge" ist auch schon die "neue".
"tiefgezogene Backe":
ich kann auch keine auspuffausparung erkennen.
das beinschild ist m.e. auch nicht gecuttet sondern nur nach hinten gebogen.
ich tippe auf das nachfolgemodell und einen nachgerüsteten zusatztank!
?So - die Teilesuche geht weiter :-D habe nun die Felgen alle komplett ? immerhin etwas!
Suche aber weiterhin noch einen schönen Gaser, UB oder sowas ähnliches. Hätte auch 23er UB zum Tausch ? falls jemand interesse hat! Ich bräuchte etwas ab 25 aufwärts ? am besten 26-27mm
MH
MH
Öha! Felgen? Auch die speziellen Bremstrommeln? Mach mal Bilder, bitte!
Und zum dicken gaser: Da wirste um einen SSI nicht herumkommen. UBs gehen nur bis 24mm.
Der rote Renner gehört glaub' ich dem Frisinghelli Luis vom Registro Storico.
Ich hab' die Mühle bei ihm in der Halle gesehen, als ich mal auf Besuch war.
Servus
Topper
mal wieder vorgeholt....
hier noch was schönes/seltenes, ne Vespa Sport baujahr 1949?!
man beachte den vorverlegten luftfiltereingang in der gaserklappe...
was hat es eigentlich mit diesen seltsamen reserverad haltern auf sich? haben ja so gut wie alle sportlichen vespen von damals. die version mit nem lederriemen versteht sich ja von selbst, aber wie funktioniert dieser hier? ist der obere halter aus ner art federstahl und drückt somit das rad in die unteren halter?!
mit riemen...
ohne riemen....
Bearbeitet von Soul Sucks
Mit Riemen: Vespa Sport
Ohne Riemen: Sei Giorni
Zum Bildchen 49er-Sport: Scheint eher ein zusammengewerkeltes Modell zu sein. Die Vespa selber sieht nach einer V1-1948 aus (Kickstarter, Seitenständer "Zampino"), die Gabel (inkl. Scheinwerfer) stammen von einem 53/54-Modell. Aber die Trittbleche und das Beinschild wurde hübsch "Sport"-mässig nach hinten und oben gebogen. Ganz heiss finde ich den Popo-Begrenzer in Bügelform (Hämmoroiden-Massage-Stange :-D )
  • 5 Wochen später...
very nice topic ! :-D
I would like to now if someone has already installed a reed valve on a 50's vespa ?
Otherwise if someone has some pics or details of such intake..... :-D
Um das Thema mal wieder herauszukramen: weiß eigentlich irgendjemand, mit welchen Vorzündungswerten die VSen bzw. Seis unterwegs waren? Dazu kann oder will am Archiv niemand Auskunft geben. (Nach Steuerzeiten wagt man ja eh nicht zu fragen :-D )
Und noch @elbanani: den lustigen Seitenständer hatten die alle. Der wurde angeblich bis 1953 durchgehend angebracht, um die Bodenfreiheit zu erhöhen; nicht zu vergessen: das unnötige Gewicht ... :-D:-D;-)
Il cavalletto laterale che era montato solo nella Vespa di serie 1948, rimane invece su tutte le serie della Vespa Sport fino al 1953, come particolarit`a della Vespa sportiva. Il cavalletto tradizionale infatti sarebbe stato die notevole intralcio ui terreni sconessi e in curva e un peso inutile per un veicolo da corsa.
So zumindest der "Papst" ...
Bearbeitet von Lacknase
Der Papst sagt "in nomine patris et filii et spiritus sancti"; der "Papst" hingegen sinngemäß:
Dieser Seitenständer (des 48er Modells) wurde bis 1953 durchgehend angebracht, um die Bodenfreiheit zu erhöhen; nicht zu vergessen: das unnötige Gewicht des Serienteils, das man so einsparte ...
Was ist aber nun - um ein wenig rumzuquängeln - mit dem Vorzündungswert? Hat da niemand etwas in irgendwelchen schlauen Geschichtsbüchern gelesen? Steht am Ende etwas im Technica 4? (Das hab ich nicht greifbar ... :-D )
?keine Ahnung, aber spielt das denn wirklich eine Rolle? Der optimale Wert ist doch sowieso der, an den man sich herantastet ? oder etwas nicht? ODer möchtest Du anhand des Wertes auf andere Details schliessen?
Leider habe ich keine Sei, um mich heranzutasten; dann wüßte ich ja aber auch schon, was ich wissen will.
EDIT: Also: letzteres :-D:-D
Hier meine kleine Bildersammlung aus dem Museo Piaggio von den Sport/Corso Modellen der frühen 50er Jahre:
clique
Wenn ich mich recht erinnere, ist das linke (rote) Modell von 1950, das mittlere (rote) von 51 und die grüne von 1953.
Edit: Links und rechts verwechselt... :-D
Bearbeitet von Martin W
    • Naja, wenn der Simmering auf der Getriebeseite platt ist zieht das schon ordentlich Getriebeöl und die Karre kann schon qualmen wie ein Nebeltopf. Der Qualm ist hell und riecht auch anders als als 2T. Hatten wir mal auf einer Tour beim Kollegen. Er ist das ganze Wochenende die Tour gefahren. Musst du beim Tanken halt zusätzlich Getriebeöl nachfüllen. Und gequalmt hat das wie verrückt. Hatten schon Angst die hetzen uns das Bundesumweltamt an den Hals.
    • Bietet irgendeine VHS Emaillierkurse für Anfänger an?
    • Hallo zusammen,   letztes Jahr habe ich mir eine PX80 Lusso Elestart Bj 1993 geholt. Den Sommer über gefahren. Alles prima.   Dann: Plötzlich liegengeblieben, da sie nur noch in hohen Drehzahlen Gas angenommen hat. Das hatt eich während der Fahr gemerkt. Also: Frühzeitige Motorrevision (wollte ich eh machen). Heute war es dann so weit: Motor wieder eingebaut. Direkt angesprungen. Aber nach 300 Metern kündigte sich schon genau das Problem wieder an, weshalb ich liegengeblieben bin.   Was habe ich gemacht:   Lager neu Simmerringe neu Dichtungen neu Gummis neu Kurbelwelle neu Rennwelle SIP PREMIUM 220274 Ölpumpenrad in dem Rutsch neu gefettet + abgedichtet Kupplungsbeläge neu Schaltkeuz + Schaltstange neu (Getriebe ausdistanziert. Entsprechenden Schulterring verbaut). DR 135 neu (der alte lief zwar, aber ich dachte mir: Komm, mach alles neu) Kühlrippen wegen des Zahnkranzes am Polrad bearbeitet Zündkerze neu (hab dieselbe geholt, die vorher drin war. Lief ja. NGK B7ES Zündkabel neu   Verbaut ist ein 20er Si mit Standard PX80 Bedüsung (bis auf die 104er Hauptdüse zum Einfahren). Luftgemischschreube hinten am Vergaser 2 Umdrehungen raus. Luftfilter ist gereinigt. Vergaser natürlich bei Revision auch mitgemacht (gereinigt und neu abgedichtet)   Habe die 3 Liter Gemisch Variante zum "Einfahren" gewählt, bis die Ölpumpe wieder Öl fördert. Daran sollte es aber nicht liegen.   Was genau passiert nach dem Anlassen?    Sie springt direkt an. Beim 2ten Kick. Batterie hat sich wohl entladen. Mit Elestart ging es nicht. Choke drin. Bisschen laufen lassen, da ja alles neu. Losgefahren. Choke irgendwann weg und dann stirbt sie schon ab. Kurz vorm Ausgehen Choke wieder rein. Dann gehts - aber nur in hohen Drehzahlen und gefühlt unrund. Im Standgas geht geht sie aus. Muss mit Gas am leben ghalten werden. Stellschraube oben am Lufi bringt nichts. Blebt so wie beschrieben.   Was kann es sein? Kann ja nur die Elektrik sein, oder? Da das Problem plötzlich aufkam (als ob ein Kabel keinen Kontakt mehr hätte), schließe ich eine plötzliche Veränderung am Vergaser nahezu aus. Ich hatte zunächst gedacht, dass der Motor irgendwo Fremdluft zieht, da ich 2 mal bevor es passierte (Zeitraum ca 1 Monat) das Standgas höher stellen musste, weil sie dazu neigte im Standgas auszugehen. Das kam mir schon seltsam vor. Noch seltsamer beim Zerlegen des Motors. Viele Schrauben waren gar nicht richtig angezogen. Viel zu laff.   Bin kein Pro. Ist meine erste Revision.    Was kann es sein?   Zündkerzenstecker? Defekt an der Zündgrundplatte? Defekt an der Elektronikzentrale?   Wie kann ich es rausfinden was es ist und entsprechend neu machen bzw. reparieren?   Vielen Dank für das Lesen. Dachte mir: Lieber viel Text als zu viele Fragen aufkommen lassen.   Merci vorab für Eure Tips.
