Sorry, hab da etwas durch einander geworfen:
Vergaser Dellorto PHBH BS 30 mm.
Kupplung Pinasco Power Clutch 7 Federn
Primär Z62 gerade verzahnt
vor einer Stunde hat labu folgendes von sich gegeben:
Ok
Welches Kupplungsritzel?
Ich würde gerne einen SSI Vergaser verbauen. Am liebsten den 23er der original montiert war...
@andreasnagy wie sind deine Erfahrungen beim M1XL mit kleineren Vergasern?
Danke für die Info
Gruß,
Bearbeitet von Hubsi@84
Die haben wir gerade noch fertig gemacht für einen Kunden in Luxenburg.
Das Rahmenbild war ein Auftrag zum Nachbau mit lauter original Fotos und Maße einer orignalen....
  • Like 5
Am 27.1.2022 um 12:14 hat labu folgendes von sich gegeben:
Membran fährst du die originale vom M1XL?
  • 10 Monate später...
Langsam, aber doch mit große Unterstüzung aus Italien geht es bei meinem Projekt "Sei Giorni 1951 Ufficiale Piaggio" weiter. Originalgetreu ist meine oberste Priorität.
Die Motor und Seitenbacke sind komplett aus Alu gefertig worden.
Als Motor werde ich einen GS150-Motor mit Bollag Zylinder und SSI23 Vergaser verbauen.
Ziel ist es die 1000km Vespistica 2023 damit zu fahren.
20210129_161613.thumb.jpg.4fe318458e6a158c64093b83ab046872.jpgIMG-20210117-WA0007.thumb.jpg.46ff458c494a7a6794634a7159e920a4.jpg
received_452521502668673.thumb.jpeg.d2e4726bcbef6d5ff59ade2dc6082f3a.jpegreceived_823745435162579.thumb.jpeg.b4e51572bdf3a40e531ec134d78bacae.jpeg
IMG-20211204-WA0023.thumb.jpg.2943fae3a8190b85b49ada7af9f259e3.jpgIMG-20211204-WA0026.thumb.jpg.b576f9a7a5c9fad66c3166802bacac64.jpgIMG-20221109-WA0005.thumb.jpg.9770636ded8c2f0754eafda478901d74.jpg
received_1054960765200223.thumb.jpeg.35afe2d0afa5c24e2493c08cc00a50e2.jpegIMG-20210214-WA0006.thumb.jpg.0b52197b05294c743ddf4e84ba9b7593.jpg
IMG-20221201-WA0019.thumb.jpg.22eef881569848dc653c073d1be27c70.jpgIMG-20221201-WA0026.thumb.jpg.ec4c98bc867114a30ee48651842676f7.jpg
IMG-20210119-WA0012.thumb.jpg.cd3c605d66777e839c54a2846b4c03e5.jpgIMG-20210117-WA0012.thumb.jpg.1c26303a5cfddae970e8e317bf480447.jpg
IMG-20221021-WA0011.thumb.jpg.2c514120d2b5da4bc4a7b227d351d1b2.jpgIMG-20221109-WA0003.thumb.jpg.5c4aff35ae3cfd518922e79a9094bbc5.jpg
20221204_183549.thumb.jpg.c9f6ba72ad4cd2bfeac554b18241605a.jpgIMG-20221114-WA0009.thumb.jpg.b1ddc4e1565527c87e0cc4ab1865bede.jpg
  • Like 12
Am 28.1.2022 um 15:41 hat Olli folgendes von sich gegeben:
Könntest Du die Maße hier mal einstellen?
Über dieses Thema habe ich mich lange mit Paolo Zanon unterhalten da ich zwischen einer 52 und 53 schon verschiedene Beinschildbreiten gemessen habe.
Das war die Aussage von ihm: Sie wurden alle von Hand geschnitten und geformt. Die Sportwagen wurden von 1948 bis 1952 gebaut, einschließlich der Offiziellen. Aus diesem Grund hatten sie alle unterschiedliche Breiten.
Mein Beinschild hat jetzt 47,5cm
  • 4 Monate später...
Am Montag geht's zum TÜV. Bis auf paar Kleinigkeiten (Zylinderhaubenabdeckung, LüRa Abdeckung, usw.) ist sie fertig!
Somit sollte alles bereit sein für die 1000km Vespistica wenn nichts mehr gröberes aufkommt :gsf_chips:
20230504_194727.thumb.jpg.4c854b16cfea267429d7da0383922e95.jpg20230504_194911.thumb.jpg.bc4d60764faeedb08b6be7aa39f0fdcb.jpg20230504_194928.thumb.jpg.c10ec242d2ec33e79a9fdee99d64e50c.jpg20230504_194943.thumb.jpg.332c070000c374801a7b8e6c9876d46a.jpg
  • Like 21
  • Thanks 2
  • 3 Monate später...
Am 3.5.2023 um 14:45 schrieb Hubsi@84:
Joo, geht in die finale Phase mit einiger Verspätung:cheers:
20230312_100051.thumb.jpg.f410a9c8c81fd86112f71ff7a1194a48.jpg20230312_100311.thumb.jpg.b559bc78e0876a4129fb77d2f2ca4681.jpg
Bitte wo gibt es diese 8 Zoll Felgen ????
vor 7 Stunden schrieb GSbaron:
Hab sie in Italien von eienm Freund gekauft. Glaube aber das sie Ralph Bollag auch hatte
vor 10 Stunden schrieb Hubsi@84:
Die fahre ich auf meiner LU mit 244er auch. Dazu die Bremse der Sprint/Rally.  Hatte die bei Bollag bestellt.  Gekostet hat das Set mit Trommeln damals aber schon 1200,-   Würde ich aber sofort wieder dafür zahlen.  Musst aber etwas basteln mit dem Staubschutzring
Am 5.5.2023 um 07:53 schrieb Hubsi@84:
Wie ist es gelaufen?
    • Das war eine sehr gute Empfehlung, konnte heute endlich eine Probefahrt machen und der ABS-Effekt ist mit der F.A. Italia Trommel weg!
    • Ok, da komme ich mit den Keilen nicht hin, muss aber noch testen ob es nicht doch passt. Ps: Roller ist very nice, Gratulation! PsPs : Haupständer geht mit einer V50 Feder gerade eben so!
    • Zum Glück habe ich den Bolzen bei  Hannes bestellt und mir zuvor genaue Anweisungen zur Umsetzung geben lassen, so konnte ich heute die Reparatur erfolgreich selbst durchführen, mit viel Ruhe und Zeit ging das auch für einen alten Kfz-Mech. wie mich noch recht gut. Es ist tatsächlich nicht mehr meine Lieblingsbeschäftigung, aber ein wenig Fingerspitzengefühl habe ich nach all der Zeit, die ich nicht mehr beruflich schraube, schon noch.   Zuerst habe ich ich mir genau angeschaut, in welchem Winkel das Bolzenloch zur Dichtfläche stehen muss, dafür habe ich mal einen 6er Bohrer reingesteckt. Danach habe ich die Tiefe der Bohrung gemessen und den 7er Bohrer entsprechend abgeklebt, dann ganz vorsichtig und langsam das Loch aufgebohrt, immer wieder die Späne abgesaugt und schließlich mit einem M8x1 Gewindebohrer für Sackloch ganz vorsichtig das Gewinde mit ein wenig WD-40 geschnitten.   Nun habe ich ich beide Gewinde mit Bolzen ausgestattet, damit an der Stelle mal Ruhe ist. Den Vergaser zu montieren, was noch mal eine blöde Fummelei, musste die Gemischschraube nach der Vergasermontage reinschrauben, hatte mir extra eine kurze Schraube mit entsprechender Abdeckkappe besorg. Die Muttern zur Befestigung des Vergasers habe ich mit 10 Nm angezogen, 11 war schon zuviel, weil der Schieber dann klemmt.   Bin danach eine große Runde gefahren und alles läuft perfekt.   Ein großes DANKESCHÖN geht auch hier an Hannes, ohne seinen tollen Support hätte ich das sicher nicht alleine hinbekommen!!!
    • Suchen einen Umbausatz ( Bremsgrundplatte )bei Cosamotor in PX Rahmen .   Danke
