Nabend!
also die beiden bremsen wohl mit der linken ferse, stell ich mir unangenehm vor...
diese hier normal...
war mal im motorroller anfang der 90er... ob das eine originale ist... auf jeden fall war die wohl (auch) vorbild für die schöne corsa vom Uli H. :
entstand wohl so 93-94 ??, die bremst auch normal :-D
und die ist wiederum immer mein traum und vorbild gewesen...nur dass ich wohl nie fertig werde mit der adaption des ganzen richtung SF....
habe sogar mal mit uli gemailt, die schöne scheint wegen akutem zeitmangel unter staub zu schlafen :-D
wer baut noch alles mehr oder weniger tollkühn an solchen fliegenden kisten :-D ? wo ist herr soul sucks?
beste grüße!
momo
Die Museumsleut können einem rein gar nichts beantworten. So meine Erfahrung...
Wohl war.
Solange die dort Ärztekongresse veranstalten und das schöne, kleine Museum mit Tischen mit Häppchen und Cola verunstalten kann das auch nichts werden. Den Muffkopp haben wir nicht kennengelernt, die anderen aufgeregten Dinger schienen so was wie Hostessen gewesen zu sein.
ich war schon ein paar mal da und bezweifle z.t. den grad der authentizität (z.B. lacktöne), mit dem herr notari teilweise die sondermodelle restauriert hat. das nicht öffentlich zugängliche archiv ist zwar umfangreich, aber ob da bei der wiederherstellung des originalzustands immer in ausreichendem umfang maß genommen wurde, möchte ich zumindest mal in frage stellen.
p.s. das v tecnica beispielsweise, an dem ja etliche "anerkannte" sachverständige mitgewirkt haben, ist ja bekanntlich auch nicht immer ein vorbild in sachen originalität und auslieferungszustand.
Bearbeitet von andreasnagy
das nicht öffentlich zugängliche archiv ...
...das habe ich bei meinem 1.besuch nciht gewusst...etwas an der tür gerüttelt..dachte diese klemmt etwas...als sie auf war gab es erst einen sehr hellen ton...dachte schon das ist nicht normal..wieder raus u. da ging schon der alarm los.. :-D:-D
  • 6 Monate später...
so mal wieder ein Uralttopic hochkram :-D
gibts irgendwo glaubhafte dokumentation um wieviel das Beinschild und trittblech schmäler war als bei den Werksrahmen???
hab irgedetwas mit 4cm schmäler (pro seite oder insgesamt????) im kopf ist da was dran???
wie schauts mit dem Lenker aus welche länge hatte der bei der SEI ???
rally221
Bearbeitet von rally221
rally221
Ich schliesse mich da kurz mal an und gebe zu bedenken, dass ja gerne das Beinschild nach hinten"gerollt"wurde,also, wie breit war das absolut bei der "gerollten" Version??
wobei original nur die 98er Corsa und 125er Circuito Modelle die nach hinten gewölben Beinschilder hatten ,die Sei hingegen hatte ein verschmälertes Beinschild und trittblech :-D
rally221
rally221
Nicht ganz ? auch die Sei hatte ein gewölbtes Beinschild ? quasi der Vorgänger der GS.
Edit bringt einen Link:Sei
Bearbeitet von Motorhuhn
@ MH
könnte es nicht sein das das nur so wirkt eben durch das verschmälerte Bein -als auch trittblech :-D
@rally
wenn wir mal die "übergabe" machen, nehme ich das buch mit und du kannst es dir :wheeeha: !
:-D :-D hoffe das wir das mit der Übergabe endlich mal über die Bühne bekommen :wheeeha:
mal eben so aus neugierde , diese "sei giorni", sind das spezifisch katholische modelle , sodas die am sonntag nicht laufen ?
und gibts die dann auch in kosher das die an sabbat nicht starten ? :-D
No, das war damals das neueste Modell und sollte Vespa die Position 1 auf dem Markt sichern und Lambretta nochmals etwas auf ihre hinteren Plätze verweisen. Das war quasi der neues Stand der Technik ? die Dinger fuhren mit ziemlicher Sicherheit 6 Tage ohne Probleme ? Lambretta hat da ja schon meistens so nach 2-3 Tagen Probleme?
hab meine im Keller heute mal abgemessen, hier die Maße:
Bogenlänge Beinschild 48,5 cm
Spannweite Lenker (Mittellinie Griff) 63,0 cm
hi
das ist doch mal eine ansage :-D
ps gibts das was was du mir zeigen willst :-D
rally221
  • 7 Monate später...
Hat jemand sowas schon mal gesehen?
Das Foto war neulich in EGay mit folgendem Text:
Photo originale de vespa de course fabriqué a Nice rue Georges Clémenceau Chez C.I.C.A
  • 1 Jahr später...
Leider ging in der Vergangenheit nichts weiter, dann riss der Kontakt ab, ich dachte auch dass meine Investitionen flöten gegangen sind.
Ich habe vor ca. zwei Wochen einen Anruf erhalten, dass mein Produzent im Knast war, wegen einer alten Sache und jetzt wieder aktiv sein kann.
Gut ich bin nicht nachtragend, den die Qualität hat gestimmt.
Ich könnte mir vorstellen auch Einzelteile anfertigen zu lassen statt nur ganze Roller, vielleicht gibts noch Interessenten dafür.
ron
