Wie werden die denn gehandelt, wenn sie überhaupt gehandelt werden...
Noch oberhlb von den V98?
Weit oberhalb :thumbsdown: ...eine zu kriegen ist da auch noch ein Problem
Borletti hat grad eine :crybaby:
Weit oberhalb :crybaby: ...eine zu kriegen ist da auch noch ein Problem
:thumbsdown:
Bearbeitet von alo
... hier noch ein nettes filmchen zum thema ...
Gruss
ALO
Also die Sei Giorni-truppe is einfach nur geil- und der Motorensound der Geräte is
einfach nur der Hammer! :thumbsdown:
Bearbeitet von fubiunohansl
Live kann man die immer mal bei italienischen Klassikerrennen sehen! werden aber nie richtig rangenommen! Ich habe mal eine ganze rotte in ospedaletti gesehen!
Das die nicht so richtig ran genommen werden kann ich mir vorstellen, weil besser
werden die ja mit hartem Gebrauch auch nicht- kommt ja noch dazu wo soll man hin
gehn wenn da mal irgend ein Teil kaputt geht- woher bekommen!
Wenn's denn überhaupt echte sind, die dort fahren. Ich würd meinen es wird schon extrem schwierig eine Hand voll überhaupt zusammen zu tragen, geschweige denn, dass die richtig gefahren werden.
Einer von der Truppe hat sicher eine echte, das is der Typ von der Eurovespa in Zell am
See-hat in dem Youtube video bei seinem Vergaser eine Düse gewechselt oder so weil sie zu fett
lief- und so mit dem Vergasergedöns schauts original aus!
in dem youtube video habe ich (k)eine wenn überhaupt gesehen. waren doch alles standard lu
:thumbsdown::crybaby:
vielleicht schaust du nochmals genauer hin :crybaby:
sonst vielleicht auch noch hier
und
Gruss
ALO
Is e mutig dass die die wertvollen Teile auf der nasse Strecke fahren- da kann so etwas
schon mal passieren. Kann ja froh sein dass er eine hat mit der er an Stern reisst!
Find ich super wenn die Dinger gefahren werden. Hier in München gibts auch ne straßenzugelassene.
Der Besitzer ist auch sehr entspannt und fährt auch bei Mistwetter damit rum. Da man die Karre nicht absperren kann wird sie halt an irgendne Hauswand gelehnt. :thumbsdown:
Der Besitzer ist auch sehr entspannt und fährt auch bei Mistwetter damit rum. Da man die Karre nicht absperren kann wird sie halt an irgendne Hauswand gelehnt. :crybaby:
... du meinst wohl die leckere Ex vom Portanje, oder? :thumbsdown:
so muss das auch sein. alles andere ist pervers!
Heute in der Central-Garage in Bad Homburg gewesen. Da steht auch eine rum.
Bilder kann ich auf Wunsch ja später noch einstellen.
grusz
Bearbeitet von theHanez
www.central-garage.de
Öffentliches privates Museum mit wechselnden Ausstellungen in Bad Homburg bei Frankfurt. Klein, aber nett.
Thema diesmal: Kleinstwagen und Roller
Und da ich euer Interesse diesbezüglich mitbekommen habe, dachte ich mir, so ein paar Fotos würden euch den heutigen Abend versüssen...
Meine Traumautos stehen da auch: Messerschmitt TG500 und Brütsch Mopetta :thumbsdown:
    • So, mal ne Runde gedreht. Alles erst mal unauffällig, nimmt gut Gas an. Bedüsung war jetzt erst mal um ne Runde zu drehen: PHBH30BS 40 Schieber Nebendüse 50 (da werde ich mit dem Drehschieber deutlich runter gehen müssen. Denke eher so, dass ich hier bei was zwischen echte 45-48 landen werde) HD 144 (wird dann höher bedüst wohl am Ende ohne Luftfilter) Marchald Luftfilter für die ersten paar KM, plane aber ohne zu fahren, oder maximal den gelben Fabbri X2, 2te Kerbe von oben Mischrohr AS266 Übersetzung ist nur viel zu lang. Der ET7 mag eher später kommen, aber das wußte ich ja. Ich habe aktuell eine 2.34er mit Zahnrad auf 2.42 verbaut mit 48z DRT Zahnrad für den 4. Gang. Da merke ich jetzt schon, dass ich da auf jeden Fall mal 2 Stufen runter gehen werde. So in Richtung 26/68=2.61, oder auch erst mal 2.52 mit dem 27er Zahnrad. Liegt alles hier. Die Sonne von @karren77 ist wie immer super  Die Bertha ist echt ganz schön breit und die Federn, wenn der Motor schon im Chassis ist zu verbauen ist grausam. Total grausam. Der Apriliadämpfer ist sehr leise, und die Bertha fängt auch nur in Reso an zu brüllen...dann aber schon laut. @Primavera-Opa wie ist denn Deine Superbanana Sport so von der Lautstärke?    Anfang nächster Woche gehts dann ans abblitzen. Hab zwar die alte Einstellung mit 17° auf dem Gehäuse markiert gehabt, aber jetzt ne neue Welle. Der OT stimmt auf dem Polrad und Gehäuse noch überein, aber man weiß ja nie. Das checke ich und dann auch auf jeden Fall den VHST. Ich finde die im Gegensatz zu den PHBs bißchen spontaner in der Gasannahme. Und noch was sau nerviges passiert: Ich hab die Bertha beim verbauen bißchen drücken müssen, damit ich sie in die Halterung bekomme, leicht schräg. Wenn sie dann mal in den Silentgummis liegt, dann ist das frei von Spannung. Aber durch Zufall hab ich dann entdeckt, dass der Stehbolzen für den Auslass zur Radseite hin abgebrochen ist, bevor ich auch nur einen Meter damit gefahren bin. Hab dann noch mal den Motor ausgehängt und den Zylinder gezogen, da der Stehhbolzen plan abgeschert ist. Aufgebohrt, Torx reingekloppt und zum Glück rausgekriegt. Die würde ich nicht mehr verbauen. Hab jetzt die Stehbolzen eines alten Motorgehäuses von der Bremsankerplatte genommen. Die sind top!   Zündung liebäugel ich noch mit der Polini die hier noch vom @alfonso liegt. Würde ich so einstellen, dass sie bei 6000 schon auf 17°-18° ist, wenn ich sie verbaue. Die Ducati funzt aber top! Beim ET7 bißchen mehr Vorzündung bei niedrigeren Drehzahlen könnt vielleicht vorteilhaft sein. Da muss ich noch mal drüber nachdenken
    • habe ne basis transportiert dann schauen wir einfach mal, wie wir damit umgehen wollen…
    • Wenn ich es so anschließe hat es keine Funktion.
    • Was ich auch schon gemacht habe, war eine Aluschraube M6 beim Hornbach zu kaufen, absägen, dass Du quasi einen Alu Stehbolzen hast. Länge sollte die Löcher abdecken können. Dann diesen "Alu-Stehbolzen" mit einem Schlitz für nen Schraubenzieher versehen und diesen mit Füge/Nabe Loctite ganz ins Gewinde schrauben. Dann eine Schraube für den Ansaugstutzen in richtiger Länge kaufen, bzw den originalen Stahl-Stehbolzen kürzen, oder nicht ganz reinschrauben und auch mit blauer Schraubensicherung verschrauben. Schau, dass Du Dir nicht das Gewinde damit versaust, dass dann den Ansauger hält.   Knetmetal an der Stelle geht auch, aber bei den kleinen Löchern würde ich das eher mit dem verklebten Alustehbolzen machen wollen. Der kann dann auch da drinnen bleiben. Das war für mich auch der Grund, denn wenn man ab und an mal den Bolzen obendrüber wechseln will, oder Schrauben verwenden will, wirds mit dem Kleber doof.
