hab irgendwo mal gelesen, dass jemand seine O-Lack Lampe Unten mit Owatrol eingerieben und poliert hat. Der O-Lack an meiner V50 ist schon relativ stark angegriffen, daher möchte ich nicht gleich zur Politur greifen und da ich Owatrol schon zum versiegeln der offenen Stellen benutzt habe würde es mich interessieren ob ich damit auch gleich den ganzen Roller polieren kann, mit nem geeigneten Poliertuch natürlich
Hat das jemand von euch schon mal gemacht, wie sind da eure Erfahrungen mit Owatrol als Politur?
Danke und Gruß,
Florian
Owatrol taugt zur Rostbehandlung z.B. wenn man verhindern will, dass grober Rost weiter blüht oder zum Herabsetzen der Oberflächenspannung von Kunstharzlacken (dadurch kann man mit Rollen in etwa ein Ergebnis wie eine Garagenpistolenlackierung erziehlen). Ich nutze das Zeug jetzt 15 Jahre und bin recht zufrieden, aber ohne weitere Behandlung (Mike Sanders) ist es nicht so zu empfehlen. Zum Lackpolieren kann ich es mir nicht vorstellen dass es was taugt. Ich würde denken der Nutzer hat seine Kiste mit Owatrol eingestrichen, damit sie so bleibt wie sie ist!
Jan
Danke und Gruß,
Florian
Seh ich genauso...
Ich hab bei meinen Rollern den O-Lack immer poliert und die blanken Stellen mit Owatrol bestrichen.
Rostige Stellen vorher mit Pelox Rostumwandler bestreichen, mit Wasser abwaschen und dann Owatrol drauf.
Doch, geht. Hab zuerst meine Aluteile nur poliert, dann aber bei einem Teil gleich mit Owatrol alles dünn eingerieben und eigentlich fast wieder ganz runtergewischt. Ergibt einen schönen, leicht seitenmatten Glanz. Machs aber nur so, weil Owatrol fast ohnehin überall hinmuss. Würde ich nur polieren wollen, würd ich was anderes nehmen.
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
    • Wo ist Holz und Opamatik? dürfte ein top gepflegter Buchhalter sein?
    • Moin, ich bin noch relativ neu hier im gsf. Ich habe mir jetzt mühsam über ein Jahr meine Vespa super 150 aufgebaut mit folgendem Setup:   dellorto vhsh 30cs rahmengesaugt kingwelle 65mm hub  quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  malossi vr one posch Resibox DQ266 HD150 ND45 k57 Nadel 3clip. sip vape road 19grad   Ich konnte über das Forum eine Grundeinstellung für meinen Vergaser finden. Da ich ein bisschen Bammel habe vor dem ersten Start und den ersten Kilometern möchte ich noch eine lambdasonde installieren die demontierbar ist um letztendlich die Feinabstimmung über den afr Wert zu machen.    Ich mach es kurz: welche Teile benötige und vorallem welches Setup hat sich bei euch bewährt. Ich bin für jede Hilfe dankbar!    es wäre Mega wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Das zitierte Setup ob fände ich sehr ansprechend.   aus den vorigen Beiträgen bin ich nicht ganz schlau geworden was Sinn macht und was nicht. Es sind einfach sehr viele Informationen    Für die interessierten :) anbei noch ein Bild meiner Vespa.    liebe Grüße Lukas
    • war bei mir auch so. hast du den Kulu Siri etwas runtergeschliffen? Der Malossi ist bei mir ganz leicht am Lager angegangen. Daher würde ich unbedingt mal den Abstand Lager - Siri prüfen. Beim Lager finde ich das NU besser, weil montagefreundlicher.
