Tacho zusammen!
Hab meine VBB nun endlich mit indischer Zündung (Bajaj 12V) ausgestattet und nun endlich die Chance auf mehr Licht. Leider hat das tauschen des Leuchtmittels nicht wirklich den gewünschten Effekt gehabt.
Nun suche ich nach einem Klarglas oder H4-Scheinwerfer, der in die VBB passt. Hat da jemand Ahnung?
Danke schonmal für Eure Tips!
Viele Grüße - Berni
geiger h4 birnen mit bilux fassung
edit sagt: kein diagonales lesen: du suchst ja 12 volt...sorry war spontan auf 6 volt eingestellt...ka dann
aber die jungs aus düdo bieten klarglas f oldies an..fa parts? heissen die so?
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Hi Dr. Pauli!
Hab mal eine Anfrage an IS-Parts gestellt. Ich denke Du hast die gemeint oder?
Werde mal sehen was die so haben.
Diese Geiger H4-birnen mit Bilux fassung... gibts die nicht auch für 12 Volt? Wo gibts die überhaupt?
Danke - Berni
IS parts wars..genau, die nehmen diese klarglasscheinwerfer und drehen die passend ab, dann hast da h4 klarglas auf 12 volt;
die geiger birnen sind 6 volt und für so warmduscher wie mich die auf ihren gs´en vnb vba und wie das ganze 6 volt gelürre heisst etwas mehr licht haben wollen; die firma geiger hat die kannste leicht ergooglen die stehen auch immer auf der veterama / technorama und solchen märkten
edit sagt hier ist die adresse f geiger http://www.shop.autolampen.de/
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
