Hallo, gibt es bei den Smallframe Motoren verschiedene Original Kurbelwellen
Original war in meiner Spezial eine Welle mit kleinem Loch im Pleuel. Es gibt kein LAger sondern es wird nur die Kolben buchse durchgeschoben.
Jetzt hab ich mir ne Ersatzwelle besorget und festgestellt, dass das LOch viel größer ist (sieht aus als ob ein Lager rein gehört).
Kann ich nun diese Welle einbauen, wenn ich ein lager besorge??
gruß Bernd
Ja, kannst du einbauen. Bei der alten Welle ist die Lagerung vom Kolbenbolzen eine Bronzebuchse, bei dem neuen gehört da ein Lager rein.
