Tach Leute...
mein Keller ist zu voll, deshalb hier einige Sachen zum Verkauf:
SI 16/10 inkl Lufi 15 ?
LeoVinci für PX 80-150 10 ? sehr schlechter Zustand...
Ori-Pott 10 ? " " "
Gepäckträger V50N chrom 10 ?
Eckige Spiegel PX links und rechts 15 ?
Sturzbügel leichter Rostansatz 25 ?
Sitzbank Riemen PX 5 ?
Federbein V50N 5 ?
Grafikkarte MSI NX7100GS 128 MB 25 ?
Saeco Kaffeautomat...im moment defekt!!! 30 ?
ALLE PREISE VB!!!!!
Standort aller Dinge in Mainz
Noch nichts bei Ebay...
Bearbeitet von vespafahri
hier noch nen kleiner nachtrag...
der 75 dr hatte keinen klemmer...laufleistung ca 300 km
der 135 dr sieht aus als wenn er einen gehabt hat...
ori pott und leovinci sind wirklich fast nur noch rost!!!
bitte reservieren, warte noch auf antwort wegen nem anderen gepäckträger hier im gsf, wenn da bis morgen nix kommt nehme ich deinenl!
Till
Bearbeitet von Tillitos
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
