servus die herren , ich weiß wie man die vorgezündete zeit einstellt, also der ablauf...
aber wie ich die pistole verwenden muss hab ich kein plan wo die kabel hinmüssen wo ich die pistole hinhalten muss blabla...
mal jem. paar infos oder ne anleitung oder wat..??
mfg marco
mfg marco
Moinsen,
rotes Kabel an Batt.-Plus (wenn keine Batt., dann an Spannungsregler "rot"); schwarzes Kabel an Batt./Masse; Induktionsklemme um das Zündkabel kurz vor Kerze.
Habe ich die Tage auch noch vor mir.
VG
Wolfgang
na wat willst denn sehen? Nachbars Frau im Blitzlicht tanzen oder eher ob Deine Strich fluchten? Jenachdem hälste se in Nachbars Schlafzimmer oder halt auf die Striche am Polrad... :-D
ich glaube er hat noch garkeine OT bzw. wunschgradmarkierungen.
sollte das der fall sein, erst einmal in einem anderen topic nachlesen wie man den zündzeitpunkt festlegt.
wenn du diese markierungen gesetzt hast, z.B. 18° vor OT dann musst du nur noch die pistole weg von des nachbars frau,
hin zu deiner markierung und schauen ob die kerben fluchten. wenn ja,:zusamenpacken und abdeckung drauf.
wenn nein, bullrad runter und zündung verdrehen bis es passt.
viel spass.
Ach ja, blitzen tut die nur bei laufendem Motor und wenn du das Knöpfchen an der Pistole drückst. Nur so der Vollständigkeit halber. Die Induktionsklemme, die um das Zündkerzenkabel kommt, hat zwei Seiten. Auf der einen Seite sollte eine Zündkerze oder ein Text sein ("This side towards plug" oder sowas). Diese Seite muss zur Zündkerze zeigen.
Plus und Masse kann man übrigens auch prima von einem Batterieladegerät nehmen.
Moinsen,
VG
Wolfgang
geht aber nur bei Spannungsreglern mit Gleichstromausgang oder?
GANZ WICHTIG: DAS LÜRA STEHT NICHT STILL !!! NICHT ANFASSEN!!!
*zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip* :-D
Kenn ich :-D
an dieser stelle nicht lachen.
wenn ich als den leuten die zündung abblitze und sie deuten dann auf die markierungen werde ich
dabei sehr nervös.(welche genau nimmst du jetzt? die oder die?)
hat schonmal jemand wirklich da rein gelangt? muss weh tun oder? :-D
mit super sollts ja weniger klingeln weg höher oktanzahl sagtma! :-D
Ich habe schonmal reingefasst...Allerdings nicht beim Blitzen, sondern beim Vergaserschrauben. Saß auf er Kiste, fahre, halte an, viel anner Schraube drehen und greife leider ein bisschen zu tief....Super Gefühl :-D
mal eine ganz "blöde" Frage, wenn ich die Blitze (eine Bosch mit Zündwinkelverstellung und externem 12Volt Akku) bei meiner Sprint mit Unterbrecherzündung anschliesse, den Motor auf 1000 Umdrehungen bringe und dann "blitzen" will, springen die Striche hin und her, manchmal Blitzt die Pistole auch gar nicht. Das ganze kann man höchstens als Schätzung aber nicht als "Einstellung" bezeichnen, mach ich das gleiche Prozedere bei einer Vespe mit CDI (ET3 oder PX) funktioniert das "Blitzen" perfekt :-D
Ja, den Abnehmer hab ich richtig aufgesetzt und sowohl nähe der Zündspule als auch an der Kerze, mit und ohne Entstörstecker getestet, gleiches Verhalten :wheeeha:
Nun, zuerst dache ich die Zündung meiner Sprint hat was (fährt aber 1A) und hab das geblitze am Unterbrecher einer mir bekannten VNB getestet, detto, hab gestern eine Hella Blitze vom SIP zum testen bekommen, detto, die Blitze kommen unregelmässig, die Striche springen hin und her.
Nun hat mir ein "Techniker" eines Scootershops in Österreich nähe Ried :-D erklärt das die Blitze an Unterbrechermotoren gar nicht funktioniert, soll das selbe Problem sein warum man Unterbrechermotoren am Ammerschäger P4 nicht mithilfe des Zündimpulsabnhemer messen kann sondern nur "über die Walze", was das genau heisst weisst ich nicht und konnte mann mir auch nicht erklären, iss aber scheinbar so.
1.) Stimmt das, daß man Unterbrechermotoren nicht wie üblich Abblitzen kann ?
2.) Wie ist das mit Unterbrechermotoren am Leitungsprüfstand, was hat das Aufsich ?
Danke fürs erklären :wheeeha:
lg
Sprintschrauber
Ähh, meine 20 Ocken ATU Blitze funktioniert wunderbar mit Unterbrecher Zündung. Sogar mit 6 Volt. Blitz zwar nicht so hell, aber ich mach das auch nicht Mittags in der prallen Sonne.
Warum sollte das Ding denn nicht funktionieren? Zündimpuls wird am Kabel kurz vor der Kerze abgenommen, wie und wo der in der Zündung auslöst ist der Pistole reichlich egal.
Mehr Gas geben ! So 3000-4000rpm dürfen es gerne sein, ansonsten klappt das mit der Blitzerei nicht so gut...
Das mit den Unterbrecherzündungen ist Quatsch. Wieso sollte man die nicht blitzen können ? Es geht ja nur um den Zündimpuls - und der kommt an der Kerze an, garantiert :-D Nach welchem Prinzip die Zündung funktioniert, ist egal.
Bearbeitet von Deep4
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
