ausaugstutzen 180° gedreht...
wenn der vergaser außen liegen soll, gibt es da einen ansaugstutzen der bevorzugt werden sollte?
v50 und pk ansauger haben ja verschiedene krümmungen, welcher ist nun zu bevorzugen?
der PK sollte meiner meinung nach weiter rauskommen wenn man den stutzen, beim gehäuseeinlaß um 180° dreht!
oder genügt der v50 stutzen bzw. steht der vergaser beim gedrehten pk stutzen "übermäßig" raus?
Da jibbet keinen Unterschied.
Die haben beide die gleiche Krümmung. Der Unterschied ist nur in zwei (v50) oder drei Loch (PK) Befestigung zu finden. Außer einigen PK/S Modellen, die haben noch 2 Loch...
Und wenn der Vergaser aus der Backe guckt, hast Du die ganze Zeit den Sprit am Bein. Aber viel Luft im Vergaser...
wie ich ganz oben schon geschrieben habe sind die krümmungen unterschiedlich!
ihr erzählt mir dinge die ich schon weiß!
ich will lediglich wissen, ob der pk stutzen im gegensatz zum v50 stutzen, abartig weit aus dem chassis steht, wenn um 180° montiert!
    • Ich hab grad versucht einen tyson gegen Paul auf netflix zu schauen und das einzige was ich zu sehen bekam war ein Ladekreis. Fix gegoogelt aber keinen stream gefunden wo nicht irgendwelche pappnasen das gesehene kommentierten... die Frau hat dann tiktok aufgemacht wo sich dann der Kampf anschauen ließ. Mit dem Handy per Kamera von irgendeinem anderen Handy gestreamt. Wie kann es sein das man wieder nicht das bekommt wofür man bezahlt?! Von BGM und SIP ja bereits bekannt. Mich hat das so hart abgefuckt das diese Netflix Sackgesichter das verkackt haben.... und dann muss man sich den scheiß auch noch auf dieser kleinen, behinderten Daddelkiste anschauen. Und das mit ordentlich Dioptrien am start. Purer Hass. Diese ganze Smartphone-streaming-onlineTV-Geschichte geht mir so extrem auf die prallen Eier. Ich würd diesen Pissgesichtern jetzt gern den Kopf abbeißen. Auf Rechtschreibung geschissen, ich zieh mir jetzt die Vorhänge zu. Over and out.
    • Moin, darf man Mal fragen, was ist das für eine Bremse und Randaufnahme hinten?   Besten Dank und noch sehr viel Spaß....
    • @LMLPX83 Die 35er waren doch erst ab PX150 aufwärts verbaut. Es sollte bei dir also ein 36er drinn sein.
    • Ja das ist komisch, die Zylinder laufen 100 fach problemos bei unzähligen Setups und niemand hat das Problem wie Du.   vielleicht stimmt ja sonst was nicht?   Denke jetzt wegen deinen beiden Problemen alles auf den Kopf stellen oder schlecht reden bringt Dir ja auch keine Lösung und sonst auch niemand.   Quattrini macht seit Jahren eine gute Arbeit und ist beständig bei den Artikeln die verkauft werden.    Eine generelle falsche Auslegung wie Du/Ihr anscheindend jetzt aufgedeckt habt glaube ich schlichtweg nicht.   Unsere M244 laufen wie Sau und problemlos
