Setup
Malle, GSF Kopf, LHW. MMW2 350 RD Membran, 30er TMX, PEP+.
Habe ne 300er Düse drinn und der dreht immer noch aus.
Das Komische ist das er auch wieder normal in den Standgas zurückgeht.
Bin schon ne Weile am Fehler suchen.
Könnte es viel. das Verbindungsgummi vom Ansauger sein? Optisch konnte ich da nix feststellen.
Was könnte es noch sein???
Werde noch irre
Werde jetzt mal versuchen mit dem Startpilot die kritischen Stellen anzusrühen um ein hochdrehen zu provozieren....
Hat jemand ein Tip?
L.G.
Bearbeitet von Hölle
kann doch aber schon sein, dass dein motor mit den komponenten ne 310-320 hd braucht!
also mach doch einfach mal was richtig großes rein , so um die 340 oder so!
wichtig ist, wie der Motor reagiert, wenn du zB mal im 3. oder 4. Gang schön hochdrehst und dann plötzlich den Gasschieber wieder zumachst.
Wenn er dann (vielleicht auch schon vorher, wenns ganz schlimm ist) anfängt zu klingeln und so seltsam zu schieben, würd ich mich mal auf die Suche nach Falschluft machen.
Bei voller Schieberöffnung wirkt sich Falschluft logischerweise am wenigsten aus.
Edit1:Achso, wenn sich das alles normal verhält, mach mal das, was P.duffy geschrieben hat. (ich hab allerdings keine Ahnung von realistischen TMX Düsengrößen, vielleicht kann sich da jemand anderes noch zu äußern)
Edit2: Vielleicht saugt dein Motor auch einfach die Schwimmerkammer leer, in dem Fall könntest du aber bei niedrigen Drehzahlen mit Vollgas nicht sauber hochbeschleunigen.
Bearbeitet von L.A.Sprint
Is scho weng fett.
Hab bei meiner Karre (Malle,LHW, GSF-Kopf, NSR-Membran, PM, 30er TMX) ne 260er HD (50er PJ) und die Karre is heuer scho zum Bodensee geknüppelt worden, also net zu mager. Hatte mal ne 290er am Anfang drinnen: Viel zu fett!
Kann mir net vorstellen, dass es der PEP so fett will, Hab meinen nur mal kurz drauf gehabt mit der gleichen Bedüsung, schien auf den ersten Blick ok zu sein.
Grundbedüsung ist meistens so was um die 280er HD, passt bei dem TMX fast immer: echt nen Traum der Vergaser :-D
Also würde da noch weng testen mit ner viel zu fetten Düse (über 300) und wenn er immer noch net drosselt nach Falschluft suchen.
der Pep+ ist kein Resopuff.
Normalerweise müsste der nicht mehr wie eine 240er benötigen (nach meiner Einschätzung)
Werde am Woe. mal alles mit Bremsreiniger einsprühen......
ich würde auch sagen, dass es wahrscheinlich am Membranansauger nicht ganz dicht ist. Da muss man im wahrsten Sinne..HÖLLISCH aufpassen.
Hast du Dichtmasse benutzt?
Ich hatte auch dasselble problem mit meinem Malle Membran Stutzen - hatte immer Nebenluft gezogen !
Dichtmasse alleine konnte man vergessen - habe mir dann auch ner Dichtpappe - alle 3 Dichtungen ausgeschnitten ( der Mebran ist ja sozusagen 3Teilg ) ( scheiß Fummelarbeit )
und dann den Membran wieder mit Dichtmasse + Dichtungen zusammen gesteckt !! Nun isser endlich dicht !!!
Bearbeitet von Jago123
Nö, nur die fetten Dichtungen....
Shit, sollte man da Dichtmasse benutzen???
Was für eine/woher??
Mädels, wenn ich euch nicht hätte :-D
L.G.
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
