Hallo Freunde, ich will mein Zündschloss (Alt ohne Batterie) nach unten legen. Eigentlich hat es ja nur den Sinn den Motor lahm zu legen, also müsste man ja eigentl nur ein Kabel umlegen oder liege ich da Falsch??
Lg BigR :-D
Nein.
Ist richtig. Falls da noch Licht dran ist, muß man das eben fest zusammenstecken. Mit ohne Batterie sollte es da keine Probleme geben.
Wie schon geschrieben wurde, wenn Licht mit dran hängt, nachschauen wie man das Licht zum Laufen bekommt.
Wenn das Zündschloss nur 2 Adern hat: an die eine kommt der äussere Kontakt der Blackbox, an die andere Masse.
Auf "off" hat der äussere Kontakt verbindung zur Masse und der Motor geht aus, bzw. nicht an.
... Eigentlich hat es ja nur den Sinn den Motor lahm zu legen...
Lg BigR :-D
Mit einer 45 Magnum geht das auch mit Batterie :-D
Na nehm mal ne 45er und schieß in nen laufenden Motor.
Wenn er dann immer noch läuft haste was besonderes :wheeeha:
