hab gestern noch deine Keckse in der Halle aufgefressen. :-D
Tut mir Leid. Nur das du nicht vor vollendeten Tatsachen stehst wenn du das nächste mal inner Halle bist.
Was???? :-D
Du Arschkopf, hab die heut morgen schon gesucht. Hat nix mehr zu essen zuhus :-D
Passt schon, waren eh abgelaufen.
  • Antworten 151
quote name='bv5b3t' date='21 Dec 2008, 14:21' post='1065979506']
Was???? :-D
ups.....
Was???? :-D
ups.....
Ja, watt is et?
En Roller, oh mein Gott et is en Roller.
Ruhig Blut jungs, Nach den ganze Festtags degöns gehts weiter. Dann gibts den ersten Kick fürn Motor.
Der PM40 soll dieses Jahr noch mal schönes Benzingemisch schnüffeln. :-D
Läääuft, Herr Becker
Ich glaube es schimpft sich first kick.
Wenn du mit deiener Wanne nach dem ganzen Gefresse nicht immer den Roller vom Tisch wirfst! :-D
Wat is mit morgen x-mas frühschoppen im Stil?
Alle leser sind eingeladen: Stilbruch Opladen ( Nur zahlen muss jeder selber :-D )
Ist das der originale Kantenschutz zum Bördeln? falls ja welchen Trick gibts da? wollte den bei mir auch dran machen, habe aber schon nur beim drüberstecken Lackkratzer gemacht, und durfte somit beilackieren. Hab aus Wut dann natürlich mir nen Kleberand bestellt.
Ist nen ganz normaler kantenschutz zum drüber stülpen. Ist innen leicht mit sikaflex gefüllt zum halten. Passt sich schön an und hält gut. Find den optisch schöner als das große Monoschlitzrohr. Ist aber ja, wie alles, Geschmacks Sache.
Gibts bei allen Motorrad Zubehörhändler.
Frohes Fest!!
Frohes Fest!!
Ja hab mein heute auch drüber geschmissen. Mit Heißluftfön vorsichtig warm gemacht. dann hat das relativ gut geklappt
Mahlzeit.
Uff. bist ja schon recht weit. :-D
Sieht sehr sehr gut aus. bin mal gespannt wie die in echt und unter der sonne wirkt :-D
seit ihr die tage in der halle? würd mal rum kommen hab noch bis 4.1. urlaub und die alte brauch auch noch was auslauf :-D
gruß
Schumi
Bearbeitet von vollgasterrorist
schaut gut aus, fand aber die mono sitzbank optisch besser. weiß ja nicht wie groß du bist, mit hat man gesagt da soll ich auf jeden fall die Finger davon lassen. Bin eben 188cm groß und das entspricht halt nicht Italienischen standart der 60er. :-D
Der Roller is ja auch aus den 70er :-D
Ne mal im ernst, bin 10cm kleiner wie du und das passt schon ganz gut. Außerdem sitzt man da schon was bequemer drauf als wie auf ner monobank. Ist aber halt alles geschmackssache.
Wollte heute mal anfahren probieren. Geht nicht. Gang geht rein, aber sobald die Kupplung kommen lässt, geht sie aus. Auch mit viel Gas nix zu machen.
Hab dann mal mit dem Kupplungseil gespielt, sprich lockerer und fester, aber immer das selbe. Drin ist ne XL2 3 Scheiben mit 3Worb und 3 rms härtere federn. Packt die Kupplung jetzt nicht oder was ist das?? Aber dann müsste sie doch schleifen permanent.
Eher wohl das sie sofort kommt, oder?
aber der Zylinder pumt auch nicht, wenn du bei eingelegtem Gang am Rad drehst?
Doch, ist dann schwer zu schieben. Man merkt die kompression beim schieben. Dürfte also nicht der Keil weg sein, oder?
Bearbeitet von bv5b3t
Tja, dann ist die getriebeseite nicht verklemmt. Da dir Kupplung auch trennt, würde ich nur noch auf schlecht eingestellten Motor tippen. Läuft er denn ordentlich. Nicht das er so wenig Leistung hat, dass er sofort ausgeht?
das will ich mal nicht hoffen das es zu wenig leistung ist mit dem Setup.
Läuft im Stand schön sauber und nimmt gut Gas an. Alles weitere kann ich ja nicht abstimmen, wenn sie immer ausgeht beim losfahren. Gleich mal gucken was passiert wenn man richtig viel gas gibt und die Kupplung kommen lässt. Wetter passt ja für ne kleine runde. Fühlt sich so an als wenn die Kupplung direkt packen würde. Dachte schon an verklebte Beläge. Sind aber neu und waren ca 4 Tage in Castrol öl eingelegt.
bei deinem setup sollte sie selbst bei verklepten belegen im ersten Gang losfahren. Zwar mit wenig Bodenkontakt vorne, aber naja Mut macht sich bezahlt.
Sonst probier mal anzuschieben inm zweiten Gang, dann merkst du ja ab sie Leistung hat.
Läuft jetzt!! Man sollte die Gangzüge auch richtig rum rein setzen :-D Sonst ist der 1te Gang ganz schnell der 4te.
Naja hab ja noch Welpenschutz...... :-D
klasse arbeit!
hab mir jetzt die 5 seiten durchgesehen...also für mich ist das echt was zum thema:
"schrott wird flott"! :-D
glaub ich hätte die karosse weggeschmissen.... :-D
schön zu sehen wie viel mühe da drin steckt.
super
gruß
tom
    • Zum Thema Mannol, ich hatte vor einigen Jahren mal eine Palette Scooter Plus oder so (bin mir nicht mehr sicher, Produktion eingestellt), das war vollsynthetisches.  Snowpower etc. dachte ich dann auch als Alternative.  Hatte dann mit dem Kundenservice längeren E-Mail Kontakt und ich kann Euch sagen.   Bei Mannol gibt es nur teilsynthetische Öle, da vor ein paar Jahren die komplette Produktion auf diese umgestellt wurde.   - synthetisch = teilsyntheitisch (gilt für alle Hersteller und ist leider irreführend)   - vollsynthetisch = vollsynthetisch    Ich wurde vom Kundenservice gefragt, für welches Fahrzeug und ich meinte nur "alte Technik mit modernen Bauteilen/Materialien wie Alu etc., damit konnten sie aber nichts anfangen.  Mir fiel dann nur RS oder Mito 125 ein oder ne Bangee (ich weiß, kann man jetzt nicht mit einem BGM 187 oder M244 auf SI vergleichen), aber für solche Fahrzeuge führen sie nicht das entsprechende Öl mit Freigabe.   VG Markus
    • Ich fahre jetzt seit 2000 km  Simtonul und bin begeistert .   https://www.langtuning.de/Simtunol-16K-2-Takt-Mische-Mischoel-1-Liter   endlich mal ein gescheites Öl . vorsicht ist nicht Selbtmischend
    • Nitro habe ich auch gelesen, hört sich erst mal ganz gut an. Es gab für die T5 einen Falc??  Der T5-Motor an sich ist schon sehr cool. Aber so ein Polini 152 oder Malossi sind halt nicht mehr das, was man heute so gerne an Leistung gerne hätte.
