Hallo zusammen,
ich habe vor nun meinen 200er ein wenig aufzurüsten.. Ich wollte erst einmal mit dem Zylinder anfangen. Mir schwebt derzeitig ein 210 Malossi vor. Hier meine Fragen:
- Ist Malossi soweit eine gute Wahl?
- Kann der Malossi ohne weiteres verpflanzt werde? Also ohne weitere Änderungen am Motor/Auspuff
- Was hätte ich eventuell zu beachten....
Hier noch ein paar Daten, die die Antworten vielleicht leichter machen.
Die Vespe soll auf keinen Fall eine Rennvespe werden. Tourentauglich und trotzdem satt im Anzug und Endgeschwindigkeit. Die 200er ist im Moment für meinen Geschmack von unten heraus n bisschen lahm...
Grüße,
Flaetsch...
Malossi lohnt sich nicht wirklich, wenn man sonst keinen Aufwand betreibt...Für Deine Zwecke dürfte das Original-Tuning oder ein Polini besser geeignet sein, wenn es nur um etwas mehr Dampf gehen soll.
Grundsätzlich kannst Du natürlich mit entsprechender Bedüsung & Zündung einstellen den Malossi so draufpacken. Doll ist dann aber anders...
Erst mal danke für die Info... Wie sieht es denn mit der Haltbarkeit aus... Habe hier und da schon mal gelesen, dass der Polini nicht so langlebig ist... (Sorry... Hab noch nicht so viel Erfahrung....)
Grüße,
Flaetsch
Gibt ja genügend Leute, die mit dem Polini zufrieden sind...Ordentlich bedüst und eingestellt sollte das kein Problem sein. Robuster ist bestimmt der Malossi (jetzt fängt gleich wieder eine Diskussion an...) oder der Pinasco.
Ich würde Dir wirklich zum O-Tuning raten...Wobei auch immer die Frage ist, ob Du die Änderungen eintragen lassen willst oder nicht.
Diskussion geht los!
Also ich fahre selber den Polini mit Langhub und GSF-Kopf vom gravedigger, 30er Dello und SIP Evo. Allerdings nutze ich den Roller nur für Kurzstrecke oder kurze Überland-Touren. Dafür ist das Ding absolut super-hat schön Dampf von unten raus und man kann mal fix nen LKW überholen. Außerdem ist der Polinski nicht so teuer...
ABER: ich würde aber niemals auf die Idee kommen, den Polini länger als ein paar Minuten mit Vollgas über die Autobahn zu prügeln. Selbst mit geblitzter Zündung und gefühlt gut eingestelltem Vergaser habe ich da Bedenken. Zumal sich der Polini gerne mal "freiklemmt" - und das (zumindest bei mir) ohne Klingeln oder sonstige Vorwarnung.
Fazit: es kommt wie immer darauf an, was man mit dem Roller anstellen will. Polini macht gesteckt am meisten Dampf, als Langstrecken-Tourer oder mit großem Gaser/Auspuff haben die Alu-Zylinder die Nase vorn.
also nen 200er moddor mit malossi210, 24er gaser mit löcher im luffi, und eventuell noch T5 Pepsi+ Shito+ kann ich nur wärmstens empfehlen.
ein kumpel von mir fährt so nen motor schon seit zig tausend km.
drückt so um die 16 ps und ist extrem haltbar....
ist halt ne preisfrage, malozze ist halt net so billig. wenn man nicht viel schrauben will würde ich vom polini abraten, ehrlich gesacht....
edith fügt noch hinzu das ein gravie kopf absolutes muss ist natürlich....
Bearbeitet von philv50
Hallo zusammen,
Grüße,
Flaetsch...
Malle ist wohl die bessere und haltbarere Wahl (duckundweg) grade auch für Touren......
Problem.
Das das schön läuft musst du mehr Arbeit investieren als nur "montieren"!
Motor spalten, Überströmer anpassen und Wurbelkelle bearbeiten sind da ein "Muss".
Dann noch nen passenden Kopf montieren, Bedüsung anpassen und Zündung einstellen.
hat dann einen schönen tourentauglichen bums :-D
Wenn nur draufstecken dann wohl eher Polini, aber, nen passenden Kopf, ne richtige Zündeinstellung+Vergasereinstellung sind da auch Pflicht!
MFG
Bearbeitet von Hölle
Sorry aber das ist nicht richtig. sicher ist es besser die einasszeiten der wurbelkelle zu bearbeiten genauso wie überstömer am block anpassen...
allerdings ist das kein muss...
kopf machen lassen, zündung blitzen etc...
:wheeeha:
Kann ich nur bestätigen :-D Auch wenns nur 15,4 PS sind :-D
Entscheidend ist allerdings auch der andere Puff. Der Umstieg vom Original-Topf auf Pep+, bzw. T5-umgearbeitet hat fast 5 PS und 4 Nm mehr gebracht
Bearbeitet von pötpöt
Okay Jungs, ich habe verstanden... Malossi und nen puff für nen tourer...Dann eventuell noch langhub rein und das sollte reichen.. ich bin motormäßig noch n legasteniker... aber mal so von der finanziellen seite... habe derzeit ein budget von rund 600 euronen... sprich ist das dann zu machen.. zylinder und kopf bekomme ich hin... ist der rest ein problem? langhub und dann noch die einstellung... brauch ich da noch bestimmtes equipment? muss ich noch etwas beachten...
Wäre prima, wenn ihr mir da unter die arme greift?
Danke für die bereits geposteten antworten und für mehr info!!!
Liebe Grüße
Flaetsch!
Liebe Grüße
Flaetsch!
Wenn du spaltest machst mit Malle keinen Fehler!
Langhub ist auch gut!
Gravedigger anschreiben wegen GSF Kopf mit integrierter Kodi (1,5mm)
Langhubwelle ne Bearbeitete verbauen, bringt neben anderen Vorteilen auch noch mehr bums. Kannst, zum Bleistift, bei PEP Parts kaufen. kostet so 170 Öre.
Zylinderkopf 30
Wurbel 170
Malle 235
Neue Lager mit Sirris 35
neue Dichtungen paar Euro
Puff kannste erst mal vernachlässigen bzw. ist kein größerer Aufwand den nachträglich anzubauen. Neben dem Zylinder machste aber doch noch ein deutlichen Sprung mit dem T5 oder PEP+ im Vergleich zum O-Pott.
Bissle Werkzeug brauchste!
Polradabziegen, Blitzer usw. am besten fragst ma in deiner Gegend nach einem Vespaschrauber.
Auseinanderschrauben wird schon gehen, aber die Wurbel/Lager wieder einziehen, Zündung einstellen usw. sollte dir viel. Anfangs jemand über die Schulter schauen.
Oder eignest dir hier alles an, das geht auch :-D
Hallo liebe P-Freunde,
Malossi ist gekauft, Rentüte kommt noch.... Jetzt brauch ich noch n paar Tipps für n Vergaser... Habe mir schon mal im Set-up-bereich ein paar angeguckt...
Reicht ein Vergaser oder muss man noch Membran etc dazu kaufen? Hab keine Ahnung......
Grüße
Flätsch
Für Membran mußt du nicht unwesentlich am Motor rumdremeln.
Schmeiß mal die Suche an und mach dich mit dem Membranumbau vertraut. Das ist nicht so ganz ohne, wenn man sich noch nicht auskennt.
Edith sagt noch, daß du für nen großen Gaser nur einen passenden Drehschieber-Ansaugstutzen (Polini/Malossi) brauchst, dann funzt die Sache auch so!
Bearbeitet von Cable
Okay, dann erst mal keine Membran... Erst mal langsam an die Technik dran.....
Drehschieber-Ansaugstutzen... Für n 24 Vergaser.... (Malossi 210er) Ist hier n 24er soweit okay und was könnt ihr empfehlen? Del O oder andere Marken... Bitte mal Erfahrungswerte posten...
Dann auch bitte kurz mal ne Info wie es mit dem Drehschieber aussieht... Wenn Zeit da, wäre auch prima, wenn jemand mal so Preise nennen könnte...
Besten Dank!
Grüße,
Flätsch
Ich schlage vor, Du nutzt wirklich mal in Ruhe die Suche - so wie Du das jetzt vorhast, geht die Sache nach hinten los. Das ist jetzt ein gut- und ernstgemeinter Tip.
Was heisst bei Dir "Renntüte" ?
Wenn Du einen RAP verbaust, dann laß den 24er Gaser liegen und pack direkt was großes drauf - also 28er, besser 30.
Denk dran, daß Du sinnvollerweise einen anderen Kopf brauchst. Der Originalkopf ist bei Malossi nicht wirklich ideal...
Hallo Raum Kölle,
helft dem Jung doch mal ein WE lang.
Muss ja keine Männerfreundschaft draus werden, aber es wäre auch Sünde, ihn so ins Unglück rennen zu lassen. Es fehlt ja scheinbar doch noch an einigen Wissens-Zusammenhängen, was die Technik betrifft.
Bearbeitet von Soul-Beat
Hallo Jungs, erst einmal danke für den support.
Also Zylinderkopp hab ich auch schon gekauft... Soweit m. E. auch in Ordnung. In den nächsten 2 Wochen wird der schon mal mit Kopp verbaut und jetzt fehlt mir nur noch der Input für den Gaser...
Also wenn ich erst einmal ohne Renntüte loslege, weil auch noch kein Plan welche) kann ich mir dann schon besser vorab n 24 Gaser einpflanzen oder schon auf 28 hoch gehen...
Wegen dem Einbau hab ich jetzt jemanden gefunden, der mir die Ü-Ströme anpasst...
Der kann mir aber leider nicht sagen was so Gaser mäßig am sinnvollsten ist...
Let go on und dann gucken wir mal ob die Kiste anspringt :-D
Hallo zusammen,ich habe vor nun meinen 200er ein wenig aufzurüsten..
Dir ist aber schon klar, daß die 200er von Haus aus den 24er drauf hat?!
Ich glaub, der Topic-Eröffner sollte mal in der Werkstatt vorbei kommen... Mittwoch Zeit? Wenn ja, PM. Haben grad 'nen Motor offen für die Grundlagen.
    • Das Teil ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt.  Ich hatte es mir kürzlich gekauft, da ich eines brauchte und keines von UNI mehr haben wollte.   Das Gehäuse ist im Sandgussverfahren hergestellt, ist recht massiv und das Kurbelwellenlager wird von Gemisch geschmiert. Daher hat es nur einen äußeren Wellendichtring, der nach außen hin von einem Seegering gesichert wird.    Angeblich soll der Casa Cooler mit der originalen Lüfterradabdeckung gefahren werden können. Okay, cool, kauf ich mir. Die Bohrungen für die orig. Lüfterradabdeckung weisen viel Fleisch und mehrere Gewindegänge auf. Also nicht wie beim Uni Pendant 2 1/2 Gewindegänge für die untere Zylinderhaubenschraube.   Aber es entsteht ein 3 mm Spalt zwischen Zylinderhaube und orig. Lüfterradabdeckung. Irgendwie doof. Hm, was nun? Runterfeilen oder CNC Abdeckung kaufen. Aber die passte doch nicht mit BGM Polrad. Okay, mal kurz per E-Mail in Poggio Berni angefragt. Ja, passt mittlerweile. Okay, bestellt samt Ersatzwellendichtringen. Oh, schon wieder ein rotes T-Shirt. Die Abdeckung passt doch nicht so richtig und das Polrad schleift. Ab unter die Ständerbohrmaschine und mit dem Schleifteller den inneren Kranz etwas runtergeschliffen.    Die BGM Zündgrundplatte (Version 4.5 Silikon) passte nicht in die Aufnahme. Nachdem ich am Maghousing mit 150‘er Schleifpapier die Kanten gebrochen hatte war es etwas besser, mir aber noch nicht leichtgängig genug. Tja, wer ist der Übeltäter?! Aus Faulheit (ich hätte an einer anderen ZGP Maß nehmen können) habe ich dann die ZGP mit der Feile und Schleifpapier angepasst. Die ZGP lässt sich nun mit der Hand im Maghousing drehen. So wie es sein soll.   Ich denke, dass der Casa Cooler für Langhubmotoren das bevorzugte Lüfterradgehäuse ist. Bei mir passt es in ein 200’er SIL Gehäuse leichtgängig hinein und die orig. spanische Zylinderhaube passt recht gut und liegt sauber auf.   Wenn ich statt der  62‘er Langhubwelle eine 58’et verbaut hätte, dann hätte ich das Maghousing die 3 mm runtergefeilt und eine orig. Abdeckung montiert.   Aber so ist es nun eine runde Sache geworden.           p.s. Mittlerweile klebe ich kurze M5 Stehbolzen in die Gewinde, die zur Befestigung der Zylinderhaube dienen. Mit den Stehbolzen nudeln die Gewinde nicht so schnell aus und die Zylinderhaube kann ja auch nur in eine Richtung abgenommen werden.
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
