Hi!
Dezentes Interesse an dem Getriebe 4-Gang ohne Nebenwelle bzw. auch das andere als 2ter. Was heißt: noch gut fahrbar? Und - wer verkauft mir ne Nebenwelle?
Sind die SF Getriebe eigentlich alle gleich, oder gibt es da Unterschiede zw. PK, V50, PV etc.?
Daniel
Hi!
Daniel
...Getriebe mit Nebenwelle ist wech...gut fahrbar heißt, die Zahnräder haben am Schaltklauenangriff ganz leichte Fasen, in einem stark getunetem Motor würd ich das Getriebe nicht mehr unbedingt fahren, in einem Originalen Motor noch laaange fahrbar...
    • Mittels Messuhrhalter am Block mit nem Fühlerhebelmessgerät, sprachgebräuchlich "Puppitast" kommt man wunderbar in die 60° Fläche der Zentrierung. Die Messkugel hat nen D von 2mm   Da braucht die Mutter und das Polrad nicht demontiert werden. Vorausgesetzt, das Zentrum ist nicht beschädigt.   Aber, das geschulte Auge sieht bei laufendem Motor und konstanter Drehzahl ob das Zentrum "eiert!"
    • Winkel so wie es VMC Macht hältst du für keine Gute Idee? Dann kannst beide Gabeln fahren. Legst einfach beide Winkel bei uns gut ist. Spart Lagerhaltung und Variantenvielfalt in der BOM Im Guss wäre das auch kein Stress und die Gewinde an der Position zu fertigen ist eh etwas bescheiden wenn auch möglich.
    • Wir hatten damals  beim Gehäuse die Gewinde für standart Schaltarme  passend gemacht, was beim quattrini nie passte. Dann hat aber frt seine schaltarme passend zum quattrini gemacht und nun hatte ich den Versatz drin. Nun wird die neue Gehäuseserie wieder passend zum frt angepasst
    • Bei mir hat man immer Schleifspuren oben auf der Kurbelwellenwange gesehen. Wirklich gut gucken lässt es sich ohne Vergaser.   Drehschieber vom Gehäuse habe ich immer gleich neu gemacht, das Alu ist weicher wie die Kurbelwelle.
