Moin,
ich schaue mir gerade die Explosionszeichnung vom T5 / PX Motor an und weiß nicht, ob zu den Schrauben der ZGP Sprengringe gehören.
Bisher hatte ich nie welche an den letzten Motoren und kann mich auch gar nicht mehr dran erinnern.
Halten die auch so? Denn ich will jetzt den Motor einbauen und das Loctite liegt bei nem Freund und Sprengringe kaufen mag ich eigentlich auch nicht mehr. Ich will jetzt endlich mal fertig werden....
Und bei der Polradabdeckung ahb icha uch nie Sprengringe gesehen. Wie ist das da?
Brauchst bei beiden keine Ringe...Einfach die Schrauben rein...Du redest doch von den 3 Schrauben, die die ZGP halten, oder ?
Ja genau. Ich habe jetzt schöne Beilagscheiben besorgt, aber keine Sprengringe.
ja ja, aber da gehören die kleinen sprengringe trotzdem hin , aber lass sie mal ruhig weg und berichte so nach ein paar wochen ob sich die zündung verstellt hat.
vielleicht lasse ich sie dann beim nächsten mal auch weg - man spart immerhin knapp 60 cent.
ps 1:
wenn du noch die sprengringe beim motorbolzen und dem stoßdämpfer wegläßt, kannst du nochmals etwas geld sparen
ps 2:
man verbau die dinger, die haben schon ihren sinn
Bearbeitet von T5Pien
Unsinn. Weder auf der Sprint, noch auf der PX, noch auf den kleinen habe ich bisher Unterlegscheiben oder Ringe gehabt - da verstellt sich nix, da lockert sich auch nix. Schon mal drauf geachtet, wie fest diese Schrauben sitzen ?
Bin mir sogar sehr sicher daß auf der PX ab Werk auch keine dran sind...
ps 1:
ps 2:
Mist! Sprengringe bei den Motorbolzen? Oh ne, oder? Jetzt sag bloß noch, dass ich zwischen die beiden Motorhälften wieder so Papierzeug hätte machen sollen.....
ja, und da liegst du zumindest was die "werksausrüstung" des px-motors betrifft kompett falsch, aber ich sach ja, macht mal wie ihr meint, kann ja halten will ich nicht bezweifeln, aber standart sind nunmal die sprengringe und nicht schraubensicherung
ich meinte eigentlich das lange monster, was durch die traverse geschoben wird
Nö, Papierzeug ist für den Hintern. Die Sprengringe kommen zwischen die beiden Motorhälften. Anfänger!
Da hast du wirklich recht, damit sind Dichtigkeitsprobleme wie weggeblasen. :-D
Also ich komme gerade aus der Rollerzentrale und weiß jetzt, dass da definitv keine Sprengringe hin kommen.
Ist auch original so.
Danke für die Hilfe und schönen Abend.
Tsch..tsch..tsch...tscharmin.
nein, das bleibt nicht so stehen:
ich werde den jungs von der rollerzentrale zwar nicht wegen eines (3) sprengringe(s) die kompetenzen absprechen, aber da liegen leider auch sie falsch, da kommen welche hin.
und selbst wenn? ich habe bei keinem geöffneten motor den ich vor mir hatte da irgendwelche scheiben gesehen! und bei mir hat sich och NIE was verstellt. und nu nich so rumkacken!
Lieber Lindy, das von dir gepostete ist ein Seegering, genauer ein Aussenseegering. Dieser hat nichts gemeinsam mit einem Sprengring, welcher nämlich so din-127.jpg aussieht!
Sicherungsringe sind beide, genauso wie ein Honda Lead ein Roller ist, aber nix mit einer Vespa Rally gemeinsam hat.
Da in den verschiedenen Regionen andere Dialekte gesprochen werden, kanns sein das es zu Missverständnissen kommt! Aber ich denke mal das der Topic-Eröffner einen Sprengring unter die Schrauben der Grundplatte machen will und keinen Seegering! Wikipedia kennt sich da aber auch nicht so ganz aus, aber egal. Ich hab auch noch nie bei den Zündgrunplatten-Schrauben einen Sprengring verbaut, es hat sich bis jetzt noch nichts Verstellt oder Gelockert.
Viele Grüße,
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
"Sprengen" heißt Spreizen, lieber Max. :-D Sei Dir gewiß: Ein "Spreng"ring ist ein Sicherungsring. davon abgesehen gibt es die Bezeichnung nicht.
Also nach DIN: Sicherungsring DIN 471 für Wellen, DIN 472 für Bohrungen, Federscheibe DIN 137 oder Federring DIN 128 für Verschraubungen.
Nix da, bei uns in Niederbayern heißt des so wie ich des geschrieben hab :wheeeha::-D
Max
PS.: Kann ja sein das du Recht hast........
Jedenfalls muß keiner an die Zündgrundplatte.
doch, da gehören drei hin !!!! will aber keinen unsinnigen streit oder eine endlose duskussion hier auslösen.
:-D eventuell können wir ja mal die explosionszeichnungen ( im übrigen für alle vespen ) auf einem run ( z.b. paderborn ) beim bier durchgehen. wenn schon keine sprengringe, dann bitte wenigstens loctide o.ä
Federscheibe! Federscheibe! Sag'es! :-D
Wenn das Polrad nicht streift, mach' welche hin.
Bearbeitet von lindy
Auf einer Explosionszeichnung in einem alten Rollershop Katalog sind da sogar 2 Scheiben verbaut. Unterlegscheibe und ein "Federring"!
Komisch bei mir war da noch nie was, aber anscheinend von Original so gewünscht.....
Max
Deshalb hab ich ja hier gefragt.
Klar, weil wenn die Schrauben sich lösen würden, dann hätte das evtl. fatale folgen.
Aber da ich schon viele Roller hatte und drei Jahre abstinent war, wusste ich es auch nicht mehr so genau.
Ich meinte mich erinnern zu können, dass da immer eine große Beilagschabe und eine kleine dünne war.
Aber kein Federring, oder wie man bei uns in Oberbayern sagt: Sprengring.
Sicher war ich mir aber nicht mehr.
Bei meinem Fahrrad sind an "neuralgischen" Schraubverbindungen auch keine......
Bearbeitet von zwennsolo
Ein "Sprengring" ist sowas P1150155_small.JPG und heißt Sicherungsring.
Ein Wellensicherungsring für außen!
Im Volksmund auch Seegerring genannt! (Wegen seines Erfinders!)
Nehme nie eine Federscheibe/Sprengring für solche Verbindungen!
anständige U-Scheibe (wer will Loctite) und gut ist!
Wer schon mal seinen Motor im Auto zerlegt hat weiß das die eher selten sind! :-D
Schraube beruflich an sehr viel größeren Maschinen und da bauen wir so was auch nicht rein!
Grüße Ben
Ich verbau so fast alles mit loctide und sprengring, was mache ich Faslch? :-D
Und nen Drehmomentschlüßel für die Gayhäuseschrauben usw.....
Aber eigenlich mach ich des nur, weil ich Sämmtliche muttern und scheiben im 100derter pack neu liegen habe, und den Glanz neuer Muttern einfach geiler finde als so ranzige teile :-D
Rechthabertopic! :-D
Ja, schon.
Ich wollte gar nicht recht haben, sondern nur die ständige Sprachverwirrung um diese Normteile etwas lindern.
Aber wichtig, daß Du Deinen Senf dazu gegeben hast.
    • Servus zusammen, Ich habe mir gestern eine Ciao Tre (Porter) zugelegt. Wie ist das denn? Die Deutsche Version hat 28kmh Zulassung und die italienische fährt dann 40kmh? Meine ist eine CT31T mit Aluguss 4 Speichen Hinterrad und kontaktloser Zündanlage (CDI). Laut aussage vom Vorbesitzer ist die wohl früher auf dem Werksgelände bei Continental gefahren  (Aufschrift auf dem Koffer ist Mofa No. 8) Daher gehe ich davon aus, dass es eine deutsche Version ist, auch wenn ich kein Typenschild gefunden habe.  Wo sollte das denn angebracht sein? an der Ciao üblichen Stelle an hinteren Schutzblech unter dem Sattel ist nichts zu finden, auch keine 2 Löcher. Hat jemand technische Daten zu der italienischen Version um die unterschiede zur deutschen heraus zu finden warum die nur 28kmh fährt (Vergaser? Drehschieber?). Eine ABE wäre cool. Mir fehlt der Scheinwerfer, aber laut Recherche ist das wohl ein Ciao PX ohne Schalter. Das Rücklicht fehlt auch, ist das eine PX Rücklicht oder die SC Variante am Schutzblech? Gruß Arthuro
    • Simson ist wie Vespa Getriebe und Kupplung teilen sich das gleiche Öl. das Öl ist ja extra dafür entwickelt worden .
    • Hallo Zusammen,   ich habe mir eine Vespa gekauft (schon letztes Jahr) Die Seriennummer wurde leider überlackiert - so dass man wirklich nichts mehr erkannt hatte (gefüllert, lackiert). Ich habe die Seriennummer nun wieder freigelegt und war mir so sicher, dass der Roller wirklich der ist - für den ich Ihn halte. Es handelt sich um eine V5SA1T   Über der Seriennummer steht noch: IGM 3312 OM (Was bedeutet das, für was steht diese - ich finde diese auch auf anderen Rahmen?) Piaggio Zeichen *V5SA1T*130926 Gebaut wurde Sie lt. Seriennummer: >1984 (1984 V5SA1T 130120 132200) Die Vespa war "Ohne Papiere" bzw. nur so ein typischer Nachdruck "Betriebserlaubnis - die man als Blanko bei Ebay kaufen kann". Wie finde ich heraus, ob es eine deutsche oder ausländische Vespa ist? Ich würde behaupten falls Sie eine Plakette auf dem Rahmen hatte - würde diese eben so "gecleant" wie die Serienummer.... Grüße Markus
