so, ich wollt testen ob meine kurbelwelle noch in ordnung ist, hab meine hälften wieder zusammengesetzt, aber die kurbelwelle streift an den hälften wenn ich sie drehe....
hat dann wohl doch einen schlag abbekommen...und taugt nichts mehr...oder was meint ihr...??hab ich was beim zusammenbauen falsch gemacht...??
HAB MEINE KURBELWELLE MAL GEMESSEN UND SIE HAT 0,07mm ABWECHUNG DER RUNDLAUFGENAUIGKEIT...wie genau sind denn die normalerweise....weiß das jem. ??würdet ihr die nochmal einbauen...
M@rco
Bearbeitet von marcos728
Laß die Welle doch richten, oder versuch es selbst ? Wenn Du schon in der Lage bist, die Abweichung zu messen, würde ich den Versuch wagen...Kupferhammer und los gehts...
In irgendeinem standard Simson Rep. Handbuch hab ich mal 'ne ziemlich gute Anleitung zu Richten gesehen, vielleicht hiilft dir das ja?!
mach dir keinen Kopf, Wellen zu richten ist in so vielen Motoren gang und gebe!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei der vespa anders sein sollte, außerdem kannst du sie auch richten und dann laserverschweißen lassen.. dann hast den Vorteil einer geilen originalwelle, die alles mitmacht
Und billiger kommst auch
Mfg Farin
ja stimmt schon könnte man schon richten, aber ob es dann auch von langer dauer ist mit der welle....wenn ich einen 75er satz wieder drauf mach ist wahrs. fraglich....
:-D Yo, da kommt so 'ne popelige Welle schnell an ihre Grenzen, lasern ist hier fast schon ein Muß... :-D
genau das hab ich gemacht, bei 2 kurbelwellen und hab ein eindeutiges ergebnis...
einmal 4 und 7 hundertstel
und einmal 1 und 2 zehntel.....also beide aufn müll oder richten lassen...!
So fahren würd ich sie auf jeden Fall nicht mehr . Musst halt checken was dich das Richten kosten würde dann check ob das Pleul-Lager noch geräuschfrei und sauber läuft , wie die Konen + Gewinde ausschauen und wäge den Preis mit dem selbigen einer neuen Welle ab !
    • Mal was anderes... Ich baue gerade den Motor ein, mit SI bzw. Spaco Vergaser, und das wird oben am Rahmen ziemlich eng.  Der Deckel vom Vergaser geht nicht drauf oder runter und Federn muss das ja auch noch. Beim Dämpfer ab ich gerade irgendeine Distanzschraube montiert, da könnte ich wohl noch ne längere nehmen.  Brauch ich diese graue Scheibe am Zylinder unbedingt? Die würde auch noch 0,5cm bringen...
    • Mit der hatte ich ewig zu kämpfen wegen Frozen Shoulder. Ist 'ne Arschlochsehne.
    • Dann werde ich noch einen zweiten Schalter in den Bremshebel bauen. Der Zug ist noch neu.
    • So melde mich mal wieder, habe ein bisschen recherchiert sehe ich das richtig das die Griffe am Pk xl Lenker tiefer sind? Bin nicht grade klein und glaube das wenn das stimmt der pk s lusso Lenker besser ist für mich stimmt das?   Habe mir am Wochenende neue Reifen organisiert. Entschieden habe ich mich für die Pirelli Sc30, hoffe das war eine gute Wahl. Jetzt habe ich die Alten Gummis runter gezogen und ein bisschen Rost in der Fuge der Felge entdeckt. Habe sie dann gestern gesandstrahlt, jetzt bin ich aber ein bisschen stutzig geworden eine Felge ist von piaggio 2mm stark die zweite ist eine RMS Felge 1,8mm stark und die Ersatzfelge ist optisch nicht zu unterscheiden von der piaggio Felge hat aber keine Stempel und ist auch 2mm stark. Welche Felge ist besser die RMS mit ihren 1,8mm oder die ohne Stempel die wahr sehr rostig? oder ne neue Original Felge kaufen?   Noch etwas bin ich hier im richtigen Bereich mit meinen thred? Soll ja nicht immer ne frage Runde sein werde ab und zu auch einfach Updates schreiben.
