schoener motorblock, von LML. habe ich nun mit dem m1x zusammen montiert. passen sehr gut zusammen. ohne schweissen und ohne kaltmetall ueber 30ps. und der block kaum bearbeitet. nur ueberstroemer leicht angepasst. aber zwei fragen hatte ich beim zusammenbau:
wie setzt man eigentlich die beiden motorhaelften ambesten zusammen, damit beide dichtflaechen,als die zum vergaser und die zum zylinder plan sind?
und, geht bei euch die motorhaelften dichtung auch nicht ganz bis zur vergaserdichtflaeche, so dass zwischen vergaser und dichtung dann ein kleiner spalt bleiben wuerde? ich habe die dichtung vorsichtshalber weggelassen...
Was macht meine LML mit dem ganzen Öl? Wie sind denn die Werte so bei euch anderen LML-Fahrern hier?
Viele Grüße
Micha
Bei mir ist die Ölpumpe abgeklemmt, ich mische selber.
Mal ne Frage zum Luftfilter, lohnt es sich da den originalen von Piaggio einzubauen?
Hast du noch den originalen Luftfilter drin? Der läßt doch viel weniger Luft durch, soweit ich weiß. Bei mir ist ein Piaggio mit Löchern montiert.
Viele Grüße
Micha
Ich hab den Leuten hier auch wegen des passenden Luftfilters schon ein Loch in den Bauch gefragt. So ab Beitrag #233 findest du so einiges dazu, inkl. Links :-D
190/BE3/110 und den kaufbaren SI Luftfilter von Piaggio (den es bei SIP gibt) hab ich mit Sito Plus ca. 30x verbaut.
wie ist der vergaser denn original? brauch ich auf meiner bestellliste ein neues Mischrohr oder ist BE3 schon drin?
so eine art "anti-eco-kit" mit auspuff, lufi und passenden düsen wär doch schon fast eine marktlücke :) all in one und so...
Original sollte sein 140/BE3/94. Steht auch schon einiges dazu in diesem Topic. Bei mir ist trotzdem ein neues Mischrohr rein gekommen. Wer weiß was die Inder da toleranztechnisch gebastelt haben. Kost ja ned viel.
Bei mir war auch keine 94er, sondern eine 92er HD verbaut. Oder meine Augen haben mich getäuscht.
Viele Grüße
Micha
Bearbeitet von Micha70
soo, die ersten 100km sind wohl auch runter von meinem neuen schätzchen (150er). macht wirklich spass, läuft super (v.a. mit sito+) dreht schön. tachowelle leider hinüber - wohl zu fest gebremst (?) - die scheibenbremse ist ja der hammer!
verarbeitung der chromteile um blinker und rücklicht sind eher mau - da such ich mir noch was "echtes", schwarz statt chrom finde ich auch besser.
wie habt ihr es denn so mit der spritsorte? im bordbuch steht super, aber muss das denn sein?
feines moped, das.
echt der gleiche preis? muss zugeben, hab gar nicht auf den preis geschaut. das war doch mal anders...
mit dem sito+: naja! laut isser schon, und der klang ist nicht besonders angenehm. relativ hoch und blechig. es geht aber, und wenn man am cruisen ist sowieso.
also, ja, ist erträglich. :-D
Hallo filzer,
an meiner PX mit Disc war die Tachowelle nur lose, nach abschrauben der Klemmung unten an der Radaufhängung, einfetten und wieder ordentlich festklemmen, ist das Problem seit über 2000km nicht mehr aufgetreten.
Gruß.
Hallo filzer,
Gruß.
danke für den tipp. ich schau mir das nochmal genau an, hatte die hülle auch schon draussen, aber da kuckte gar nichts raus... muss mal von oben kucken...
Man kann den originalen Luftfilter auch umbauen:
Weisses Netz raus und 4mm Loch über die Hauptluftkorr.Düse.
Das BE3 und das E3 ist hübsch gleich.
Hab zur Zeit die light Version des Cannonball 150er Motors in Verwendung (1,5mm FUDI).
20er Vergaser, PEP und über 10 PS. Ist auch ganz nett.
ron
Hallo!
Kann mir mal jemand ein Setup für die 125er verraten was sich im Alltag bewährt hat?
Hat schon mal jemand das Setup aus der Scootering probiert?
Im Moment ist nur ein original Piaggio-Auspuff drunter.
im link vom ron gibt es ja nur explizite vorschläge für den 150er.
der kamp85 wünscht sich bestimmt etwas in der art, aber für seine 125 kubik. gelle? 110 HD wird da vielleicht ein bisschen fülle sein?
Luftfilter hast du ja inzwischen gewechselt, oder?
Vielleicht sollten sich die LML-Fahrer mal treffen, um die Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit direkt zu vergleichen. Dann käm's ans Licht, wer am besten eingefahren hat und wessen Inder am Montageband am sorgfältigsten gearbeitet hat :-D
Meine erreicht recht zügig die 90, dann geht's schon deutlich langsamer weiter bis zur 95 und viel schneller wird's nicht mehr. Rückenwind mal ausgenommen.
Die serienmässigen Steuerzeiten sind einer Leistungsexplosion bei höheren Drehzahlen wohl nicht sehr zuträglich, vermute ich mal. Für's erste reichts mir aber und später kann man ja immer noch mal ein wenig basteln. Tipps dazu gibt's ja schon hier.
Viele Grüße
Micha
Genau Filzer!
Aber mittlerweile bin ich soweit, dass ich gleich nen anderen Zylinder aufsetze... :-D
Dann werde ich gleich mal ein "Komplettpaket" ordern.
Welcher (alltagstaugliche) Zylinder eignet sich denn am besten als "Plug & Play" für den 125er-Block?
Hallo kamp85,
der Block vom 125er und 150er sind gleich. Kannst hier im Topic so ab Beitrag #120 ja mal nachlesen. Ich hoffe das hilft dir für's erste schon ein bißchen.
Viele Grüße
Micha
hat schon wer mal einen polini 177 montiert auf der LML?
Fährt schon wer den polini 177er mit si24er vergaser?
welche Kupplungen kann man in eine LML125 einbauen, damit die übersetzung länger wird?
Leider kenne ich die Antwort nicht, aber die Frage interessiert mich für die Zukunft auch sehr. Vor allem was an längerer Übersetzung möglich wäre.
Viele Grüße
Micha
ich hab eine 150 LML, ca 500km drauf, hab aufs einfahren acht gegeben
so: die karre kommt gerade mal auf 80 km/h, 85 mit etwas gefälle/rückenwind
ich habe natürlich ein hohes kampfgewicht von 75kg
mein kumpel mit 85kg, genau gleiches modell, versaugt mich
alles original, wie bei auslieferung
wird wohl was gemacht werden müssen
Meine war im Originalsetup auch nicht schneller. Soviel als Trost.
Viele Grüße
Micha
wie soll ich sagen,
danke für die trostspendung
ist aber net wirklich ein trost
war heute mit der frau hinten oben unterwegs
zeitweise bin ich mir wie 16 vorgekommen
auf einer 75ccm vespa
Naja, die Euro 3 und der Zweitakter (mit Vergaser) werden keine Freunde mehr. Funktioniert zwar irgendwie, mehr aber auch nicht. Mit Direkteinspritzung wäre es wahrscheinlich besser, aber davon sind unsere Motoren wiederum meilenweit entfernt.
Viele Grüße
Micha
ich habe auch eine lml 150 bj 98, ich war mit ihr eigentlich sehr zufrieden, laut tacho 95 - 100. vor zwei wochen hatte ich einen kapitalen motorschaden, kupplung zerfezt, kurbelwellenhauptlager hatte zu großes spiel - bei 20000km, nebenbei wurde noch ein kolbenfresser festgestelt, aha. der mechaniker hat mir zu einer hauptdüse 105 geraten, weil die orginale düse für meinen sito plus wahrscheinlich ursache des fressers war, na ja. bei dem kauf war der auspuff schon dran, ich dachte immer das wäre ein orginaler, jetzt weiß ich es auch.
jetzt läuft die karre noch 80 - 85 km/h. momentan ist es mir so lieber, als irgendwelcher anderer ärger, und aus münchen komme ich so wie so kaum mit der schleuder raus....
wie soll ich sagen,
hallo,
mein "kampfgewicht" beträgt locker 100kilo, und mit sito+, luftfilter mit löchern und grösserer HD bin ich bei (per GPS gemessenen) 94km/h (höchstgeschwindigkeit).
Viel mehr wird bei der Übersetzung nicht zu holen sein. Hab noch nicht soviele KM runter, aber besonders vorsichtig fahre ich jetzt nicht ein... :-D
cheers, filzer
Bearbeitet von filzer
    • ... weiß, dass wenn der Dachstuhl brennt, im Keller die Hölle los ist
    • Hallo Liebe Kollegen, ich bin noch relativ neu hier und versuche mich zurecht zu finden in der Forenstruktur.    entschuldigt deshalb falls ich hier an falscher Stelle poste.   ich bin auf der Suche nach einer Grundeinstellung für meinen vergaser…   mein Setup:   dellorto vhsh 30cs würde gerne über den Rahmen ansaugen. kingwelle 65mm hub    quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  Zeiten 127/180 wobei diese sich nochmal minimal verändert haben da ich die fusdichtung erhöht habe von 1,5 auf 1,8 mm. So komme ich dann mit 2,9mm kopfdichtung auf die QK von 1,3-1,4   malossi vr one mslossi Ansaugstutzen und Membran. posch resibox Auspuff. kingwelle px clutch  übersetzung 25/62 kurzer 4gang   ich habe auch schon überlegt mein Projekt hier im Forum zu dokumentieren. Anbei lade ich mal ein zwei Bilder hoch. Falls Interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Projekt hochladen und ein paar Zeilen dazu schreiben.   so nun zurück zur Thematik:    welche bedüsung könnte ich vorsehen um erstmal auf der sicheren Seite zu sein. Mir geht es erstmal darum eine Grundeinstellung zu haben mit der ich sicher fahren kann ohne das mir alles gleich um die Ohren fliegt. Ich will nicht das letzte ps aus dem Motor quetschen. Mir ist es wichtiger das der Gerät zuverlässig läuft.    könnt ihr mir weiterhelfen?
    • Hallo,  was habt ihr für Lösungen wenn eine Seitenbacke ein Loch hat zb. von der Befestigung
    • Was zeigen die jetzt nochmal? Keine Dichtung und verklebt? Meine (500km) war zum Glück nur verschraubt.
