Welche Ersatzradabdeckung passt bei der LML? Die von der PX, oder von der Rally? Welche Schraube brauche ich, PX oder Rally? Logisch wäre ja die PX Abdeckung, aber auf dem Foto bei indiaautomotive sieht die Abdeckung der von der Rally ähnlicher :thumbsdown:
Das heißt, ich muss mir eine originale LML-Abdeckung besorgen? Ich habe sonst nur SF, kenne mich mit LF nicht aus.
Edith kennt sich dafür mit google aus und hat eine LML mit montierter PX Abdeckung gefunden.
Bearbeitet von salami
... ich hätte eine zu verkaufen - bei interesse pm!
ciao, skusi
Kundendienst und TÜV sind neu. Sie läuft sehr schön. Jetzt kann der Frühling kommen. Freu.
Jetzt hat allerdings mein Akku das Handtuch geworfen. Kaputt, nicht leer. Mich stört das ja weniger, sie springt sowieso immer auf den ersten oder zweiten Kick an, aber was sagt die Elektrik dazu. Oder doch lieber sicherheitshalber schnell einen neuen besorgen?
Viele Grüße
Micha
ciao, skusi
Vielen Dank für Dein Angebot, aber ich habe es zu spät gesehen und mir eine von der PX bestellt.
Mal eine Frage an die Besitzer in Ö. Die LML entspricht der EURO irgendwas Vorschrift und bekommt deshalb ein weißes Pickerl. Werden deshalb bei der jährlichen Überprüfung die Abgaswerte gemessen? Oder sind die Messgeräte nur für 4-Taktmotoren geeignet? Im Internet habe ich dazu keine eindeutigen Aussagen gefunden.
Meines Wissensstandes nach gibts bei den 2-Taktern keine Abgasüberprüfung. So wurde es mir zumindest letztes Jahr vom ÖAMTC mitgeteilt. Es würde demnach reichen, einen Auspuff mit CE-Prüfzeichen zu montieren, um die Anforderungen zu erfüllen.
lg
Ich hätte eine Frage an alle LMLer die eine 150er mit Sito Plus fahren.
1. Ist das Setup 190/BE3/110 + SI Luftfilter von Piaggio noch aktuell? Gibts da schon Erfahrungswerte?
2. Müssen nach dem Austausch der Teile noch irgendwelche sonstigen Einstellungen vorgenommen werden (zB. Vergaser einstellen etc.)?
Ich wäre euch für eure Infos sehr dankbar,
lg Mike
lg Mike
Alle noch im Winterschlaf? :thumbsdown:
hello,
kleines update ... umbau auf 24iger vergaser!
läuft aber noch nicht ganz rund wenn sie warm ist ==> stirbt ab wenn ich an der ampel stehe ==> mit choke hab ich das problem nicht!???
hat wer einen tipp für mich! verbaut ist eine 115er düse alles original außer sip-road!
o.k. dann hab ich mich fix verschaut - ist eine 116er!
edit:
rattenmoppedaber wenn du dich mit den düsen schon so guat auskennt vielleicht hast du ja auch eine tipp für mich?
Bearbeitet von skusi
meine LML hat beim polinidraufstecken einen 24er si dazubekommen den ich aus einem 200er motor (gemischschmierer-also 118er düse)entnommen hab.
den vergaser hab ich zerlegt,gereinigt und neu gedichtet und mit der originalbestückung montiert-läuft seit 8000 km problemlos(auch mal 300 km über die autobahn)
tante bea erinnert sich an die aufrüstung mittels 120er hauptdüse wegen dem polini.
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Ich habe heute meine LML 150 "entkorkt". Also SIP Road und Piaggio Luftfilter mit den Löchern bei den Düsen montiert. Wie Mike the bike weiter oben bereits geschrieben hat, empfiehlt Ron eine HLKD von 190. Original war eine 160 verbaut. Da das nach langer Zeit wieder mal eine LF ist, habe ich beim SI-Vergaser keine Anhaltswerte. Im SCK Katalog wird bei Graugußzylinder eine HLKD von 160 empfohlen. Ich habe jetzt den Tipp von Ron umgesetzt und 190/BE3/110 verbaut (ND die originale, habe aber nicht darauf geachtet, welche verbaut ist).
Habt Ihr die 160, oder die 190er genommen?
Ich bin heute nur kurze Strecken Vollgas gefahren, anspringen, Standgas und defensive Teilnahme am Stadtverkehr waren problemlos möglich.
Servus LML-Treiber!
Habe in meiner T5 eine komplette LML Gabel mit Scheibenbremse der Star Deluxe verbaut. War von Anfang an begeistert von der Bremse. Nun, nach ein paar tausend Kilometern sportlicher Bremserei, fängt sie extrem an zu rubbeln. Beim normalen Bremsen merkt man garnix, nur wenn man richtig stark abbremst. Hab mich deswegen fast auf den nicht vorhandenen Bart gelegt. Auf der eigenen Hofausfahrt! :wacko:
Woran liegts? Scheibe sieht tiptop aus wie am ersten Tag! Sind die Beläge nix? Passen da die normalen von der Grimeca rein?
Basti
Hallo Salami,
seit vielen Jahren fahre ich mit Original Vespa-Puff die Kombination 160/BE3/108, LLD 55/160, mit Löchern im Lufi, das hat ganz gut gepasst, war aber auch schon eher mager. Jetzt habe ich den SIP-Road drunter, da ist das definitiv zu mager, hab mir jetzt 112,114 und 116 bestellt und werde die Ergebnisse posten.
Viele Grüße
Bernhard
ich hab in meine die beläge von lucas eingebaut :wacko:
bin von der bremsleistung und dosierbarkeit begeistert.
(im sprintgespann hab ich eine ET4 gabel bei der die bremszange ebenfalls mit lucasbelägen bestückt ist-bremsleistung und passform sind da 1A)
weiss aber nicht ob die bremszange zu eng oder die beläge zu breit sind-jedenfalls hab ich an den seiten jeweils 1mm abschleifen müssen(einmal mit der flex drüberzupfen und das passt.)
ob die piaggiobeläge besser passen weiss ich nicht da ich sie noch nicht auf der LML probiert hab.
wer hat piaggiobeläge (ferrodo) montiert? - ich würd gern wissen wie die passen.
@Rolleropa:
Ich habe eine von den neuen LML, also Membranmotor und 5-Kanal Zylinder, ich weiß nicht, ob Deine "Alte" das auch schon hat. Da aber meine "Teststrecke" (abgelegene und wenig befahrene Straße) bis Mai saniert wird und das Wetter zur Zeit bescheiden ist und bleibt, kann ich sowieso keine Abstimmungsfahrten machen.
Die Bedüsung von Ron dürfte aber nicht so falsch sein, da ich nun schon ein paar Kilometer (auch zu zweit) ohne Klemmer gefahren bin.
grad bei eine 1400km junge 150er lml den motor zerlegt
die kuwe die gewohnte katastrophe
schaltkreuz deutlich lädiert, getriebe zuviel spiel, gangräder sehr scharfkantig
alle motorschrauben zu locker und das wird der grund sein warum sie auch getriebeöl gesaugt hat, zum glück grad so daß noch fahrbar
pimpmyride:
wird jetzt ein feingeschliffener
si24, polini 186er langhub, gs kolben, cnc kopf, t5 topf
fürcht mich schon vorm bedüsen.
selbiges mit 57mm war schon grenzwertig
im sinne von fahrbar und erhältliche düsen...
Bearbeitet von freakmoped
wo gibts eigentlich dichtsätze für die lml si membranmotoren?!
noch nirgends dasehen...
gefunden!
sip nein
sck yess :D um 8,80,-
zusätzlich bei ein paar shops
um bis zu 15,- mit komischen
versand- und zahlungskonditionen
    • …seit Sonntag ist geil, weil ich nach 13 Jahren mal wieder in Polen (Breslau) bin 😍   immernoch ein wunderschönes Land. Auch wenn der Ostblock Flair leider ziemlich weg ist. Die Spuren vom 2.WK sind auch alle beseitigt an den meisten Häusern
    • Ok ich habe mich mal bei SIP etwas eingelesen und würde da auf folgendes kommen:   Rennzylinder Quattrini M200 200ccm Motorgehäuse Quattrini C200 Rennauspuff Quattrini M3 200 Vollwangenwelle Quattrini 200 die Kupplung Quattrini M2-4 kann ich bei SIP nicht finden (die wird von SIP dazu empfohlen) :( und welchen Vergaser man dazu nimmt weiß ich auch nicht Dann brauch ich nur noch jemand der mir das zusammenbaut und einstellt :D
    • Ich bräuchte mal eure Hilfe bevor ich alles verkaufe und mir einen 187er bgm aufbaue.   Mahlzeit mein px80 conversion mit 221er Malossi alt läuft jetzt. mrp Ansauger 350er Membran 35tmx Mikuni    22.5er ND 56er Nadel mittlerer clip 280er HD 6er Schieber  - elektrische Benzinpumpe (auch ohne getestet)   Die elektrische Pumpe drückt mir bei Vollgas den Sprit über alle Überläufe. Aber nur bei Vollgas. Darum habe ich das zum Testen mal gebrückt mit einem Schlauch direkt vom Tank.    - Motor abgesprüht auf Falschluft.   den ersten und zweiten Gang zieht der Motor sauber durch, im Dritten Gang bei Vollgas stirbt der Motor mit einem „böööööööp“ und geht aus wenn ich am Gas bleibe. Wenn ich vom Gas gehe in Richtung Teillast beschleunigt das ganze wieder.  im Video ist das ganze ohne Benzinpumpe und auch im Stand zu provozieren. Mit der Benzinpumpe passiert das ganze erst ab dem 3. Gang    Video bei YT
    • Hatte mal DRT drinnen, bin davon aber weg weil die Richtung Kupplung verschraubt waren und das immer geschliffen hat. Wollte die nicht ewig runterschleifen und hab's dann gegen egigs getauscht.   Kupplung würde ich da nicht groß rummachen. Revolverclutch rein von @Brutus-Annegret und Abfahrt.   Zum distanzieren habe ich vor Jahren mal hier zugelangt und daß hat immer gepasst. 0,1 & 0,3mm und du bist gut aufgestellt.
