PKXL 2 hat im fahren ploetzlich hohes Standgas.
Hab bei einer Ideal Standart PK 50 XL II ein Standgasproblem.
Hin und wieder, meistens nach laengerer Fahrt dreht der Motor ohne Grund im Leerlauf sehr hoch. Sicher koennte man auf ein Falschluftproblem schliessen, aber es faellt eben nicht immer sonder nur manchmal auf.
Die Drehzahl laesst sich dann mit der Kupplung ganz leicht wieder auf normale Umdrehungen bringen und man kann dan weiter fahren als waere nichts gewesen.
Sonst laeuft der Hobel so wie vom Werk, es wurde auch noch nie etwas drann geschraubt oder geandert.
Nur bevor ich jetzt alles aufschraube, abreisse, durchpuste, rumfummel und verstelle, frag ich mal lieber hier in die SF Runde ob das nicht ein altbekannte Problem ist, welches einfachst geloest werden kann.
Danke und Gruss
Sebastian
wenns nur manchmal ist, dann schau halt mal ob der gaser leicht und von alleine ganz zugeht.
wieviel km? es kann gut sein, dass es mit falschluft erst los geht. aber da selbst die neuesten xl2 über 10 jahre auf dem buckel haben, ist so ein simmerringwechsel bald mal angedacht.
An die 12.000km und ein 96er Bj. Kann ich den Siri von aussen wechseln??
Denke aber eher das was Gerhard sagt, es kommt halt nur im Leerlauf vor, nicht bei Vollgas und dann zu oder beim schalten. Aber Vergaser ect. sieht so sauber aus, kein ranz, rotz oder motz, alles laeuft sauber und einfach.
--> Simmerring geht nur bei zerlegtem Motor. Bei dieser Gelegenheit gleich alle Siri wechseln und ggfs Kulu neu rein.
--> wackelt der Vergaser eigentlich ?? Also lässt er sich drehen - zufälligerweise hatte ich nämlich eben das Problem, das da die Feststellt Schraube aufging und auf einmal Vollgas ohne Gas gegen angesagt war.
Schraube fest gezogen, Vergaser wieder fest und alles in Ordnung. :-D
    • Ich habe jetzt versucht die alten zerstörungsfrei abzubekommen. Bei zweien hat das sogar geklappt und vermutlich ist die originale Moosgummistärke tatsächlich 2 mm, vielleicht aber auch 2.5mm.   Hab auf die schnelle nur das hier, kann ich Dir hochaufgelöst per Mail schicken, wenn das was bringt? Sonst hab ich die vordere Dichtung demnächst original von einem Piaggio Blinker. Scanner findet sich sicher auch.
    • Bremstrommel war eine neue 30mm von Piaggio, kriegt man noch ab und an mit Glück. Aber gut zu wissen, danke!
    • Wer noch einen Ersatzschlüssel für das Lenkschloss braucht, ich jabe als Rohling den Schlüssel Silca BH4 recherchiert und gestern bestellt. Mein einer originaler Schlüssel ist von Clausor, als Lizenz von Neimann. Cheers
    • Moin, ich habe zwar einige Schlüsseltopics gefunden, aber noch keine Sammlung der Nummern von aktuell bestellbaren Rohlingen für Schlüssel. Ich brauchte ein paar Kopien, kennen ja alle, ein Schlüssel ist da, aber wehe der kommt weg oder bricht etc...   Diese Lenk-/Zündschlüsselrohlinge konnte ich bisher recherchieren und habe sie gestern bestellt:   PX alt: - Zündschloss: Rohling Silca MM1RP - Lenkschloss: Rohling Silca NE5 (gefunden als beschriebene Alternative im Netz habe ich noch Börkey 666KA, aber ohne Bild/Foto)   PX Lusso, PK, T5 etc.: - kombiniertes Lenk-/Zündschloss: Silca ZD10P - der bei SIP/SCK angebotene Rohling (SIP 25771000) von Piaggio ist zu kurz und die Nuten passen auch nicht gut, nach Kopieren beim Schlüsseldienst schließt nur eine Seite, andersherum geht nichts, also absoluter Notersatz...   Motovespa 150SII: - Lenkschloss Clausor (Lizenz Neiman): Silca BH4   Bestellt habe ich die 4 Schlüsseltypen gestern bei 2 Shops, kosten ab 2€, also viel günstiger als bei SIP/SCK, mit Porto muss jeder selber rechnen. Den MV Schlüssel und den PX alt Zündschlüssel habe ich bei den bekannten Vespa Shops nicht gefunden.   Wenn ihr weitere Rohling Nummern zum Modellen habt, die man noch kaufen kann (!), sendet sie mir gerne, dann ergänze ich die Nummern in diesem Post.   MV Lenkschloss meiner 150SII:   Zu den PX alt und Lusso/T5/Pk Schlüsseln ist klar wie sie aussehen, deswegen keine Fotos...   Zu Gepäckfach-/Sitzbankschlössern habe ich bisher nix recherchiert, klemme ich mich später mal hinter, wenn ihr bestellbare Rohlingnummern habt, immer her damit  Cheers
