Hallo liebe Rollerfahrer-Kollegen,
heute habe ich meine erste Fahrt mit dem überholten T5 Motor gemacht und bin gemischter Gefühle.
Dank dem überarbeiteten Kopf vom Gravedigger hat der 172er so richtig Druck - Wau!
Aber, die neue Kupplung rupft. Ich hab so ne komplette 7 Feder 200er Kupplung gekauft, die schon zusammengebaut wahr.
Ach, die Kurbelwelle ist auch neu.
Geht das Rupfen evtl von alleine weg?
Oder muss ich sie noch mal runter machen, öffnen, ölen und Korb feilen (würg)?
Übrigens habe ich auch gleich nen komplett neuen Zug (außen und innen) von CIF verbaut.
Nur der ist ja ellenlang. Der Außenzug geht bis zum Bremsarm hinter. Steckt halt jetzt mit ein zwei Biegungen im Rahmen.
Bearbeitet von zwennsolo
Vor dem Einbau immer erst die Kupplung zerlegen und gescheit ölen. Du weist ja nicht wie lange die schon bei deinem Zubehörhändler auf Lager liegt und da verflüchtigt sich schon mal das Öl.
erstmal solltest du den zug kürzen und ordentlich verlegen
dann ist dein problem sehr wahrscheinlich schon gegessen :-D
genau das fürs Erste. Bei mir hat sich das so ausgewirkt, daß die Kulu
ultrahart zu ziehen war. Irgendwann hat sich dann natürlich (nach 600km)
gleich mal der neue Innenzug verabschiedet.
Nachdem der Außenzug kürzer war, lief alles gut.
Antriebsdämpfer (Federn) in der Nebenwelle (Tannebaum) gebrochen? Es gibt notfalls Primärep-kits
Ne, glaub ich nicht.
Ich hab gerade noch mal die Kupplung ausgebaut.
Korb entgratet und die Scheiben noch mal so riiiiiiieeechtig fett mit Getriebeöl eingeschmiert
Und siehe da, es geht. Aber nicht lange. Auf dem Heimweg fing sie dann wieder an zu rupfen....
war die Kupferhülse auch neu? Nachbau Cosa?
Ja, die Kupplung ist so ne komplette Nachbau-Kupplung.
Von daher kann ich eigentlich jeden Verschleiss ausschließen.
Aber scheinbar waren die Scheiben nicht geölt. Kann das sein, dass wenn man mal mit neuen ungölten Scheiben rumfährt,
die Kupplung dann weiter rupft, auch wenn man sie ölt.
Noch mal neue Beläge?
...Aber, die neue Kupplung rupft. Ich hab so ne komplette 7 Feder 200er Kupplung...
Bei meiner ehemaligen originalen Kupplung gabs etliche unfreiwillige, nicht
vorauszusehende Wheelies an der Ampel.
Um diese Schrecken wegzukriegen, hab ich dann auf 8-Federn Cosakupplung umgerüstet.
Da kann es zwar andere Probleme geben, aber kein Rupfen! :-D
baue die Kulu aus,zerlege sie und dann lege die Scheiben mal einen Tag in Öl,damit die sich gut vollsaugen.
Danach sollte die nach kurzer Einlaufphase funktionieren.
Ich habe das Prob auch schonmal so gelöst.
Gruss-Frank
vielleicht ist es auch der trennpilz, der im kupplungsdeckel nicht einwandfrei läuft... alles schon gesehen. einfach mal den deckel auf riefen kontrollieren. munter bleiben.
Also der Pilz ist neu. Wenn ich den Pilz mit dem Hebel raus drücke, dann fällt er nicht von alleine in die Nut zurück.
Wenn ich den Finger auf Pilz drücke und den Hebel bewege, geht der Pilz 1A.
Riefen hat die Nut nicht, aber vielleicht liegts wirklich daran.
Soll ich einen neuen Deckel und noch mal neue Scheiben versuchen?
Oder verstärkte Federn?
Die beiden Löcher in der Grundplatte fluchten übrigens.
Mir ist aufgefallen, dass die letzte Scheibe sackrisch schwer in den Korb reingeht.
Können die Beläge schon futsch sein, auch wenn man nix erkennt?
hast Du das Gehäuse und Deckel bearbeitet um die 200er Kulu einzubauen?
Denn das Problem war bei mir das nicht mehr genug vom den Ölleitstegen vorhanden war und meine Kulu zu wenig Öl bekam. Anderen Deckel verbaut und es lief wieder wie es sollte.
Hi,
der 200er Deckel ist bei der T5 original.
Jetzt mache ich auf Verdacht neue Primärfedern rein. :-D
Dass die letzte Scheibe schwer reingeht, ist normal, bzw. hatte ich bisher auch immer. Du sagst, dass die Löcher fluchten, hast du auch drauf geachtet, dass die Federn nicht nur richtig in den Federtellern sitzen, sondern auch wirklich richtig in den Vertiefungen der Grundplatte sitzen?
Fehlende "Ölleitstege" im Deckel halte ich eher für ein Gerücht, als einen Grund für eine rupfende Kupplung. Ein fehlendes Ölleit(kunststoff)blech sollte da eher für verantwortlich sein. Beläge über Nacht einlegen halte ich auch nicht für notwendig, bzw. mache ich bei keinem Motor und funktioniert hats bisher immer auch bloß mit Einschmieren vor dem Einbau...
Gruß, Ralf
Vergiss den Blödsinn mit den Primärfedern, die waren bei mir, auch nach über 30.000km mit original Motor und richtig vielen Wheelies nicht kaputt...
Bearbeitet von freibier
Gruß, Ralf
Danke Ralf,
aber ich habe jetzt doch die Primär unter Verdacht. Der Vorbesitzer hatte einen Fresser, bei dem es ein fettes Stück aus der Kurbelwelle am Konus gebrochen hat. Wahrscheinlich gabs da mal einen fetten Schlag auf die Primär. Nur komisch, dass die Kupplung nach dem einölen ging??
Das "Leitblech" ist drin.....
Die Kupplung macht immer "krchhhhchhhhhhh" beim einkuppeln.
Der Messingring ist auch fest.
Gruß, Ralf
Danke Ralf,
Hast du nicht eine andere Kupplung zum Testen? Ich würde fast meinen Arsch darauf verwetten, dass es nicht die Primär ist. Warum sollte es die Primär sein, wenn das Rupfen kurzzeitig weg ist, wenn du die Beläge einölst?
Sind die einzelnen Scheiben denn richtig (!) freigängig, wenn du die Federn mal weglässt? Sind alle Scheiben plan? Kannst du denn, wenn du aufpasst, ohne Rupfen anfahren? Was ich meine ist, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass neue Scheiben immer anfangs etwas rupfen, aber nur dann, wenn man zügig anfährt, also wenn man Acht gibt, kann man auch ohne Rupfen anfahren...
es reicht die beläge einzuölen - einlegen brauchts nicht
der messingring muß fest sitzen,
wenn der locker ist rupft die px alt kulu
einfach mit schraubensicherung reinkleben
ah.. steht eh schon da - aber macht j anix :-D
Ich hab das Selbe Problem bei meiner Rally.
Gestern hab ich einen neunen Kupplungskorb eingebaut, die Kanten vorher gebrochen und darauf geachtet, dass jede Scheibe schön sauber läuft.
Tja, dann war ruhe.......bis zur Kreuzung an der der Bock wieder Mal peinlichst weggerupft ist.
Gott sei dank is sie net getunt, sonst wär i e glegn :-D
Für mich ist der Tipp mit einen neuen Bowdenzug der plausibelste.
Kann schon sein, dass da etwas verhackt.
10 Mal gehts ohne Probleme, 1 Mal springt sie.
Meine Nachbaukupplung funktionierte erst mit den originalen Federtellern und Federn aus der alten Kupplung...
Komisch....
Naja. Ich habe mich jetzt schon damit abgefunden, heute Nacht den Motor noch mal auf zu machen und die Primärfedern zu wechseln.
Dann weiß ich es wenigstens mit Sicherheit, dass die in Ordnung sind.
Ich meine auch nicht, daß es an den Primärfedern liegt.
Die können aber trotzdem kaputt sein. Aber erst über 60 000 km Laufleistung
würd ich mal nachsehen. Ein heftiger Kolbenklemmer kann natürlich auch
einiges anrichten an den Federn oder den Gegenstücken, den Zapfen.
Edit: Ich hatte kürzlich meine Primär auseinander. Ergebnis:
3 von den großen Federn gebrochen, eine Lasche abgebrochen.
Die Cosakupplung (8 Federn) hatte aber vorher nicht gerupft.
Bearbeitet von Don
Also ich habe gestern noch mal alles an der Kupplung überprüft.
Neue Beläge
Löcher fluchten
Beläge gut geölt
Federn richtig drin
Anlaufscheibe neu
Messingbuchse neu (da Kupplung neu)
Korb entgratet
Pilznut entgratet - freigängig
Pilz, Platte, Feder neu
Ergebnis:
Ich konnte die hammer Wheelies machen und sie trennte spitze.
Leichtes Krachen, aber sie trennte sauber ohne zu rupfen.
Heute Morgen:
Das alte Lied vom rupfen und krachen.
Ich glaube, dass die sehr gut geölte neu verbaute Kupplung das Sringen der Primär kompensiert hat.
Also doch kaputte Federn von der Primär verantwortlich sind. Anders kann ich es mir nicht mehr erklären.
Ich werde es ja heute, bzw. morgen früh sehen und das Ergebnis wieder posten.
Weiß jemand, wie ich am besten die nieten raus und wieder rein bekomme?
