der messingring ist ausgeschlagen deshalb ist das hüpfen so
neuer ring oder kompletter korb und es passt wieder
Der Messingring ist neu, genau wie der Korb.
Öl ist auch genug drin....
der ring musst fest drauf sein, druckbolzen kontrolliere mal!!! der hebel der auf die platte drückt, kuplungsfeder gebrochen, blechteller verrutscht an der kupplung hm sonst gibts nix mehr oder hm nein
Junger Vater, das ist ja grauslig.
Hast du schon mal was von Satzzeichen und Gross, Kleinschreibung gehört?
Nicht nur dass du hier kompletten Blödsinn ablässt, der Schwachsinn ist auch noch extrem schwer zu lesen.
Was hälst du davon uns allen einen Gefallen zu tun und einfach wieder zu verschwinden?
Nenehabeichallesschonabgeklopftaberdanke ;)
Es waren die Primärfedern.
Mann gehen die Nieten schwer raus!
Aber zum Vorschein kamen sechs große Primärfedern der Marke Ravensburger Puzzle.
Nach vier Stunden war der Motor wieder zusammen und die Backen drauf. Jetzt läuft er wieder.
Sven
Unfassbar, wie alt war die Primär denn bitte? :-D
Der Motor hat angeblich "erst" 15TKM drauf, Ich habe den Roller gebraucht für 600 Euro gekauft.
Ist ne P80x BJ82 mit nem T5 Motor. Sogar eingetragen.
Leider wusste ich nicht viel über den Roller, außer dass ein Malossi drauf ist, weil der Vorbestizer mit dem Originalen einen Fresser hatte.
Und der originale Auspuff fast neu ist.
Der Typ kannte sich auch gar nicht aus und hat das alles immer machen lassen. Zuletzt stand der Roller 6 Jahre in der Tiefgarage - angemeldet.
Die Kurbelwelle hatte bei dem Fresser was abbekommen. Da war auf der Kulu-Seite am Konus was weggebrochen. Genau wie in der Kupplung.
Das hat scheinbar vor mir keiner bemerkt. Ich dachte das Rupfen kommt von der Kulu.
Dann wollte ich ne Neue verbauen, entdeckte die defekte Welle und habe die auch gleich getauscht.
An die Primärferdern habe ich dabei nicht gedacht, aber vermutlich haben die bei dem Fresser auch eins mit bekommen.
So, hoffentlich hält das jetzt mal alles paar Jährchen. :-D
Bearbeitet von zwennsolo
...und da zerleg ma den Motor schon wieder :-D
Ich hab das Primär noch nie aufgebohrt.
Steht der Korb sehr unter Spannung durch die Federn, also vorher gscheid zusammenspannen dass die Ferden mir nicht um die Ohren fliegen?
Äh, ich glaube du meinst den Kupplungskorb....
Die Primärfedern sind in der Nebenwelle (oh Tannebaum, oh Tannnebaum) unter zwei genieteten Blechen.
Die Federn gehen leicht raus und rein, aber dazu musst du erst mal die Nieten von den Blechen raus bekommen.
Dazu brauchst du Stahlbohrer, 3mm und kauf a) nicht die ganz harten und b) gleich ein paar mehr.
Hilfreich ist auch ein Austreiber in 3mm oder eine Standbohrmaschine. Mit der soll es am besten gehen.
Ich habe gestern lange bohren müssen, bis sie raus wahren. Vorher die Nieten bisschen plan feilen und ankörnern.
Die neuen Nieten bekommst du mit dem Schraubstock fest oder du gehst zu nem Schmied.
Viel Erfolg und Kopf hoch. Da muss man durch.
Nein ich hab schon die der Nebenwelle gemeint, alles andere hab ich, gleich wie du, e schon getauscht.
Danke für die Tipps, muss aber erst schaun, dass ich mehr Nieten bekommen, denn ich leg mir gleich dieses Reparatur Set zu und hoffe, dass es damit erledigt ist.
Das solten aber schon die Nieten dabei sein. Viel Spass!
Edith sagt: Kleb das Lager zu, damit keine Spänne rein fallen.
Wieso abwarten? Es waren doch die Primärfedern....
Ja, die Federn waren kaputt. Aber ist denn mit den neuen Federn
jetzt auch das Rupfen weg? :-D
Das meinte ich mit dem "abwarten".
    • Wie sieht’s denn mit Vibrationen aus?
    • Wahnsinn wie sich die Farbe durch den Proxxon geändert hat :   von Gold zu Rot... top
    • Hallo GSF Gemeinde,   falls dieses alte Thema noch jemanden interessieren sollte….???   die Lila Kuh ist bei mir in Remscheid gelandet.   der eigentliche Verkäufer war der Bruder vom verstorbenen Besitzer. Über 90.   die Vespa, ursprünglich eine t2, muss zwischen 1957 und 1960 einen Unfall gehabt haben, wodurch ein Service oder Ersatzrahmen verwendet wurde. Sieht top original aus, hat auch ne Nummer und wurde aber für beide Varianten der Zug Führung vorgesehen. War unlackiert wohl und somit ist sie komplett lila geworden. Vor ´60!    Die vordere Felge hat auch kein O-Lack.   tank, kotflügel, Lenker und hintere Felge sind unterhalb des lila in strato.   die 2 „jungs“ sind damals (ab 1960) echt mit ner lila Vespa zur Schule und durch die Stadt gefahren….. für die zeit wohl revolutionär ….
    • Für mich war das auch ein Buch mit 7. Siegeln… Wie der Kollege schrieb: Hilfreich ist ein AFR-Gerät. Vorher die AFR-Posch-Tabelle suchen oder sein Video anschauen und noch die entsprechenden „Drehschrauben“, für deinen Vergaser ermitteln, an denen du den Vergaser in den verschiedenen Lastzuständen fetter oder magerer stellst. Ohne AFR-Messung ist es Vertrauens- bzw. Glückssache. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und gut einfahren, falls das Einbauspiel zu klein ist, was hin und wieder auch vorkommt. Es gibt natürlich auch Kollegen, die ohne Probleme fahren.  Meistens aber mit einem anderen Vergaser.
