hilfe..
meine werkstatt ist nicht in der lage mir ein kolbenbolzen-nadellager in der größe kupfer zu besorgen
hat jemand eine idee wo ich so was schnell herbekomme..(abgesehen von sip, denn da bestellt auch meine werkstatt)
danke
Oben in der Werbung gibts noch weitere Shops :-D .........mal den einen und dann wieder den anderen.....
Alle nett da und Super Servis :-D
Oder den HIER gibts auch noch.....
Und, und, und,.......
es ist unglaublich dieses bescheuerte nadellager ist nirgends zu bekommen. ..meine werkstatt macht auch schon 3 wochen rum....
wo zum henker gibts den diese verdammten nadellager....????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Wenn Du Glück hast, liegt noch eines hier im Regal. KoBo = 15 mm wenn ich nicht irre?
Ich bin nur nicht sicher, ob farbige oder Strichmarkierung. Kupfer entspricht wie vielen Strichen?
Schick schon mal ne PM mit Adresse und Antwort auf die FRagen s.o und so. :-D
Dein Leben ist Glück. 15 mm mit 1 Strich (entspr. Kupfer) liegt bereit. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
    • Das Projekt wurde noch nicht gedruckt, kann Fehler enthalten (ich bin Anfänger in der 3D-Modellierung). Ich wäre für Feedback dankbar.
    • Neue Version für den 2-Farben-Druck.   Gradscheibe_2tone.zip
    • Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich. Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen.
    • Junge Pellkartoffeln mit Sauce Hollandaise, Ofengemüse, Pak ChOi! und Wienerle.
    • Kolbenringe habe ich nicht angefasst. Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen.   Kompression messen eigentlich wie immer. Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf. Und dann mal kräftig durchdrehen. Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle. Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.   Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.   Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch   Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein. Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.   https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
