Suche Lichtschalter Serie II, der trapezförmige. Komplett mit Kabelstrang zum Lenkerkopf. Brauche nur den Plastikschalter, nicht die Abdeckung, die habe ich. Passender Kabelstrang dazu wäre super geil, nehme es aber auch einzeln und suche dann weiter. Sollte natürlich funktionsfähig sein, einen kapputten habe ich.
Danke.
wenn trapezförmig dann hat die Esmiralda schon nen Frühen S3 Lichtschalter
So sieht er aus, ja.
Wintermodell hat ja ne Menge von der SX. Bin ja nicht so der Anorack, von daher weiß ich nicht, ob's die LI Schalter in trapez oder eckig gab oder halt nur eckig ... (?).
ermutlich brauchst du aber einen spanischen Schalter, verchromt und nicht Alu.... Passen sollte der ganz normale Li3 Schalter. Nix Spez. nix Serie 2.
    • Frage in die Runde. Wenn ich einen Lauf im 2. und im 3. Gang mache sieht die Kurve zwar gleich aus, verschiebt sich aber und ist auch immer im 2. höher. Je mehr Leistung der Roller hat umso stärker wird der Effekt. Ist das bei euch auch so? Wir messen eigentlich immer im 3. Ich hatte jetzt aber zwei Roller die im 3. sehr unterschiedlich übersetzt waren. Die wollten wir miteinander vergleichen. Jetzt habe ich aber Bedenken dass das nicht objektiv ist da ja umso länger die Messung dauert die Kurve niedriger wird. Der mit der Längeren Übersetzung wäre also beim Schwanzvegleich im Nachteil. Versteht ihr was ich meine? Kann man da in den Parametern noch was anpassen? Ich2. vs 3. Gang.pdf habe mal ein Diagramm als Beispiel angehängt.
    • du warst doch gar nicht dabei... woher weisst du das ?
    • Noch ein Argument dagegen.... falls sich der Keil z.B. abgeschert hat (kann ja sicherlich mal vorkommen) hast du das Problem beim "hebeln" das sich der Korb (falls es wirklich mal schwerer gehen sollte) durch die Federn (ausgenommen Re-verse-Kupplungen!) immer mitbewegt und du wieder ein Faktor hast der unberechenbar wäre.    Das nur am Rande
    • Brauchst keine Angst haben, da kommt nächste Woche die große Vermeer Wurzelstockfräse und der Stock ist in 30 Minuten Geschichte. Bei Fräsungen schneidest du immer so nieder wie möglich!   .....hast so ein Teil schon mal ausgegraben? Wir reden hier von einem Stammumfang von 280 cm. Da gräbst du eine Woche um den mittels Hebel umzulegen.  Der hat Wurzelausläufer mit einem Durchmesser von knapp 50 cm.  Selbst wenn das geschafft wäre, hast einen Wurzelteller der auch keine 10 kg wiegt. Du kannst mir glauben es wird nur so gemacht.
