3-Kanal-Zylinder auf 2-Kanal-Motor stecken oder
möchte meiner VBB etwas mehr Dampf einhauchen.
Kann ich auf dem 2-Kanal-Motor Plug-and-Play einer DR draufstecken? Oder muß ich einen dritten Kanal in den Block fräsen?
Wie gesagt, es soll nur ein wenig mehr Dampf sein. Nichts wildes. Habe auch noch einen 24er Si oder einen 20/20er. Sonst möchte ich alles so lassen.
Geht das?
Welchen Zylinder würdet ihr mir empfehlen? Soll ohne Probleme und große Abstimmungsorgien laufen.
Bearbeitet von Ryan
Dritter Kanal wäre besser, es geht aber auch z. B. mit so einer Fussdichtung.
Ich habe allerdings vor Jahren auch schon mal einen DR mit der normalen Dichtung auf einem originalen GL-Motor verbauen können (könntest Du sogar noch kennen, die GL), da scheint es also auch unterschiede beim vorhandenen Fleisch an den Blöcken zu geben.
Jo das stimmt,
bei meiner VBA ist so wenig Fleisch am Gehäuse das es mit der 2 Kanal Dichtung auch nicht funktioniert.
Musste Überbrückungsweise noch ne Dichtung und mit DIRKO arbeiten.
Ist aber nur Pfusch.
Werde Block abplanen lassen bis genug Fleisch da ist und ne entsprechende Dichtung dann unterlegen.
Mfg
Andre
