hallo metal-freaks;-)
lasse mir nen membranenkasten fräsen, brauche hierfür allerdings ainen "rohblock", dessen besorgung es meine aufgabe ist.
also meine frage iste es, welches material ist gut geeignet für so einen kasten? ich meine alu ist schon klar, glaube ich, aber da gibbet wahrscheinlich auch noch tausend unterschiedliche, richtig? genaue bezeichnung wäre also toppp. außerdem habe ich keine ahnung, wo man sowas herbekommt in rohform. ich brauche so ungefär einen würfel 150 X 150mm. ihr würdet mir sehr weiterhelfen und bin mir sicher, das gsf weiß alles. :-D
gruß j
Wieso denn eigentlich zwingend Alu, soll der Block aufgeschweißt werden?
Ansonsten geh doch mal aufm Schrottplatz vorbei
alu? warum? weiß nicht, aber irgendwie sind alle kästen aus alu, denke auch wegen der leichten bearbeitbarkeit.
Tach auch,
Ich habe für meinen 136er einen Block aus Alu gefräst (Reststück aus der Schrottkiste) aber der gefällt mir nicht so richtig. Meine jetzige Idee ist es, eine Platte für den Anschluß am Zylinder zu Fräsen und eine Platte wo das Membran reinkommt. Den Trichter würde ich dann aus 2-3mm starkem Blech fertigen und am ende alles sauber mit WIG zusammenschweißen. Material komplett V2A. Hat da jemand erfahrung mit bzw könnte das irgentwelche komplikationen geben? Ich persönlich finde es komplizierter einen Stutzen aus vollem Alu zu Fräsen, als sich einen zusammenzusetzen. (Kann aber auch nicht per CNC Fräsen sondern nur konventionell)
carsten
Soweit ich weiss bastelt der karren77 an nem Polini doppel rum. Also sind direkte Tipps zum wie nicht unbedingt 1zu1 vom Malledirekt zu übernehmen.
So V2A Lösungen mögen sicher funktionieren, aber die innnen schön strömungsgünstig zu kriegen ist eher schwierig.
Leider kann ich auch keine Materialempfehlung geben. Würde aber empfehlen mal bei egay zu schauen. Da gibt´s auch immer wieder günstige Reststücke, von denen bisher alle, die ich hatte, auch gescheit fräsbar waren, weil sie wohl auch meist von solchen Geschichten über waren.
150 x 150 mm ?? Was soll da für ne membran rein ? Ich hab hier nen 80 mm alu-vierkant liegen ist aber nur 65mm lang. Hatte ich für meine RD - Kästen benutzt. Die Materialzusammensetztung vom Alu weiss ich net, liess sich aber sehr gut fräsen.Den klotz könnt ich Dir für günstich überlassen.
Ohne bemassung ist das mit deinem kasten nicht so einfach zu machen. Schick mir mal ne Zeichnung mit Bemassung und angabe der Winkel.Ich schau mal was ich für dich machen kann.
gruss Fippe
Bearbeitet von fippe
gruss Fippe
also das rohmaterial muss schon so ca. 100X100X100 haben. bei egay hab ich schon geschaut, leider zurzeit nichts passendes da. werde dann mal hier im schönen datteln ausschau halten, eventuell kann mir mein aluschweißer weiterhelfen...fippe: ich schreib dir mal ne pm. kommt übrigens ne nsr membrane rein, die sollte halten. einige von euch denken jetzt wahrscheinlich, dass das alles ein bisschen viel häckmäck um den blöden doa ist...ich selbst bin von der leistung aber ziehmlich überzeugt...hätte das nicht für möglich gehalten. prüfstandlauf wird auch nachgereicht, wenn ich den kasten in den händen halte;-)
mfg j.
    • @PK-HD Der Worx fährt jetzt bei uns die zweite Saison und ich bin echt stockbegeistert. Hatten dafür nen Gardena Sileno City mit fucking Draht. Gardena hat damals damit geworben, dass er der leiseste Mähroboter ist... aber kein Vergleich zum Worx. Beim Worx hörst du wirklich nur wenn er das  Gras abschnibbelt... sonst gar nix. Ich möcht den nicht mehr hergeben. Ich hab selber echt auch immer gerne selbst gemäht... aber wenn ich jetzt von der Arbeit heimkomme, kann mich gemütlich mit nem Bier auf die Terrasse knallen und zusehen wie der Mäher meine Arbeit macht.... unbezahlbar.   Ich weiß nicht was der bei euch kostet oder wie der momentan online gehandelt wird... bei uns gibts den immer mal wieder für 999 Taler inkl. Garage. Wenn das interessant für dich wäre, dann mach gerne mal Meldung dann halt ich die Augen offen.
    • Ich kanns nicht 100% erkennen aber der Siri sieht so aus als wäre er falschrum drin, die Feder auf der Kurbelwellenseite   Deine Nebenwelle und Korb hat vermutlich ausgediehnt, wenn das einmal anstädig gefreht hat ist es zu tief verkrazt sodass es rausschleifen kannst
    • Gestern beim Abstimmen mal wieder mit Erschrecken festgestellt, dass die Maßhaltigkeit der Düsen von Dellorto auch für die Nebendüsen des VHST zutrifft. Und das ist inkonsistent. Wie immer...   Links was drauf steht, rechts was es wirklich gemessen ist. Hab manche Düsen doppelt: S36=S37 S35=S34 S37=S36 S36=S36 S38=S38 S34=S33   Leider alternativlos. Gibt ja keine Nebendüsen für den VHST von anderen Anbietern. Also auch hier heißt es messen. Kann also sein, dass Du ne S37 drinnen hast, und denkst, "ich geh mal eins runter" und Du einfach keine Veränderung spürst...weil da keine ist. "Ein Elend", wie @alfonso meint    Dann aber gestern noch aus ner Nuss ein Nadeltauschgerät gebaut. Nuss am Vierkant gekürzt, geschlitzt für den Zug. Dann kann man sich das miese Einfädeln des Zugnippels sparen. Das geht ganz wunderbar, wenn man zum Festschrauben des Zughalters einen Schlitzschraubenzieher in den Schlitz des Nuss steckt! Da muss ich mich mal hinsetzen und was für den 3D-Drucker basteln. Sollte problemlos gehen. Die Nuss müsste sogar als Drosselmaßnahme funktionieren, wenn man sie einfach drinnen lässt 😂
